4971 connectés
Sujet : Volant à retour de force "Boeder" sous XP
fsissice
sorg a écrit :
Je cherche toujours une solution !
j'ai effectivement recuperer ce type de volant et après avoir lu cette article j'ai effectivement edité le drivers 60898_3 avec le vid&pid indiqué dans les propriété du pilote
Pour sorg essaye de remplacer par celui-la VID_05EF&PID_8881
fsissice
sorg
sorg a écrit :
Non, mais je désespère pas... si je trouve une ame charitable avec la version USB
sorg Non, mais je désespère pas... si je trouve une ame charitable avec la version USB
GENIUS999
Ba voila, j'ai le meme volant sur le port serie et je me demandais si depuis le temps vous aviez reussi à le faire fonctionner??
spip94michael94 Dsl du retard j'étais en vacances
Ok, comme il est sous garanti je vais essayer de la faire marcher alors
a+
sorg Je pronostique la mort du volant...
spip94michael94 Dsl, mais j"e vais relancer ptetre le sujet parce que j'ai un prob peu etre similaire:
J'ai un Thrusmaster force feedback, j'ai mis des "nouveaux drivers" y'avait 2 fichiers à install. Je reboot, et puis apres le volant m'indique n'importe quoi, la pedale de frein marche plus, et celle de l'accélération freine, mais accélère a mi hateur, la direction pas de problème ca marche. Donc je décide de virer tout et de mettre les drivers d'origine. Et la ca remarche mais: dans le prog ou l'on voit l'état des axes, celui du frein est a mis hauteur pas a 0, et surtout mais pedale ne marche plus du tout, il se passe n'importe quoi quand je les utilise (ca freine et accelere tout seul par ex). Donc du coup je décide de plus les mettre et de me servir des plaquette à l'arrière du volant pour pouvoir accélérer et freiner. Tout allait bien pendant une semaine (a part mes pedale qui merdait) avec cette facon j'usque hier ou des qu j'ai voulu tourner a droite avec le volant, ou ca a freiné. Maintenant a un niveau de l'axe de direction a droite ca freine et accelere.
J'ai voulu réinstaller le volant sue un autre ordi mais ca le fait aussi. Donc le volant est inutilisable.
Donc est ce qu'en mettant les drivers (les news) ca a changé qq chose dans le volant et le "déréglé" ou est ce que le volant est en fin de carrière et a donc merdé de plus en plus??
Dsl c'est long mais le prob est pas facile a expliqué.
Merci d'avance...
Zboss Oula, mon post qui remonte des profondeurs lol.
Bein j'ai réussi à trouver un driver qui marche depuis le temps  :D .
sorg up!
Zboss Bein pas si inutilisable que çà mon volant, je l'utilise avec mon autre PC sous win98  :D . Je réessayerais avec le logigiel usbsnoop à l'occasion mais bon...
sorg inutilisable pour inutilisable... envoie moi la flashrom et je te ferais un driver qui marche... Et moi au passage je ferais fonctionner mon volant aussi!
Zboss
Sorg a écrit :
alors Zboss ? ca a marché ?
J'arrive pas à utiliser ton logiciel usbsnoop , donc à partir de là je peux pas faire grand chose  :pfff: .
sorg alors Zboss ? ca a marché ?
sorg Bien sur tous ces volants sont basé sur la même carte électronique... D'ailleurs boeder n'as pas l'air de vouloir que ca se sache car le nom du fabriquent qui été sérigraphié sur la carte électronique est illisible.
Le problème est que la mémoire flash est différente à chaque fois (elle diffère principalement par le VID et le PID qui est dessus , d'ou le driver qui refuse de s'installer).
Pour info: le clone parfait:
http://www.bestcom.nl/html/joysticks/joysticks.php
http://www.bestcom.nl/html/joysticks/pics/FFWheel.gif http://www.bestcom.nl/html/joysticks/pics/FFpadel.gif
Mais il y a aussi (entre autre):
http://www.avbusa.com/avb2001/gc-fbw7.html
http://www.avbusa.com/avb2001/images/fbw7.jpg
http://www.geniusnet.com.tw/produc [...] edback.htm
http://www.geniusnet.com.tw/produc [...] la_new.jpg
T'en veux d'autres ???
http://www.immersion.com/products/ [...] tick.shtml
C'est la boite qui vends la technologie utilisé dans ses volants (ce qui ne veut pas dire qu'elle fabrique les cartes, elle se contente de distribuer des licences)
Zboss
kokolekoko a écrit :
a tout hasard, essayez aussi les pilotes d un volant trust qui semble etre un clone a peine relooke du volant boeder:
http://www.trust.com/products/fram [...] rtnr=11132
http://www.trust.com/_images/products/300/11132.jpg
C'est vrai que y'a un air de famille  :ouch: .
