5901 connectés
Sujet : Install impossible sur dur scsi avec carte adaptec 29160N !
wonee
xtenseadsl a écrit a écrit :
oui mais justement je n'arrive pas a faire d'instal sur mon scsi car lorsque je crée une partition sous fdisk, lorsque je rebot elle à disparu ?
Moi c pire pas d'install sous Win2k aussi !!
wonee
xtenseadsl oui mais justement je n'arrive pas a faire d'instal sur mon scsi car lorsque je crée une partition sous fdisk, lorsque je rebot elle à disparu ?
fute77 pas grave, refais une install sur ton scsi
apres tu copieras tes données de tonide vers ton scsi
sinon, c' est la config du bios à modifier
xtenseadsl je suis aussi sous xp mais je n'arrive pas à booter sur mon ide avec le scsi de brancher ?
fute77 je suis sous XP (avant sous 2000) et ils connaissent tous les 2 le matos
ca me rappellent les pb au bon vieux temps du DOS et du win 3.11
xtenseadsl :bounce:
xtenseadsl comment tu fait toi avec la tienne
xtenseadsl je boot sur mon dur ide et je format sous win , le problème c'est que si je branche le dur scsi et l'ide, j'ai beau lui dire de booter sur le disque ide, il boot sur le scsi et message disk boot faillure.
fute77 oui si tu as les drivers sous ton win
tu peux utiliser partition magic ou autre
xtenseadsl y a pas une autre solution  :pt1cable:
xtenseadsl :ouch:
je vais voir ca
fute77 tu mets le fichiers .sys sur ta diskette
tu modifies les autoexec.bat et config.sys comme indiqués dans le mode operatoire
xtenseadsl attends comment j'install les pilotes sous dos, puisque je boot avec une disquette de win 98 ?
fute77 ah si et encore plus
dos il connait pas la 29160n
regardes sur les diskettes fournies avec, tu as les drivers pour DOS
xtenseadsl je le fait sous dos donc pas besoin de driver non ?
fute77 euh tu as bien mis les drivers de la carte ???
xtenseadsl salut ,
j'ai une carte adaptec 29160N avec dur scsi seagate 18Go U160, je l'ai formaté depuis la carte, et je ne peut pas créer de partition sur le disque ni avec fdisk ni avec partition magique.
y a t'il une manips à faire ou un outil spéciale à utiliser.
