3633 connectés
Sujet : A7V266-C impossible d'installer XP ?
jamiroq up !!
jamiroq up !!
jamiroq la j'suis sur le cul !!!
je croyais cette barette (128Mo DDR PC2100) naze ... et ben non !!
Car je la teste SEULE (sans mon autre barrette PC2100 256Mo DDR-SDRAM) donc je la met ds la bank 0 et magie tout roule nickel !!
je me dis merde mais elle marche cette barette !!! :eek2:
donc je remet ma 256 Mo en bank 1 (2eme slot) et la je vous ecrits avec une config stable .. et testé sur 1000% avec memtest (320Mo testé !!)
j'y pige plus rien !!!!! :ouch:  :ouch:  :ouch:
Help , Qué PASSO murer ??????????????????????????????
nononice les irq dans le bios  :bounce:
jamiroq up
jamiroq
Nononice a écrit a écrit :
avec xp il faut desactiver les irq avant l'instale c'est bien connue sinon probleme de stabilité apres ;)
desactiver cad ?
nononice avec xp il faut desactiver les irq avant l'instale c'est bien connue sinon probleme de stabilité apres ;)
jamiroq ah oui et pour le pb des cartes pci ???
la a7v266-c est mal fichue sur la gestion des irq ?
jamiroq donc gros bravo !!!
(attends je test encore sur trois ou quatre reboot!!)
note qd meme comment ce pitain de w98se est hyper tolerant avec le matos : lui booté et tourné sans pb !!
jamiroq
burgergold a écrit a écrit :
ca arrive fréquemment
et ca m'était arriver avec une barrete de PC133
enlever ca marchais
alors jai tout installé avec 1 barrete, ensuite jai fait un memtest a la barrete que je croyais défectueuse et 300 kek erreurs en 1 tour de ram alors retour au sav
et si je te dis que le sav c ... pere-noel .fr !!!
en tout cas , ça me trou le cul comment t'as vu juste !!!le bug etait aleatoire (le tout a l'install en +)
burgergold ca arrive fréquemment
enlever ca marchais
jamiroq VAINNNN DIEUUUUU !!!
j'crois que t'avais et t'as raison !!!
burgergold, qu'est ce qui t'as mis la puce a l'oreille ?
merde j'ai jamais vu un truc comme ca !!!
jamiroq
pas de probleme pour la ddr et duron
test les barrettes séparément
ok je vais tenter ca de suite !! :d
jamiroq
c pas la cm, vois plutot la mémoire
ds ce cas pourquoi le fait de changer les cartes pci sous win98 m'a permis d'acceder a ces dernieres ?
... la memoire ?
j'y crois peu !!!
burgergold pas de probleme pour la ddr et duron
nononice au pire essaye avec une barette
jamiroq
moi je te dit que ta de la ram foireuse
mes deux barettes de  !!!
j'en ai une de 256MB et l'autre de 128Mb ?
touttes deux de ddr 266 (le fsb du duron eest a 100 lui : pb ?)
burgergold moi je te dit que ta de la ram foireuse
jamiroq le plantage intervient durant l'install de xp ou2k !
juste apres l'enregistrement des DCOM+ (vers la fin de l'install en fait)
c quoi ce bordel ... le spectre VIA serait - il toujours d'actualité ?
jamiroq
tu as le dernier bios?
ouaih !!!
le 1010
ma memoire c de la DDR PC2100 avec un duron 1.2GHZ
nononice tu as le dernier bios?
burgergold c pas la cm, vois plutot la mémoire
jamiroq
jamiroq a écrit a écrit :
la je seche !!!
j'ai un bleu screen qui apprait ntfs.sys, est ce un pb de slot pci ou bien de pilotes ide ?
merci d'avance!
(idem sous W2000)
j'ai réssayé j'ai eu du "data stamp code ntoskrnl.exe" defaillance de page !!!
purée c quoi cette carte mere de merde !!!
l'install sous W98 est ok !!! par contre il a fallu placer ma carte son sur le slot pci 4 et la lan sur le 1 pour quelle soit reconnue : c quoi cette carte mer de daube !!
jamiroq la je seche !!!
merci d'avance!
