3595 connectés
Sujet : Mauvaise impression avec imprimante laser HP1100
alzorglub
koolos a écrit a écrit :
[/img]J'ai un problème avec une imprimante laser HP1100.
L'impression est dégeulasse... Caractères doublés, flous, et mauvaise résolution... alors que cartouche neuve, et résolution 600 dpi. En mode éco, on voit plus rien.
Si quelqu'un connait ce problème, merci pour son aide. Suis prêt a démonter la bête :D
Ci dessous scan de la page de test pour vous donner une idée.
http://jo84.free.fr/HP1100.jpg
Si elle est encore sous garantie, pense à appeler directos HP,
généralement ils sont sympas et compétents.
Sinon je pense comme les autres à un problème de focalisation du faisceau laser, ça risque d'être délicat à réparer, faut un technicos de chez hp
alzorglub
koolos Tiens j'ai, trouvé ce lien pour + d'infos.
Je commence à mieux comprendre...
http://www.commentcamarche.net/pc/imprim.php3
Soit le faisceau laser est défecteux ( pas assez fort suite à des saletés ...), soit le focus miroir est défectueux...
Manque plus qu'a demonter pour essayer de retrouver tout çà...
Cà va être coton... :D
koolos effectivement, y a un tambour bleuté dans la cartouche...
Dans l'imprimante, tu as les tambours de chauffage, mais je ne comprends pas comment est transmise l'image sur le papier.
Je connais le principe des photocopieur, fax, et là, il y a de l'optique. Le problème de flou (focalisation), est connu...
Tu nettoyes tes miroirs, et tu refait le focus, mais pour une laser ???? :??:
Y a pas de contacts electriques entre la cartouche et l'imprimante ??? T'es une idée.
Cyanur Ben moi je m'y connais un peu pour en avoir démonté/retapé quelques-unes (Dataproducts, Oki, HP Lasejet 4), mais je n'ai encore jamais rencontré ton problème.
Généralement une laser ça marche ou ça marche pas, et quand ça marche à moitié c'est le toner ou le tambour ki est mort.
Sur ta cartouche est-ce qu'il y a le tambour d'impression? (C'est un cylindre bleu/vert, peut-être protégé par un cache)
koolos Effectivement, le problème existe sur toute la feuille...
J'ai vaguement commencé à démonter, mais comme je maitrise mal le concept d'impression des lasers, je voulais avoir desz infos...
Peut-être que quelqu'un à déjà eut un truc comme çà
Y a t-il un technicien dans la salle pour me donner des idées ???
Merci en tous cas de vous intéresser à mon problème...
Cyanur On dirait que le laser focalise mal son rayon sur le tambour, d'où l'impression floue...
Problème dans la tête laser peut-être?
...ou tout bêtement une fixation d'un module cassée ou desserrée? (distance tambour/tête allongée)
Ca le fait sur toute la largeur de la page?
Sinon, la meilleure façon "accessible" de trouver la panne est d'emprunter une autre Laserjet et de swapper les éléments un par un pour trouver celui ki déconne :/
Bon courage!
fonze si c'etait une jet d'encre, je t'aurais dit de faire un nettoyage cartouche, mais là :heink:  je vois pas trop
koolos [/img]J'ai un problème avec une imprimante laser HP1100.
