5150 connectés
Sujet : Guide installation du processeur
hide
pcever a écrit a écrit :
Achete un spacer tu pourras le demonter et monter autant de fois que tu veus en toute securite...
Vu un vers 2 euros chez charlie12
 [:lerodfaction]
  :non:  :non:  cai dangereux ce truc [:fear]
hide
 [:lerodfaction]
Pcever Achete un spacer tu pourras le demonter et monter autant de fois que tu veus en toute securite...
 [:lerodfaction]
the_edge9 a écrit a écrit :
Vu ke c le premier proco ke je monte et ke c qu un duron 1200 et ke mon boitier est bien ventile je pense le laisser qu est ce que vous en pensez??
Merci encore
Ca posera pas de probleme particulier ;)
Mais tu peux l'enlever sans crainte c'est rien du tout, évites juste de rayer comme un bourrin la surface de contact polie du radiateur sinon c'est moins afficace, mais tu ne risques pas grand chose  :)
hide
Voila je viens d aquerir un duron 1200 et je flippe de l installer ,g peur de le niquer  :( .
Alors je voudrais savoir si vous auriez pas un guide complet pour monter le proco et le ventilo merci bcp.
Ps A part celui de ldlc
 :heink:
the_edge9 Vu ke c le premier proco ke je monte et ke c qu un duron 1200 et ke mon boitier est bien ventile je pense le laisser qu est ce que vous en pensez??
Merci encore
HidE a écrit a écrit :
 avec un connecteur de nappe ide, ça roule :)
hide
Poussin_Magique a écrit a écrit :
C'est pas bien méchant si tu le laisses mais tu auras une bien meilleure dissipation en l'enlevant seulement va pas tout rayer en le faisant au cutter... Vaut mieux racler le gros avec une règle en plastique bien droit et ensute tout nettoyer parfaitement avec un détergeant très puissant, caustique qui s'évapore de préférence  ;)
the_edge9 j ai un silent vicking comme ventilo faut ke je retire le truc rose en dessous pour mettre de la pate thermique standard ou je peux le laisser ?,(duron 1200)
Tu barbouilles d'une TRES fine couche de pate thermique, tu enfiles le truc en baissant le levier pour le faire tenir et ti cliques le rad par dessus, ça prend même pas 1min30 et tu risques rien promis  ;)
Ensuite un petit tour dans le bios pour vérifier que tout es bien détecté et paramêtré correctement et puis rulez  :D
Arcord Je sais qu'il y en a un sur le site d'AMD (un fichier pdf), mais je ne connais pas l'adresse exacte pour le trouver.
edit: jette un oeil à ça http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /23986.pdf
Je pense que c'est ce que tu cherches (pas eut le temps de vérifier)
the_edge9 Voila je viens d aquerir un duron 1200 et je flippe de l installer ,g peur de le niquer  :( .
