3887 connectés
Sujet : Eske mon bricolage est bieng ou pas ???
ytrezax
ytrezax a écrit a écrit :
ok dernière question ca coute cb environ tt ca ???  :D
ytrezax
burgergold les ventilo ca se trouve à 10-20$ canadien soit entre 50 et 100ff
les adapteurs c entre 5 et 10$, soit 25 à 50ff
ytrezax ok dernière question ca coute cb environ tt ca ???  :D
burgergold mais non, juste pour info mes ventilos 80mm prennent à peine 2-3 W chaque
ytrezax donc liste de courses :
-adatateur 3 pin-4 pin
-spliter 4 pin
-et bieng sur un 2nd ventilo
c ca ??
et mon alim elle va pa exploser ac tou ca ?? 300w ??
burgergold bin dans ce qua tu tachete un spliter qui ten prends 1 et ten donne 2 :D
ytrezax
burgergold a écrit a écrit :
ca te permet de brancher le 3pin sur un connecteur d'alimentation comme celui de tes dd et cdrom
pour les fan mets ca a des endroits similaire à ce boitier
les trucs mauves
http://www.antec-inc.com/pdf/soho.pdf
vi mé si jen met 2 jorai plu d connerceur alim free !
burgergold ca te permet de brancher le 3pin sur un connecteur d'alimentation comme celui de tes dd et cdrom
les trucs mauves
ytrezax
tontonjip a écrit a écrit :
T'as qu'à faire un trou dans le tole et surelever legerement l'ensemble  :D
 :non:  :fuck:
achete un adapteur 3->4 pin
kékséksa ???
donc jle met en ho en extract et pi jen met encore un otre en aspiration en ba
burgergold
aussi mais bon, mettre une fan dans le fond du boitier c plutot moche quand ya des endroits prévu pour
TontonJip T'as qu'à faire un trou dans le tole et surelever legerement l'ensemble  :D
burgergold achete un adapteur 3->4 pin que tu brancheras sur une prise molex
mets ton ventilo derriere la tour near the cpu en extraction ou en bas en facade du pc en aspiration
ytrezax
quel cable? et tu l'as connecter ou?
3 fils. sur connecteur fan mobo
burgergold quel cable? et tu l'as connecter ou?
ytrezax
ouais et alors?
tu mettra un ventilo dans un four pour brasser lair, ca refroidit en rien, faut que ca rentre frais et que ca sorte chaud quelque part
ba keske jpeu fair le cabl é tro cour ??
burgergold
ba ca brasse lair non  :??:
ouais et alors?
ytrezax ba ca brasse lair non  :??:
clockover :lol:
burgergold sert a rien
ytrezax
non :(
le cable é pa assé lon jme sui fé arnaquer
ytrezax
est-ce qu'il va chercher son air à l'extérieur du boitier?
non :(
burgergold est-ce qu'il va chercher son air à l'extérieur du boitier?
ytrezax En fait g mis un ventilo 12v dan mon boitier tt en bas fixé sur un socle et il envoi de l'air vers le haut ( CV, RAM et HDD )
! §§§§§§ bai5.4!  <-- Boitier  §§ = mobo
! §§§§§§ bai5.4!
! §§§§§§ bai3,5!
!    ventilo   !
_____!___!_____!
je desine bieng hein ! :D  :sol:
Eske c bieng ou ca sert a rieng ???? :??:
