7502 connectés
Sujet : quand RADEON rime avec ETRON !!!
raqi Comment on fait pour régler l'antialiasing sur une radeon 8500 ? Parce que c'est pas proposé dans le panneau d'affichage. Ca serait pas remplacé par le smoothvision? En même temps c'est étrange vu que le smooth va jusqu'à 6x contre 4x pour le FSAA
raqi :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
faut être neuneu quand meme
tu connais le site où il y les explications à tout hasard?
bgx
raqi a écrit a écrit :
mais a 277, hop, y a des artefacts (et j ai bien de la etron 3.5ns).
T'as essayé le "coup du crayon" ?: tu donnes quelques coup de crayon à papier à coté d'une résistance et tu boostes le voltage.
Moi je l'ai fait mais comme ma mémoire est déficiente je gagne rien, mais bon il parait que ça marche vraiment pour l'o/c et c'est peu dangereux
j essaierais ce soir.
peu dangereux oui, sauf si tu te gourre de resistance.
y a un gars qu a tuer sa carte comme ca...
bgx
raqi
pastor powercolor  :lol:  :D
ca me rapelle les escros de SHARK micro, precurseurs de l'arnaque VPC
j'avais commandé a l'epoque une super config a base de pentium 166 etc .. et Matrox millenium    : ces enfoirés il m'avaient envoyé une powercolor 4 mo a 2 balles a base de chipset sis  :D je me rapelle quand j'avais vu le packaging de la CG j'avais encore jamais vu queque chose d'aussi cheap :p
heureusement que j'avais réussi a la faire échanger en faisant un sitting dans leurs locaux  :D
bgx ah y est, j ai achete la mienne.
(165euros, pas trouve moins chere)
c une 275....et elle tourne a 275.
Bon, premiere chose a faire sur tu te sers de la sortie tv, la flasher avec le bios gygabyte, resolution de la tv a 640*480 et ca rulez (au pire, mais du fsaa 2 ou 4x, et c vraiment nikel).
J y croyais pas pour le bios gygabyte, mais c impressionnant. Tu peux vraiment lire sur ta tv, alors qu avant, c etait tres dur de discener les lettres.
J ai essaye fifa, ut, midtown... de la bombe.
bgx
Ernestor Dans les propios du raccourci, pour la ligne de commande, tu rajoutes a la fin :
+set s_initsound 0
La ca coupe le son et tu vas gagner quelques dizaines de fps  ;)
Les sites de matos testent avec le son coupe a priori.
raqi avec le son et un tbird 1400 :146 fps
il me semblait qu'on pouvait faire mieux quand même
et pourtant j'ai un score pas mal à 3Dmark :8000
Ernestor Beaucoup  :D
Je m'en souviens pas, la comme ca.
Tu fais combien (avec ou sans le son ?) ?
raqi Eh je change un peu de sujet : ceux qui ont une R8500 vous faites combien à Quake 3 tout à fond en 1024x768x32mb?
Ernestor Oui c'est vrai aussi.
Le probleme est surtout que ces marques ne sont pas connues. D'ou un sentiment de mefiance au depart. Il faut le temps pour qu'elle se fassent connaitre (en bien ou en mal).
raqi
Au risque de me repeter     : certes PowerColor n'est pas la marque qui fabriquent les meilleures cartes du marche mais ton cas est different car ta carte est defectueuse, ca peut arriver a n'importe quelle marque
C'est vrai mais n'empêche que sur les forums tu trouves plus de mecs qui ont des proiblèmes avec Powercolor, leadtek ou je ne sais quelle sous marque taîwanaise qu'avec des BBA par exemple.
Ce sont des marques peu chères donc forcémént il y a + de risque. C'est un peu la loterie quoi.
Je dis pas que systématiquement toutes les PowerC sont nazes mais tu as plus de risque d'avoir un pépin avec cette marque qu'avec des BBA.
La qualité d'une marque c'est pas que ces performances en benchs, c'est aussi sa fiabilité.
Ernestor Au risque de me repeter  :D  : certes PowerColor n'est pas la marque qui fabriquent les meilleures cartes du marche mais ton cas est different car ta carte est defectueuse, ca peut arriver a n'importe quelle marque  ;)
raqi
J'ai un de mes amis qui as une GEforce2MX PowerColor et elle est nickel... Par contre, c tu possible de faire l'affaire du coup de crayon sur une GEforce2 MX400 ChainTech??? Et aussi, comment on fais pour changer les timings mémoire dans un Bios de CG??? C paske je voudrais offrire quelques jours de plus a ma GEforce2 MX400 64MB
Ben ouais mais bon c'est pas parce que t'as un pote qu'a une geforcemx powercolor qui marche que cette marque n'est pas de la daube. En plus si c'est une geforce2 ça a rien à voir avec moi...bref
Le coup de crayon sur ta geforce, à mon humble avis, ya pas moyen. Sauf si tu connais la résistance à bidouiller, et encore si il y en une... C'est un truc qui marche que sur les radeon 8500. Faut pas déconner ça serait un peu trop facile!!!
