5771 connectés
Sujet : A7S333 : voyant du disque dur qui reste allumé
GameCube moi avans sa marcher nikel mais la je c pas pk
Oliver The Great Si la LED marche pas, inverse les fils ;)
mr_qno
Oliver The Great a écrit a écrit :
Oups, désolé, c'était le pb inverse...
comment ça ?
Oliver The Great Oups, désolé, c'était le pb inverse...
mr_qno alors d'un geste désespéré, j'ai branché le câble du LED dans l'autre sens, et forcément plus rien ne s'allume.
Sinon, merci gamecube pour ton soutien, je me sens moins seul maintenant
GameCube j ai le meme pb ke toi j ai une asus a7a266
Oliver The Great le câble du LED IDE est branché à l'envers sur ta CM ;)
mr_qno bon alors après vérification, mes nappes ne sont pas UDMA je crois car j'en ai une livrée avec la CM qui a deux fois plus de fils que ceux que j'ai toujours ...
Néanmoins ça ne résoud toujours pas mon problème de voyant qui reste allumé tout le temps : j'ai même enlevé toutes les nappes et rien n'y fait, ça reste allumé , fait chier!
mr_qno Justement : la deuxième n'a pas de détrompeur, et vu que ça "marchait" au premier abord, j'ai pensé que c'était bien mis. Par contre la première en a un donc ça doit bien marcher. Donc ce que je pense faire, c'est déjà débranché la deuxième nappe pour voir si le voyant persiste à rester allumé.
fuful Nappe UDMA : 80 fils au lieu de 40, et les embouts sont de trois couleurs (belu gris et noir je crois)
Pour verifier si c'est a l'endroit, le fil1 de la nappe (celui en rouge) doit etre sur la patte 1 du DD et de la CM. Mais normallement, avec les detrompeurs, c'est dur de se tromper
mr_qno Je savais pas du tout que si la nappe est à l'envers ça marche quand même, faut que je vois ça. Ca me fait penser que j'ai mis les répertoires de download de edonkey2000 sur un disque de la deuxième nappe et que quand je le lance ça fait tout ramer, et le cpu est à 100%.
Et sinon c'est comment une nappe UDMA ?
sinon pour la connexion du LED je ne pense pas m'être trompé, ma marge d'erreur étant plutôt réduite, et j'ai bien vérifié encore hier soir ...
kolok Si t'es en UDMA 66/100/133 il y a un sens a respecter pour la nappe, si tu la branche a l'envers ca marche quand meme mais tu perd l'udma et c'est assez foireux (constaté sur une msi)
Tu as bien mis des nappes UDMA au fait ?
sinon t'as du te planter dans la connexion du led, meme avec la doc, des fois ca arrive
mr_qno [:_deckard_]
mr_qno je ne pense pas avoir mis la nappe à l'envers, sinon le disque dur ne marcherait pas du tout (ce qui n'est pas le cas). Quant au connecteur, si je le relie dans l'autre sens il ne s'allume plus, et c'est la même chose si je le change de place. Que faire ?
com21 tu aurais pas relié le connecteur a l'envers ?
ou tu t'es trompé demplacement
fondbleu La nappe est peut etre a l'envers.(edit: la nappe ide)
mr_qno salut, après avoir réussi à installer ma nouvelle carte mère et mis de la ram qui marche, j'ai remarqué qu'en fait le voyant du disque dur reste allumé en permanence, pourtant je promets de l'avoir bien placé comme c'est dit dans le mode d'emploi. Ca peut venir d'où à votre avis ?
