4823 connectés
Sujet : A7S333 (sis 745) :impossible de regler la tension du core ou de la ddr
mougwai va voir ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
 :bounce:
 :bounce:
Tokor J'ai une A7V333 , de la DDR et tout, et c koi k'il fau regler pour avoir les meilleurs perf pour ma DDR2100 et mon XP1700+ ?
mougwai alors rien de neuf pour cette mobo,
arf c pas cool, pas moyen de regler le core, vddr, le coeff cpu...je vais devoir bricoler les ponts de mon athlon pour qu'il soit reconne a un coeff de 10 au lieu de 9
en plus sur le site asus il parle d'une carte je site :
Extreme Overclocking
ASUS A7S333 offers the most overclocking options available to maximize your system performance.
Easy DIP Switch or Jumperfree? overclocking from BIOS
Accurate 1MHz adjustments of system-bus-frequency
Adjustable FSB/PCI/MEM ratio
Rock-solid stability
pffff... que du bleuf  :gun:
mougwai voila,
mon probleme c que lorsque je mets le fsb a 133 et la ratio cpu/memory a 1:1 je peux pas finir le premier de test de 3dmark2001
par contre si je mets le ration a 3:4 tout roule par contre les mais les performances sont pas terribles
je pense que ca vient de l'alim de la ddr trops faible, mais impossible de la regler meme pour le vcore je suis fige a 1.8v.
un autre probleme j'ai atlon 1.2 (fsb266) avec le coeff debloque (pont l1 relie d'origine) et bein lorsque je change le coeff multiplicateur la carte ne veur pas booter, pour booter faut obligatoirement avoir le coeff par defaut soit 9 (9*133=1200)
comment ca ce fait avec ma kt7a je pouvais jongler avec les
coeff comme je voulais ??
bon sinon j'ai cherche un bios et j'ai trouve le 1004.001 alors que asus propose uniquement le 1003, vous l'avez teste?
en tout cas faut absolument qu'asus nous ponde un bios avec posssibilite de modifier le voltage du core et de la ddr, parce que sinon je vais regretter d'avoir pas pris abit (kx7)
sur ce bonne nuit
