4388 connectés
Sujet : XP et KT7 ??
thekiller123 si c une KT7A oui sinon non
Meuh6879
hammett a écrit a écrit :
Un Athlon XP 1800+ et une Abit KT7 ça peut marcher provisoirement ?? C juste en attendant de changer de mobo !!
jamais de la vie...
fibroblaster peu importe le fsb, un XP peut tres bien tourner à 100 de fsb
par contre la cm ne le reconnaitrait pas et donc forcement ça boot pas, maintenant si qqun avait fait tourner un XP sur une KT7 non A je pense que ça se saurai
T@nker-xXx
ben ca peut passer mais fo kavec un proco (otre ke XP tu regle le fsb au maximum de ta carte (ma KT7 fais 120max en fsb) ke tu regle le coef@11,5 et apres ke tu monte ton 1800 et rullez
biniou
fibroblaster a écrit a écrit :
g vu sur via hardware ke sur la kt7 les XP passeront jms, j'inmagine k'ils ont essayé, du coup ça m'a passé l'envie de demonter le XP de mon frere pour le tester chez moi
le pb est de savoir ce qu'ils entendent par "ça passera pas"
si on considère que l'on veut un fonctionnement normal du processeur, c certain, ça passera pas, ne serait-ce que par l'impossibilité de passer le FSB à 133 sur un KT133
par contre, je maintiens (peut-être à tort il est vrai) qu'un XP doit pouvoir tourner sur une KT7 (ou autre cm KT133) avec un FSB de 100, moyennant éventuellement le fameux reset au démarrage. Mais il est vrai que ça ne présente pas bcp d'intérêt (sauf solution temporaire)
biniou
Janek a écrit a écrit :
Ca donne quoi ton test Biniou ?
c pas moi qui teste, sauf si on me file un XP (à vot' bon coeur, m'sieur dame :D)
fibroblaster g vu sur via hardware ke sur la kt7 les XP passeront jms, j'inmagine k'ils ont essayé, du coup ça m'a passé l'envie de demonter le XP de mon frere pour le tester chez moi
Janek Ca donne quoi ton test Biniou ?
biniou
DarkAngel a écrit a écrit :
Ca marche sans probleme sur les KT7a rev 1.3 comme g dit, apres, si tu veux beta tester, libre à toi, mais faudra pas venir pleurer apres "beuh ca marche pas"
ce n'est en aucun cas du beta test, le pb est parfaitement connu, et dans la très très grande majorité des cas, il n'y a pas de pb notable. Au pire, il faut faire un reset lors du démarrage de la machine.
darkangel Ca marche sans probleme sur les KT7a rev 1.3 comme g dit, apres, si tu veux beta tester, libre à toi, mais faudra pas venir pleurer apres "beuh ca marche pas"
biniou
toutes les KT7 et KT7a (kt7a avec revision inférieur à la 1.3) ne font pas tourner les XP, donc change de cm si tu veux un xp
les XP tournent sans pb sur une KT7A de rev 1.3
mais ils fonctionnent aussi sur les rev inférieures, la plupart du temps sans pb, au pire il faut faire un reset au démarrage (pb de synchro, faire une recherche, un topic explique ceci, je ne détaille donc pas)
darkangel toutes les KT7 et KT7a (kt7a avec revision inférieur à la 1.3) ne font pas tourner les XP, donc change de cm si tu veux un xp
Lex je pense que non
fibroblaster donne nous des nouvelles de ton essai ;)
TNZ
ben je v tester ça avec un 1600+ mais j'en doute...
Beuuuuuuuuuh ... ila un FSB à 133 lui aussi ! :heink:
m'enfin tu verras bien ! :)
biniou
ouais, c de toute façon le meilleur moyen d'être fixé  ;)
fibroblaster ben je v tester ça avec un 1600+ mais j'en doute...
biniou
avec une kt7 non A j'en doute fortement mais bon g bien un morgan sur la mienne
oui, justement, c ni plus ni moins le même core avec un cache L2 supérieur. Un Athlon FSB 133 peut fonctionner avec un FSB de 100 (qui peut le plus peut le moins), donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bien sûr, il ne tournera pas "full speed" (ça chauffera pas en tout cas, c tjs ça)
fibroblaster avec une kt7 non A j'en doute fortement mais bon g bien un morgan sur la mienne
biniou à priori, oui, il tournera avec un FSB de 100 (donc 11.5*100 soit 1150 MHz ici), tu seras p'têt obligé de faire un reset au démarrage, il faudra probablement que tu flash ton BIOS avec la dernière révision, mais ça peut fonctionner. Attention, saches qu'officiellement, cette combinaison ne marche pas, donc va pas te plaindre chez Abit si ça marche pas. Mais normalement, il est fort probable que ça fonctionne.
raqi :heink:  :heink:  :heink:
 :non: (à priori)
hammett Un Athlon XP 1800+ et une Abit KT7 ça peut marcher provisoirement ?? C juste en attendant de changer de mobo !!