Le pédalier est exactement le même, et le volant a pas mal de points communs avec le Boeder effectivement...
Zboss
Je sais pas si çà vient de chez moi ou du site, mais çà veut absolument pas télécharger  :sweat: .
kokolekoko
sorg http://sourceforge.net/projects/usbsnoop/
Zboss
Sorg a écrit :
Moi ca me faisait çà aussi avant que je modifie le fichier .inf pour l'adapter à mon volant.
  • Chope sur le net un soft qui s'appelle snoop usb je crois et qui permet de sniffer le port usb.
  • Branche le volant
  • Essaie de reperer dans la liste des périféique le VID (vendor identification) et le PID (Product identification) les codes qui identifient le volant.
  • Edite le fichier .inf avec notepad ou autre ; remplace les VID et PID par ceux du volant.
  • ressaie d'installer le driver
Si ca va mieux, cela confirme mon intuition que la flash a été modifiée entre les deux verions du volant.
Si ca va pas mieux , tu peux toujours m'envoyer la flash, je verrais ce que je peux faire ! ;-)
Je trouve pas le logiciel Snoop usb, le seul site que Google me trouve mène vers un lien mort  :cry: .
sorg Moi ca me faisait çà aussi avant que je modifie le fichier .inf pour l'adapter à mon volant.
  • Branche le volant
Zboss Quand j'indique à Windows où sont les drivers, il me dis qu'il n'y à aucun driver correspondant à mon matériel dans le dossier que je lui indique. Si je force l'installation des drivers, il me met l'erreur suivante :
http://zbossfourtout.ifrance.com/z [...] /media.jpg
Quand je branche le volant j'ai un périphérique inconnu dans mes périphériques USB, mais impossible de l'installer  :sweat: .
Des conseils ?  :??:
Sorg : pour ce que tu m'as demandé par mail, désolé mais çà va pas être possible  :sweat: .
sorg c'est re-parti ...
Zboss
Sorg a écrit :
et merde encore le smtp de Wanadoo qui fais des blagues...
Je réessaie ce soir en rentrant chez moi! (la je suis au boulot)
Pas de pb ;-)
sorg et merde encore le smtp de Wanadoo qui fais des blagues...
Zboss
Sorg a écrit :
C parti...
Avec une requête que je te demande d'examiner avec bienveillance...
Rien reçu :-/
sorg C parti...
Zboss
Sorg a écrit :
J'ai des drivers un peu bidouillé par moi même qui s'installe.
Veux tu que je te les envoient par mail ?
Oui je veux bien !
sorg J'ai des drivers un peu bidouillé par moi même qui s'installe.
Zboss Quand je branche le port USB du volant, winXP me le détecte en tant que "périphérique inconnu" dans les périphériques USB. Quand je lui indique le dossier dans lequel y'a les drivers il me dit que y'a rien qui correspond à mon matos dedans, et que je le "force" à installer les drivers que je viens de télécharger il me dis qu'il a installé un périphérique "média", mais l'installation s'arrête en me disant que y'a un problème au niveau des drivers...
J'avais déjà essayé ces drivers-là http://www.iooonic.de/ChrisDeDisk/download.php?did=1 mais même problème  :cry: .
Zboss Désolé, je suis pas du tout sur Toulouse, je suis à Dunkerque, et j'ai pas de quoi faire une copie de la flash  :( .
Je vais tester tes drivers par contre  :hello: .
sorg :bounce:
sorg il y a un driver sur www.boeder.es
Moi j'ai ce meme volant mais avec uniquement l'interface série.
Sous XP ---> Dans mon cul car cette interface n'est pas supporté.
J'ai ouvert le volant et il y a dedans un connecteur pour rajouter l'USB. Grace à cette bidouille j'ai pu le faire reconnaitre sous XP. Cependant même si le driver s'est bien installé les mouvements ne sont pas detéctés par le pilote... c chelou.
Tient moi au courant si tu arrives à l'installer.
Sinon si tu es sur toulouse ou que tu as un peu de matos electronique, ca me rendrais service si tu pouvais me faire une copie de la flash qui est à l'interieur du volant.
Merci et A+
Sorg
Zboss :bounce:
Zboss
com21 a écrit a écrit :
DTC
Je me disais aussi  :D
D'autres avis ?  :D
com21 DTC
Zboss Le volant est en USB, qd je le branche Windows trouve un préiphérique USB, mais il n'a pas de drivers pour celui-ci. Le problème c'est que la firme "Boeder" a fermé (enfin je crois  :D ) et que donc je ne pense pas qu'il soit possible de trouver des drivers pour XP. Donc ma question est : y'a t-il qq'un qui ait réussi à faire marche ce volant sous XP, et si non, y'aurait pas un moyen de le faire marcher sous XP en tant que volant "standart" (sans utiliser le retour de force), y'a pas un pilote générique pour les volants ?  :cry:
