8863 connectés
Sujet : Mon Athlon XP 1800+ freeze à 52°C !
Nikoluc
DKC a écrit a écrit :
wahooo quelle perspicacité ! :pt1cable:
Je sais, je suis tres perspicace!!! :fuck:
Nikoluc
DKC
nikoluc a écrit a écrit :
je suis deja monter a 75° sans freeze donc a mon avis y a un probleme!! :(
bonk1 ben je viens de changer l'almi, 20 min que ca tourne, 3dmark 2001 OK et 54°C sans bug...
il semble que le problème venait de l'alim 300W
je confirme dans qques temps !
Ernestor Le flux d'air se fait mieux si le boitier est ferme.
On le laisse ouvert dans le cas ou on a pas de ventilation de boitier. Sinon on le ferme  ;)
inconnu2 au lieu de changer de boitier tu ferais mieux de changer de ventillateur de cpu et prendre plutot un vulcano 7+ comme ca tu pourra le regle en fonction de la temperature de ton cpu et de la temperature ambiante.
Nikoluc
bonk1 a écrit a écrit :
Est ce que cela vous semble plausible ?
cela ne m'arrive qu'en été de monter si haut et si la pièce monte à 30°C !
Est-ce que 52°C c'est la température de bug des Athlons XP ?
CLICK moi  je monte à 60 °C sans probleme avec un xp 1800 + et pas de freezze
bonk1
Ernestor a écrit a écrit :
Arfff ... c'est pas une config de pretentieux ca  :D
Je suis monte a 57 degres avec mon XP 1800+ sur une K7S5A egalement et pas de probleme.
Ton boitier est ventile ?
ben oui, il est ventile ! mais il est ouvert depuis 15 jours et débur du problème !
J'ai remplacé l'alim par ma vieille Morex 250W... on ca voir
Ernestor
ben c'est sur une K7S5A, 512 Mo SDRAM infineon et CG GE3Ti200 Hercules ! Silent Viking comme ventilo avec artic silver...
Squallo Cyberia J'ai teste memoire en 2.5 c pas ca
Oui dnc ca viendrai de l'alim
merci pour l'info !
bonk1
La config ca sert pas a savoir qui a la plus grosse mais a donner des indications sur ton matos a ceux qui veulent t'aider.
Pas grave, aller, a la prochaine  :hello:
Squallo Cyberia J'ai une 300w morex bizarre... :o
Gwemon 52° C pas énorme je pencherais plutôt pour un pb de memoire ou d'alim, C peut être l'alim qui chauffe trop et qui se met en protection => plantage.
Squallo Cyberia tout a fait résond Ernestor  ;)
Ernestor La config ca sert pas a savoir qui a la plus grosse mais a donner des indications sur ton matos a ceux qui veulent t'aider.
Squallo Cyberia Moi aussi j'ai le meme probleme 1800+@1900+
a 52° il frezze ,j'ai pourtant testé tout les vcore disponible (MSI KT3 Ultra ARU)  :heink:
bonk1 Est ce que cela vous semble plausible ?
