4185 connectés
Sujet : MSI aru+athlon 2100+
Stranger d'apres ce que j'ai compris, tu as la version raid de la carte non? est ce que tu as branché qq chose sur les ports raid?
HappyHarry 33 MHz  :D
paziarus c'est koi la difference exactement fsb 100 et 133
HappyHarry non
paziarus fsb 133 c'est specifique 2100+?
paziarus c'est peut etre con mais j'ai peur de tout peter
yeke je viens de le faire moi auusi ( 100-> 133)
tu rentre ds l bios     (touche suppr)
puis frequency/voltage control
cpu fsb clock tu met 133 au ieu de 100
HappyHarry
paziarus a écrit a écrit :
encore merci
de rien
paziarus encore merci
paziarus merci
je vais le faire demain je suis a bout...
HappyHarry
mais ca changera le probleme  1500+
verifie ta frequence de bus je te dis, si c pas 133 met le, et si ca l'est deja, va voir ton revendeur avec de gros yeux  :D
paziarus mais ca changera le probleme  1500+
paziarus je vais le faire demain
paziarus j'ai pas essayer ...
HappyHarry et avec celles fournies avec la mobo ? ca donne quoi ?
paziarus j'ai tout verifier
en revanche j'ai changer les nappes fournies avec la cm pour des rondes
HappyHarry nappes bien enfichées ?
paziarus affirmatif
HappyHarry t'as bien mis les jumpers pour master/slave ?
paziarus carte mere (prt principal) ====> DD (seul)
carte mere (port secondaire) ====> graveur ====> DVD
HappyHarry ca veut dire qu'il detecte les periphériques sur le bus IDE
tu les as mis comment alors dd/dvd/graveur ?
paziarus alors?
paziarus : :sweat:
paziarus tu penses reelement qu'un flash de bios arrangera mes problems?
sais tu ce que signifie le message  "scanning IDE drive"
HappyHarry
on ma dit de ne surtout pas le faire en cas de pb ma carte mere est nique
uh ?
c'est ou dans le bios qu'on fait ce reglage??
j'connais pas ton bios, qqpart ou y a marqué FSB
paziarus c'est ou dans le bios qu'on fait ce reglage??
paziarus on ma dit de ne surtout pas le faire en cas de pb ma carte mere est nique
paziarus :cry:
HappyHarry
ce n'est pas 1500mhz qu'il me marque mais 1500+ ========> c'est different, je ne m'inquiterais pas sinon..
Pour ton conseil de verifier la place sur les nappes c'est un bon conseil.
Sion une diquette de bon win 98 ne fonctionne pas en ntfs, ou si mais on peu pas acceder au disk dur.
ok, ben c que la fréquence de bus est a 100 au lieu de 133
rallaal ... mais tu mets le soft de flashage et le nouveau bios sur la disquette !
paziarus ce n'est pas 1500mhz qu'il me marque mais 1500+ ========> c'est different, je ne m'inquiterais pas sinon..
HappyHarry
Salut tout le monde !
Je suis a bout...
Ma carte mere ma recemment lache et beneficiant d'une belle somme d'argent je me suis fait plaisir : j'ai etais voir un revendeur et je lui ai dit : JE VEUX LE MUST
y en a qui ont de la chance
J'ai donc achete une cart mere MSI aru + 1 athlon 2100+ +512Mo ddr + sound blaster live 5.1 etc... etc...
Malheureusement je me heurte a beaucoup de problemes :
Pour le montage je me suis debrouille (je suis pas "bon" en informatique, mais avec un peu de logique et un bon manuel ca va).
C'est la que mes problemes commencent :
- a chaque demarage je suis oblige de rebooter il ne trouve pas mon disque dur du premier coup.
verifie le cablage
- c'est affiche que j'ai un 1500+ alors que j'ai achete un 2100+
s'il t'indique 1500 MHz et des brouettes c normal, la frequence reelle n'est pas 2100MHz
- quand je fais tourner mon lecteur dvd et graveur en meme temps ca plante.
tu les as placés comment sur les nappes ?
- je suis sous windows 2000, et des que je fais "fermeture de session ca plante.
- au demarrage apres le premier ecran j'ai un message "scanning IDE drive" ... il cherche puis "gngngng array not found gngngn" (quelque chose comme ca) puis "press esc to continue booting", ce que je fais et la se lance le demarrage de windows.
VOILA, DONC POUR RESUMER J AI CLAQUE TOUT MON POGNON ET JE SAIS PAS QUOI FAIRE...........
J ai penser flasher le bios mais si c'est pas ca c'est une operation sensible pour un debutant, d'autant plus que je suis sous win 2000 et en NTFS donc il faut que format en fat puis que j'install 98, ca me fais chier si ca sert a rien...
je vois pas le rapport, une simple disquette de boot suffit
AIDEZ MOI JE VOUS EN SERAIS INFINIMENT RECONNAISSANT.
paziarus :sweat:
paziarus Salut tout le monde !
Je suis a bout...
