5964 connectés
Sujet : xp2000+a7v333+taisol+gf4ti4200 =60°au repos
edou78 autre petit test la tout de suite
2h00 de return too the catle wolfenstein
cm=41°C
cpu=70°C
ca commence a me gonfler cette histoire de temperature
cm=41°C
cpu=70°C
mac fly Exacte, si tu veux faire chuter la t° de manère radicale, un bon Pal8045 et la diff sera flagrante (mais c pas le meme ordre de prix !)
->une chose très importante: vérifie que l'attache du Taisol ne soit pas montée à l'envers.On a remarqué ça (et il y a un post à ce sujet), à savoir qu'en usine sur certains Taisol760 le clip de fixation est monté ds le mauvais sens (Bjone, moi meme et un copain qui a claqué son cpu étions ds le cas !)
Pour le vérifier c très simple, il suffit de regarder le montage de profil, le point de pression du clip DOIT impérativement etre en plein sur le core du cpu.SI il est à coté/décentré, arrète TOUT !, t'as plus qu'à démonter le ventilo et inverser le sens du clip (faut aussi décaler la barre métallique au fond des ailettes sur laquelle le clip bascule)
FredProg tu fait un peu moins de 5° de plus apparement
moi aussi je trouve ça bizarre mais bon tu peux demander à n'importe qui possédant une A7V333 c pour tt le monde pareil ;) (j'ai vu plus d'une fois des topics à ce sujet)
edou78 ah ok je suis un peu etonne quand meme
et mon monteur informatique l est toujours
et 68°c en charge normal tu trouve toi
ca corresponfdrais en faite a 58°C pour une autre carte mere
qui ne posede pas de sonde interne?
FredProg J'ai monté un pc identique avec une XP1800+ c exactement pareil
au début j'ai aussi pensé à une mauvais ventilation mais 3 80mm ne changent presque rien !
edou78 [citation][nom]patparis a écrit[/nom]Et où est le problème ?
L'Asus A7v333 indique la température interne du proc, non ?
Ca doit donc correpondre à peu près à 50° pour une sonde thermique située sous le proc. Et 50° pour 37° de température système, quoi de plus normal ?
[/citatiha
 tu crois que c est normal toi
par contre en charge 69°C quand meme
cela fais pas un peu beaucoup
en faite tu enleve a peut pres 10°C
c est ca
kutter Je dort a cote de mon pc et je le laisse souvent allumé donc le bruit est un facteur capitale pour moi
kutter Ouai mais c surtout la carte graphique qui fait du bruit.
D'ailleurs c bizarre mon volcano 7 tourne qu'a 3200RPM alors que g mis le pota a fond enfin...
titi0titi
Kutter a écrit a écrit :
Aucune ventilation du boitier, il fait deja assez de bruit  :D
Donc mauvaise ventilation du boitier; dans une de mes machines avec Tbird 1Ghz j'avais cpu 50 et mobo 32 en idle et cpu 63 et mobo à 38 à fond les ballons; 2 enermax 80mm plus tard je suis à 40°cpu et 29° mobo idle et 52°max pour le cpu à fond :D mais bon le bruit n'est pas le meme :(
jehuty
titi0titi a écrit a écrit :
Et il fait combien dans la piece :heink:
23° dans la pièce (tu peux regarder sur ma config 1) et proc à 45°.
Et je vois pas le pb, boitier fermé j'ai 35°.
Mais ça doit être la T° chipset!
maxvirtuel
si tu mets une ventil de boitier, ton volcano 7 tournera moins vite et fera donc bcp bcp bcp moins de bruit [vécu inside]
kutter Aucune ventilation du boitier, il fait deja assez de bruit  :D
titi0titi Pour la sonde CPU ok mais pour la sonde d'ambiance je suis pas sur :heink:
FredProg c des temp normales pour cette carte mère..
titi0titi Mauvaise ventilation du boitier ?
kutter moi g 45 boitier femé et alors  :heink:  :heink:
titi0titi Et il fait combien dans la piece :heink:
jehuty
 :heink: Tu deconnes il fait 29° dans ma tour actuellement à marseille
Et alors chez moi j'ai 34 boitier ouvert (config 1), ça dépend des cartes mères, c'est tout!
titi0titi
patparis Et où est le problème ?
edou78 voila ils ont changer aujourd huit par un autre ventilo super balaise
je sais pas ce que c est mais ca pas changer grand chose
proc=59°
cm=37°
je comprend rien du tout
il me dit le processeur fonctionne bien
pas de probleme
cela peut venir de la cm
Vscore=1,792
+12v=12,992
+5v=4,945
+3.3v=3,328
je crois que vais a nouveau les rappeler
en plus le ventilo marque j ai jamais vu
mais en tout cas plus gros q un taisol 790
