5665 connectés
Sujet : Onduleur ....
spartacus donc avec le ligne inteactive on passe pas par les batteries? c ca.
vrobaina Pour avoir le maximum de fiabilité, il faut que ton onduleur possede un systeme de double conversion :
Alternatif (entrée)=> Continue => batterie => continu => alternatif (sortie).
Donc tes pc sont tjs alimentés par tes batteries et non par le système de bypass comme beaucoup d'autres onduleurs. Et le signal en sorite est "pratiquement pur" (quoique pas tout à fait sinusoidale).
En fait beaucoup d'onduleurs alimentent directement ton matos après filtrage sans passer par tes batteries :
En mode online (il n'y a pas de coupure de courant...):
Alternatif (entrée)=> filtrage => Alternatif (Sortie).
En mode offline (plus de courant en entrée) :
Batterie => alternatif (Sortie)
La meilleur des ruses pour tes serveurs (s'il ont 2 alim... et si tu peux avoir 2 lignes electriques distinctes dans ta salle machine)
Ligne Electrique 1 => alimente directement l'alimentation 1 des serveurs.
Ligne Electrique 2 => passe par l'onduleur et se connecte à l'alimentation 2 des serveurs.
=> la probabilité de coupure est faible car tu alimentes par 2 lignes EDF differentes Et meme en cas de coupure d'une ligne, tu as l'autre + un onduleur => risques d'arret machine beaucoup plus faible.
spartacus mais je comprends pas un truc sur le on line et le ligne interactive.
je vais aquerire le APC Smart-ups 700Va bientot, il est dit que c'est un ligne inteactive ( donc d'apres ce que tu dis vrobaina il laisse passer des parasites ) pourtant dans la fiche descritpitve ils disent qu'il filtre les pics de tensions..etc..
d'ailleur vous en pensez quoi de cet onduleur APC smart-UPS 700va
http://www.onduleurs.fr/p457.html
http://www.apcc.com/resource/inclu [...] tryCode=fr
http://www.apcc.com/resource/image [...] et_f_v.jpg
vrobaina
Laurent2019 a écrit a écrit :
com21  oui ok mais d'après un test j'ai vu qu'il fallait au moins un 1000 VA pour cette configuration là c'est possible ?
et si on désires un peu de réserve faut compter 1400 VA afin d'ajouter quelques autres périphériques éventuels et avoir un peu de marge :??:
Un onduleur avec technologie LIGNE INTERRACTIVE c'est suffisant ?
Car pour avoir la technologie ON LINE la plus efficace vu que le courant est entièrement regénéré mais il faut débourser euhh bcps d'euros.... :ouch:  :heink:
Oui, mais c'est beaucoup plus fiable et tes serveurs sont alors alimentés par avec un signal sans aucun parasite.
De plus il ne fait pas que voir la puissance de l'onduleur, mais voir :
1) sa durée de vie.
2) le prix des elements de batterie.
3) Si les elements sont Hot-plug.
4) Si on peut augmenter sa puissance avec l'ajout de nouveaux elements.
5) Si l'onduleur est administrable (port réseau ou port série) avec remontée d'alarme et envoit de scripts.
6) Si l'onduleur possede plusieurs ports de sortie programmables (ex dire qu'à 50% de charge, la prise 1 se coupe, à 25%, la prise 2....)
laurent2019 com21  oui ok mais d'après un test j'ai vu qu'il fallait au moins un 1000 VA pour cette configuration là c'est possible ?
com21
Au fait pour un PC avec une alim de 550 Watts + 1 écran 150 watts + divers, il faut un onduleur de combien de VA ?
en faite il ne faut pas se baser sur la puissance de l'alim car tes 550watts c'est la puissance max de l'alim
compte 750VA minimuin pour tenir un certains temps
apres plus tu auras de VA plus ça tiendra longtemps
sinon pour zeboss  je conseillerais plusieurs onduleurs au lieu de 1 gros.
laurent2019 Au fait pour un PC avec une alim de 550 Watts + 1 écran 150 watts + divers, il faut un onduleur de combien de VA ?
Zeboss_ bah 4 (bientot 5) serveurs
1 frontal
1 ecran
satan perso j'ai un onduleur UPS 1000 VA pour 4 pc + hub + divers et il tient 20 min et il vaut dans les 4000-4500 TTC...
t'as combien de machines à foutre dessus ?
Zeboss_
dysno a écrit a écrit :
Pour un serveur HP tc4100 j'ai mis un ups 700VA avec la technologie powerchute (éteins le pc tout seul s'il arrive a 10% de sa batterie) et j'en suis bien content : il tiens 50 minutes.
Biensûr c'est un petit onduleur mais pour le prix.
Pour 5 serveur il va te falloir une sacrée bestiole et là tu vas banquer. Mais la sécurité n'a pas de prix ;-)
il t'a couter combien ?
et oui pour les serveurs ca a pas de prix parceke encore du matos qui claque je m'en fou ... par contre les données ... (meme si je fait des batchs tout les jours sur bande ... ) :D
dysno Pour un serveur HP tc4100 j'ai mis un ups 700VA avec la technologie powerchute (éteins le pc tout seul s'il arrive a 10% de sa batterie) et j'en suis bien content : il tiens 50 minutes.
killer instinct
squale a écrit a écrit :
Oui c'est cher mais c'est pour du matos professionel, ca coute moins cher que de remplacer des serveurs.
squale Oui c'est cher mais c'est pour du matos professionel, ca coute moins cher que de remplacer des serveurs.
wonee
killer instinct a écrit a écrit :
a mon avis il faut prendre un 5 KVA.
éé avec ou sans tolérence de panne car çà vaut coûter très cher !!!
killer instinct a mon avis il faut prendre un 5 KVA.
wonee Un config plus détaillé !!! L'onduleur dépend de la consommation de ton écran et de la taille et le types d'alims que tu as sur té 5 serveurs.
laurent2019 oui des expériences d'utilisateurs professionnels sont disponibles ici :
http://www.apc.com/resource/includ [...] anguage=fr
http://www.onduleurs.fr/index.html
Zeboss_ merci  :jap:
si kkun a des experiences passer en entreprise merci
laurent2019 bonne idée
www.belkin.com  ou lien direct  http://www.belkin.com/fr/wizards.html
ou éventuellement
www.mgeups.com
Zeboss_ bonjour je souhaite me procuré un (des) onduleurs pour ma boite
il faudrait un matos assez costaud pour assuré du jus pour 5 serveurs et 1 ecrans minimum, merci de vos infos.
