6934 connectés
Sujet : [TropFacile] du 7volts pour ventillateur
chaced pour la bourrin 1, le 5v n'est pas fait pour servir de masse, et cela risque d'abimer l'alim, j'ai testé durant 6mois, mon alim enermax est toujours vivante.
pour la bourrin 2, il faut les memes ventillos ;) sinon le ventillo ayant besoin le - d'energie tournera plus vite
Pour la methode 3, j'ai marqué ce que je me rappelé d'electronique du bac (il y a 7 ans;) ), donc, si quelqu'un à un correctif, je suis preneur.
mrbebert :heink:
Y a pas un problème dans le calcul ?
Un ventilateur, ca s'apparente plus à un moteur qu'à une résistance. Doit y avoir une force électromotrice quelque part si j'en croit mes cours de physique :??:
lio09 Qu'est ce que tu veux dire par l'alim risque de ne pas aimer les retour de 5V?
Je risque de claquer l'alim? Est-ce que je risque aussi de claquer tout ce qui est accroche apres mon alim?
nicko500 [:tkilla] le topic  :jap:
a part la methode bourrin2 ca marche pas
ya tjs un des 2 ventilo ki tourne + vite ke l autre
chaced Voici le 3eme TropFacile
TropFacile le 7v pour les ventillateurs.
Il faut savoir qu'une prise molex (la prise qui allimente un disque dur) fournie :
- Fil rouge : 5v
- Fil jaune : 12v
- Fil noir : 0v ou masse
On peut allimenter le ventilo en 12v en branchant :
-le fil rouge du ventillo sur le fil jaune de l'alim
-le fil noir sur le fil noir
mais cette methode est efficace mais bruyante.
On peut allimenter le ventillateur en 5v en branchant :
-le fil rouge sur le fil rouge
Mais, le ventillateur risque de ne pas démarrer.
1- la methode Bourrin 1
On va obtenir du 7v avec une différence de potentiel :
si on remplace le - par du 5v, on obtient : 12-5=7v
-le fil noir du ventillo sur le fil rouge de l'alim
meme si cette méthode fonctionne parfaitement, elle peut etre dangereuse pour votre allimentation qui risque de
ne pas aimer des retour sur le 5v.
1- la methode Bourrin 2
il suffit de brancher 2 ventillateurs en serie et on obtient : 12/2= 6v pour chacun
-fil rouge ventillo 1 sur fil jaune alim
-fil noir ventillo 1 sur fil rouge ventillo 2
-fil noir ventillo 2 sur fil noir alim
3- par résistance
Je prend pour l'exemple :
8cm PASPT NGML 75ma, 0.9w
9cm NMB 0.13A
Il faut récupperer la consommation en ampère du ventillateur en regardant son etiquette:
Si on a les ampères, c'est bon, si on a des W, il faut calculer les ampères correspondant :
I=P/u
ex : I=0.9/12 = 0.075A
MAintenant, il faut calculer la valeur de resistance qu'il faut pour réduire le voltage du ventillateur
Il faut abaisser la tension de 12-7=5volts
on à la formule R=U/I
ex avec le PAPST: 5/0.075 = 66 soit 68 ohm
ex avec le NMB: 5/0.13 = 38 soit 39 ohm
PS : il existe comme resistance : (et leurs multiplicateurs *10) :
10,12,15,18,22,27,33,39,47,56,68,82,100
http://www.educanet.ch/home/chrisp [...] stance.htm
4- Par regulateur
Pourquoi ne pas utilisé un regulateur de tension, il ne consomme que si on y tire dessus, et la tensions est tres stable.
On peut utilisé un 7808 qui délivre du 8v, et mettre à la suite en serie 2 diodes 4007, ce qui fait comme résultat du 6.8v
ou encore, branché le fil rouge du ventillo sur le +12 de l'alim puis, le fil noir, à la sortie d'un régulateur 7805 (comme pour la méthode 1).
PS: un régulateur vu de face (ou voit inscrit les infos), broche 1: entré 12v, broche 2: masse, broche3 : sortie régulée
il existe des régulateurs de 0.1, 1 et 2Amperes
http://www.gotronic.fr/catalog/actif/regulateurs.htm
5- Par variateur LM317
Le top, pouvoir faire bouger la tension de 5 à 11volt
http://casemods.pointofnoreturn.or [...] -full.html
