8404 connectés
Sujet : pb boot cm
gerald_512k merci les gars je vais essayer :)
shubaka +1 pour cette hypothese...
Mais essaye de prendre une autre alim neuve (250W Minimum) pour voir si ton PC boot...
Si c'est le cas... tu es bon pour t'en acheter une de 300W...
Si tu vois que rien ne marche....
Essaye avec l'alim que l'on t'a prete .... de tester ta mobo sans RAM ET CG.....
Si tu entends le bios faire des bips.... ton proco et ta mobo sont OK.....
Ensuite tu mets ta RAM... et la tes bips doivent changer (voir leurs significations dans le bouquin de ta mobo)..
Et enfin ta CG.... En procedant comme ca.... tu vas vite voir le probleme..... BONNE CHANCE M. PHELPS ..... Oups .... :D
Gowser Ton alim est beaucoup trop faible donc dés que tout se met en route, ton alim ne suit plus et tout s'arrete. Prends une bonne alim 300W et ca devrait aller mieux!!!!
gerald_512k epe
gerald_512k déjà fait, mais meme en bootant un pc sans RAM ni CG juste avec le proc, les ventilos tournent normalement
donc je veux savoir si c l'alim ou la mb qui est morte
thenutskiller Vérifies aussi toutes tes connexions...
gerald_512k
thenutskiller a écrit a écrit :
C'est possible.
merci de tes réponses
est ce que qqun pourrait réeellemen t confirmer ce que je dis ?
thenutskiller C'est possible.
gerald_512k 230w
enfin elle a duré un an et demi
je voulais juste savoir si quand le ventilo s'arrete juste apres avoir démare et l'allumage de la led verte de la carte mere alors que je n'ai aucun boot sont des signes de défaillance de l'alim
thenutskiller Quelle est la puissance de ton alim ?
gerald_512k :bounce:
gerald_512k salut a tous
quand je démarre mon pc, ben ca démare pas
en fait les ventilos s'allument pour s'arreter NET ( ca dure 1/8 de s ) et j'ai une led verte allumée sur la carte mere
( config, carte mere ECS PIII 733, j'ai fait clear cmos, démonté le pc, booter avec CPU + RAM + CG )
c mon alim qui est grillée ?
