3932 connectés
Sujet : pate thermique ou pad??
Ernestor
kayans a écrit a écrit :
voila voila,
Donc j'hesite a arracher le pad de mon ventilo( socle en cuivre) afin de mettre de la pate thermique directos sur le proc (1800).
T'es un peu extremiste la  :D
Il faut plutot enlever delicatement le pad en faisant attention de ne pas rayer la base en cuivre de ton ventilo.
Utilise de l'acetone ou un dissolvant a vernis a ongle pour nettoyer completement ton radiateur et ton CPU le cas echeant.
Ensuite, tu peux appliquer ta pate thermique  :)
Ernestor
voila voila,
kayans
BillyII a écrit a écrit :
Change le pad contre de la pate thermique...quant a ceux qui te disent d'ht de l'AS3, je vois pas l'interet, tu gagne 1 ou 2°C qui te coutent 8 ou 9? de plus...
Enleve bien ton pad et fous de la pate thermique, n'importe laquelle fera l'affaire ;)
merci bien, me reste plus qu'a aller en acheter :))
billyii Change le pad contre de la pate thermique...quant a ceux qui te disent d'ht de l'AS3, je vois pas l'interet, tu gagne 1 ou 2°C qui te coutent 8 ou 9? de plus...
hide
je peut toujours supprimer le pad si le radiateur chauffe trop?
ça va pas aider ... :/ mais si tu l'enlèves, met de la pate thermique, à la place ;)
kayans
HidE a écrit a écrit :
spavrai
( [:rofl] [:rofl] )
mais bon fo avouer qu'une bonne goutte d'artic silver, çai mieu
HappyHarry
le pad fond sur le proc et a la longue l'echange thermique se fait mal..
c le principe meme du pad ... a temperature il fond pour faire contact entre le cpu et le rad
hide spavrai
( [:rofl] [:rofl] )
kayans
d'apres ce que j'entends les pads fondent sur le proc...et engendrent des plantages?
[:rofl] [:rofl]
qui t'a dit ça ? je vois pas pkoi ça ferait planter (le die est fermé .... )
hide
[:rofl] [:rofl]
kayans voila voila,
d'apres ce que j'entends les pads fondent sur le proc...et engendrent des plantages??? ken est il?
Merci d'avance.