Quant au timings mémoire jcrois pas que tu puisse les changer comme ça. Pareil, ça serait un peu trop facile. C'est d'origine te puis c'est tout. En tout cas si ça existe j'ai jamis entendu parler d'un tel truc.
Donc désolé mais tu devoir te contenter de ta Geforce2MX de base pendant encore un peu de temps.
Sinon t'as qu'à acheter une R8500, elles sont trouvables entre 150 et 200? en ce moment ;)
partymaker J'ai un de mes amis qui as une GEforce2MX PowerColor et elle est nickel... Par contre, c tu possible de faire l'affaire du coup de crayon sur une GEforce2 MX400 ChainTech??? Et aussi, comment on fais pour changer les timings mémoire dans un Bios de CG??? C paske je voudrais offrire quelques jours de plus a ma GEforce2 MX400 64MB :D
mougwai bein j'ai teste, la tv out avec le bios gigabyte bein c plutot bien,j'ai matte un divx que c'est beau  :ouch:
 mais je ne pourrais pas confirmer ou infirmer ce que dit le faq de ati.fr.st. avec le bios ati c'etait bien aussi.
bref faut tester...
bon le bios gigabyte est plus recent que celui de l'ati donc je vais le garder.
kiki69
mougwai a écrit a écrit :
oui en effet sur les faq ils disent qu'elle est meilleur
bon je m'en vais teste  :D
Tiens noous au courant.
mougwai oui en effet sur les faq ils disent qu'elle est meilleur
Ernestor
kiki69 a écrit a écrit :
Va dans la FAQ du site ati.fr.st
Pour la qualite de la sortie TV, differents gars ont faits le tests et en sont arrives a cette conclusion (ils en parlent sur le forum de ati.fr.st).
Merci, je vais voir ca  :)
kiki69
[quote]1
Le problème de Gigabyte c'est que c'est quasi introuvable
Je l'ai achete sur TopAchat la semaine derniere a 204 Euros avec les frais de port.
kiki69 Va dans la FAQ du site ati.fr.st
Perso je suis passe d'une 7500 BBA a une 8500 Gygabyte PBA et je n'ai pas vu de differences ...
C bizzarre que tu ais eu des merdes aveec le bios de la Gygabyte, t'as essaye lequel (celui de la Pro ou de la Deluxe ?)
Ernestor
Va sur ati.fr.st tu y trouveras les differents bios. Je te conseille le bios de la Gygabyte (meilleure sortie TV). Celui de la Powercolor a des timings trop agressifs d'ou tes artefacts.
Pour info, il y a du tres bon dans les PBA (voir le test de Marc), Le classement est le suivant :
1 : la Gygabyte a une super ventilation et la meilleure sortie TV et permet de passer au moins de 250/250 a 290/290 pour 200 Euros.
Je pensais que toutes les sorties teles etaient identiques (gerees par l'ATI Rage Theater) en qualite sur toutes les 8500.
T'as vu ca ou que les Gigabyte etaient superieures en qualite de sortie TV ?
raqi
2 : ATI n'est pas la meilleure carte mais la plus chere 290 Euros.
3 : Powercolor a des timings agressifs mais il y a 36 versions differentes, c un peu le coup de poker
4 : Hercules car la qualite de la memoire ne permet pas d'aller tres haut
Merci pour l'info des bios mais tu les trouves où les bios dans le site. Sur "download" ils n'y sont pas
pour powercolor c'est clair que c'est du foutage de gueule leur gamme :gun:
mougwai euh pq tu dis que la tv out est meilleur sur la gigabyte puisque c le meme matos qui le gere (rage theater)
bref j'ai teste le bios gigabyte il m'a rien apporte a part une incompatibilite avec les drivers ati.
mougwai
Mougwai t'es un gars cool  :)  :jap:
et en plus t'as un chouette pseudo
tu mérites une récompense:
 [:deliriumtremens]
kiki69 Va sur ati.fr.st tu y trouveras les differents bios. Je te conseille le bios de la Gygabyte (meilleure sortie TV). Celui de la Powercolor a des timings trop agressifs d'ou tes artefacts.
4 : Hercules car la qualite de la memoire ne permet pas d'aller tres haut.
raqi Mougwai t'es un gars cool  :)  :jap:
 [:deliriumtremens]
mougwai oui c ca cree u n post pour ca
pour le crayon a papier ca craint rien , ca s'enleve facilement avec un coton tige sec ou imbibe d'alcool
par contre ca marche pas tjrs du premier coup moi, faut refaire jusqu'a qu'il n'y ait plus d'interfact (je te conseillle le test de vertex shader (les hommes qui s'entretuent dans 3dBeurk))
je te rappelle que le coup de crayon c'est seulment sur un cote (cote droit ou gauche de la resistance)
voila  bon courage
raqi Eh je fais quoi là à part demander un bios powercolor???  :pt1cable:
Tu veux peut-être dire crée un post spécialement pour ça :??:
Et au fait si je fais le coup du crayon est-ce que je pourrai l'effecer au cas où j'aurais besoin de la mettre en SAV? paceke jpense qu'ils vont pas être joisse si je leur balance une carte bidouillée  :sarcastic:
mougwai bein sur ce forum   :lol:
