7201 connectés
Sujet : Alimentation susceptible :(
GameCube
Babouchka a écrit a écrit :
c un piti peu dangereux avec tous les condos qui peuvent être encore chargés non ?
A+
oups le nombre de fois ke j ai demonter une vielle alim j ai rien eu peu etre la chance  :D
GameCube
A+
Gwemon En fait le simple fait d'avoir tout démonter et remonter à suffit à supprimer les faux contact. G déjà rencontrer ce pb et ça venait de la carte vidéo qui avait tendance à sortir du port AGP.
shubaka Ravi que ton probleme soit resolu.... ENJOY ;)
lordchaos Problème résolu.
J'ai acheté un nouveau boitier. :)
C'est pas top comme réparation je sais mais ça vaut mieux qu'une CM grillée.
Merci à tous
Blairaal les alims dans les boitiers c'est quasi-toujours de la merde en boite.
Quand c'est pas le cas, le vendeur se fait de toute facon un plaisir de te préciser quel type d'alim c'est (antec, fortron, enermax, ttgi, cwt, etc... )
lordchaos arf javais pas pensé à ça
merci, parce que là ça devient plus que chiant :(
et si en plus la CM vient à griller...c est pas bon  :fou:
firebird2 ca pourrais venir d'un plot de fixation de la carte mere. vérifie bien qu'il n'y en ai pas un qui soit pas face a un trou de vis de la carte mere,car si il touche une soudure de la carte mere suite a un leger choc bin c fait un faux contact et ca éteint tt.
moi j'ai eu ce prob et au bout d'un moment bin en rebootant ca a planté systématiquement 2 fois de suite et a la 3e ma CM était grillée.
lordchaos vu les prix des alims vaut mieux racheter un boitier non ?  :heink:
 :heink:   :heink:   :heink:   :heink:   :heink:   :heink:
Ou alors il nous mettent des alims merdiques dans les boitiers ??
sur ce  :sleep:
lordchaos Maintenant elle s'éteind aléatoirement comme bon lui semble...
Je crois que j'ai plus qu'à m'en racheter une autre
fé chier... :pt1cable:
lordchaos Je vois pas de condensateur suspect...
lordchaos Matos :
cg geforce 3 ti 500
dd 40 go ibm
512 ddr
carte rézo
Sinon je me souviens maintenant que quand je l'ai transporté, je n'ai pas réussi à rallumer l'ordi facilement.
Doit y avoir un truc qui n'aime pas être balladé. (je voir pour le condo)
Alim  : AZONA 300W
shubaka :ouch:  :ouch: Ah oui...effectivement... .il y a pas du gros matos???!!! :ouch:
Et tu es sur que ce symptome n'apparait que lorsque tu te fais "fragger"?
lordchaos sinon je pense pas que mon alim soit à la peine vu que dans cet ordi il y a rien de bien fabuleux, hormis le matos normal il n'y a qu une carte rézo
shubaka LOL un coup de poing.... c'est sur que si tu fais 1m55 40Kg ca n'apporte pas un gran impact...
Par contre si tu as ete medaille 3 fois de suite meileur a l'epaule jete...et que David Douillet est un ethiopien a cote de toi.... BEN..... prends du valium .....et ton probleme sera regle... ;) :p  :lol:
snoop T'as peut etre été tellement fraggé que ton ordi a rendu l'âme :D
Blairaal vérifie ce que je t'ai dit, si y'a pas un condo qui est tout tout proche des emplacement 3 1/2
sinon change d'alim :D
lordchaos En fait un choc léger :
C est quand je joue et que je me fait fragger, il m'arrive parfois de donner un coup de poing sur mon bureau... :D
Mais bon, j'ai 2 ordis côte à côte et seulement 1 ne résiste pas à ma force surpuissante  :ange:
shubaka Un coupo de masse LOL LOL LOL
Bourinos inside.... :p  :p  :p
OK OK OK Je sors... je vais a mon rendez vous a www.tusors.fr.st
Babouchka sinon, qu'appelles tu un choc léger ? :D
A+
Blairaal il m'est arrivé d'avoir un condensateur sur la carte mère qui touchait le boitier métallique si on bougeait un tout petit peu le boitier, tu as peut etre la meme chose.
Dans tous les cas ton alim prends un coup a chaque fois. Soit ton alim a beaucoup de mal et il va falloir la changer soit c'est ce que j'ai dit plus haut. Pour y remédier : un simple bout de scotch isolant entre le condo et le boitier .
French_Phoenix T'emmerde pas change d'alim :jap:
lordchaos Arf oui tu as raison, de toute façon j y connais rien en elect/ronique/ricité alors ce n'est pas moi qui fera ça :)
Babouchka c un piti peu dangereux avec tous les condos qui peuvent être encore chargés non ?
A+
lordchaos Et on peut démonter facilement ?
com21 ouais surement un faux contact la dedans :)
Babouchka faux contact dans l'alim ?
A+
lordchaos apparement ce n'est pas un cable mal branché...
 :gun:
lordchaos Salut,
Voici mon probleme :
Lorsque mon ordi est en marche et qu'un choc (léger) se produit sur mon bureau, mon ordi s'éteind tout seul...  :pt1cable:
Je précise qu'après il faut environ 15 secondes avant de pouvoir le rallumer.
Quelqu'un a déjà été confronté à ça ?
Quel pourrait être la solution à ce probleme ?
merci de votre aide.
