6961 connectés
Sujet : Obligé de booter 2 fois pour que l'écran s'allume.
sebkom Nan nan c definitivement pas le moniteur, j'ai testé avec 2 moniteurs différents, sur 2 UC différentes avec 2 CG différentes, j'ai fait toutes les combinaisons possibles, et à chaque fois, le PC qui bootais pas ct celui avec le MX 440.
Vonnie
sebkom a écrit a écrit :
Nan en fait ça marche pas... Bon j'ai testé la GF4 MX440 sur mon PC et ça me fait le même coup, l'écran ne s'allume pas, j'ai testé ma GF3 TI 500 sur son PC et tout marche normalement, j'en déduit que c sa GF4 MX 440 qui a un problème qqpart. Donc retour SAV et remboursement, je vais la remplacer par une leadtek TI 4200, mais je sais pas trop laquelle prendre.
 236.00 ? 1 548 FF    Leadtek WinFast A250 LE 128 Mo MyVIVO
ou
 195.00 ? 1 279 FF    Leadtek WinFast A250 LE 64 Mo MyVIVO
ya t il une grosse différence de perf entre la 128Mo et la 64 ???
moi je crois que c'est pas la carte graphique mais ton moniteur qui foire
sebkom Nan en fait ça marche pas... Bon j'ai testé la GF4 MX440 sur mon PC et ça me fait le même coup, l'écran ne s'allume pas, j'ai testé ma GF3 TI 500 sur son PC et tout marche normalement, j'en déduit que c sa GF4 MX 440 qui a un problème qqpart. Donc retour SAV et remboursement, je vais la remplacer par une leadtek TI 4200, mais je sais pas trop laquelle prendre.
ou
sebkom Merci BCP ça marche je crois !!! Bon bah ça va m'éviter d'avoir à ramener la machine au sav...  :bounce:
DrGreenthumb Dans le Bios il y a un Paramètre " INIT DISPLAY FIRST" tu as le choix entre PCI et AGP mets sur AGP comme ça dès que le PC Boot il envoie un signal à l'écran et là ça devrait fonctionner.
 :bounce:
sojkowski mets les parametre bios par default...et fais un essai
sebkom Le problème ne se produit que le matin lorsque le PC a été éteint toute la nuit et aussi lorsque le PC sort de la mise en veille.
sebkom Ok, je vé tester ma DDR sur son PC et ma CG sur son PC.
neo_ Regarde si ca vient pas de la carte graphique ou de la ram...
sebkom Config: (c pas mon PC c celui de mon tit frère)
XP1800+
256 DDR2100 Noname
K7S5A LAN
LEADTEK GF4 MX 440
Ecran NEC 75F 17"
Voilà le problème :
Le pC est éteint ( jusque là tout va bien ) mais quand on l'allume, l'écran s'allume mais affiche 2 traits noirs ( 1 horizontal et un vertical ) sur un fond blanc.
Le PC refuse de booter.
On éteint le PC et on le rallume et hop il marche nickel.
Ce qui est embettant c'est qu'on est obligé de faire ça à chaque fois qu'on veux allumer le PC.
-J'ai testé son écran sur mon UC et le problème n'apparait pas
-J'ai testé mon écran sur son UC et le problème persiste
 COnclusion=> Le prob ne vient pas de son écran.
1°) Est-ce que quelqu'un sait d'où ça peut venir ?
2°) Est-ce que ça vaut le coup de flasher le Bios sachant que ce bug n'est cité dans les corrections des divers bios?
3°) S'agit-il du problème de la boucle infinie ??
