9909 connectés
Sujet : floppy disk fail
powell je connais ton probleme
pour le resoudre il suffit de connecter ta nappe de la facon suivante:
sur l'emplacement de la cm marque rouge vers le bas (là qu'une seule possibilité), et pour ce qui est de la connection sur le lecteur, la marque rouge doit etre a l'opposé de l'alimentation du lecteur!
tu as sans doute un modele oem de samsung...
apres ca marche nickel
marajade Je viens de changer dans le bios la ligne "boot up floppy seek" en disabled, et maintenant il n'y a ni bruit étrange, ni erreur au démarrage, ouf. Je n'ai pas de disquettes pour tester le lecteur, donc il ne marche peut être pas, en tout cas c'est pas la nappe, car le lecteur ne reste pas allumé.
marajade Bonjour !
J'ai le même problème, floppy disk fail (40). En fait, le poste faisait cette erreur à chaque démarrage il y a qques semaines, j'ai regardé sur divers forums pour trouver d'où venait le problème, et je sais plus où j'avais lu qu'il fallait juste changer la pile bouton de la carte mère.
J'ai donc acheté une nouvelle pile bouton, et depuis plus aucune erreur. Sauf que depuis quelques jours, l'erreur revient à chaque démarrage, et ça ne fait même pas un mois que j'ai installé la nouvelle pile.
Avec ça, lors du démarrage, la tour fait un sale bruit, il y a donc quelque chose qui pompe la pile, ou alors je comprends plus rien. Si j'enlève complètement le lecteur de disquettes, il n'y aura plus de problème ?
cyrilcrapo
CrowFix a écrit a écrit :
ça doit être marqué sur la carte mère.
au pire c'est marqué sous le dernier bus ISA (ça oblige à démonter la carte pour voir)
et si t'as garder la boite d'origine et ben c'est dessus
Au fait
c'était quoi le plus sur la version 1.1
CrowFix ça doit être marqué sur la carte mère.
bentheboss T'avais raison cyrilcrapo c'est moi qui suis doue comme une grosse buse et j'ai monte la nappe a l'envers....
Desole pour tous ceux que je croyais pas qd ils me disaient que c'etait possible !!!!
Bon, maintenant, c'est repare, tout marche impec...
J'aurai une derniere question pour toi car tu as eu deja une BH6: Comment reconnaitre une BH6 d'une BH6 v1.1. C'est pour le flashage, ils veulent savoir sa chez abit ...
Merci encore
cyrilcrapo
bentheboss a écrit a écrit :
le bios detecte au boot la tete de lecture cramee ??
j'ai une abit bh6
J'ai eu une BH6 qui marchais avec un lecteur Floppy
uniquement si
le bios mettre enable sur FLOPPY SWAP
cyrilcrapo
bon, je vais de ce pas bra,cher dans le sens contraire la nappe du floppy
Merci cyrilcrapo
demonte ton Floppy
lit sur les broches tu devrait y voir 1 & 32
tu branche la nappe FIL rouge sur le 1
bentheboss bon, je vais de ce pas bra,cher dans le sens contraire la nappe du floppy
Merci cyrilcrapo
cyrilcrapo
j'ai une abit bh6
non tu as just floppy disk fail (40)
bentheboss le bios detecte au boot la tete de lecture cramee ??
j'ai une abit bh6
cyrilcrapo
OK merci a vous tous
Je vais verifier les sens de connection....
Mais si le lecteur est mort grille, la led peut elle rester allumee ??
oui tout depend si c'est une mort électrique
ou juste la tête de lecture qui est HS
bentheboss OK merci a vous tous
burgergold ca tourne mais pas longtemps :D
en fait jarrivais pas a "commencé" a booté windows
par contre dans le bios ca allait
la cm elle samusait a lui donner 1.9v pis 3 seconde apres 1.3
on sait pas, p-e qu'il a recu quelques haut voltage et a pas aimé
sur la nouvelle cm ca fesait la meme chose sauf yétait tjrs a 1.85v alors changé le cpu et nickel maintenant
cyrilcrapo
ok mais ca sert a koi ??
ben c'est pour swapper entre les lecteurs A & B
comme ça même si tu te goure de connecteur et ben le BIOS s'en fout
tu peux aussi mettre ds le BIOS enable sur FLOPPY BOOT SEEK (c'est un test de présence du floppy au boot)
comme ça tu n'aura plus l'erreur (40)
mais si tu l'as mal branché ben y marchera pas, mais tu sera pas averti
PS : si ton lecteur est connecté à l'envers, tu a le led du Floppy qui reste allumé tout le temps
vingtcent
burgergold a écrit a écrit :
jai deja un cpu défectueux qui tournait tjrs
Comment un cpu deffectueux peut il tourner ? ? ? ?
v
CrowFix
bandinette a écrit a écrit :
pfffffffffff
2 solution : cable a l envers
ou probleme bios , faut activer une option special (me souvien pu du nom je le faisait tt le tps mtn j ai virer mon lecteur disquette alors plus de blem !!!)
t'as oublié la 3ème solution: lecteur mort, changer le lecteur!
si ça l'a fait d'un coup, ça vient pas du bios ni du sens de la nappe, c'est que le lecteur est DEAD!!! ou alors la nappe ou l'alim.
Gwemon de la nappe si tu fous le cable d'alim à l'envers => fumée du floppy et alim court circuitée. Certaines nappes, certains lecteurs et ou mobos n'ont pas de détrompeur.
bentheboss ok mais ca sert a koi ??
cyrilcrapo si t'es sur que la nappe est ds le bon sens
alors tu n'es peut être pas sur le bon connecteur
tu peux aussi ds le bios mettre enable sur FLOPPY SWAP
bentheboss Vous parlez tous de la nappe ou du cable d'alim ??
billyii je t'assure que c possible de foutre le cable du floppy a l'envers...ca m'arrivais avant et ca me faisais la meme erreur :/
bentheboss C'est impossible que le floppy soit plus de ce monde ?
bandinette cable a l envers c est facile jle faisait tout le tps a cause que sur certain lecteur l alim est inversé donc plus de repere pour le fil rouge .........
bandinette pfffffffffff
burgergold jai pas de détrompeur sur le connecteur qui se branche sur la disquette moi
et dans mon cours de matos (j'étudis en informatique), plusieurs ont fait ce genre de gaffe la premiere fois
bentheboss comprend pas comment brancher la nappe a l'envers avec les detrompeurs ??
Je vais essayer avec un autre floppy
Merci, mais j'aimerai qd meme connaitre comment on fait pour brancher un floppy a l'envers
burgergold jai deja eu une cm et un cpu défectueux qui tournait tjrs :D
sinon vi, un lecteur de disquette ca peut se brancher a l'envers
bentheboss pour popey, il est impossible de mettre le cable a l'envers a cause de detrompeurs !!!
En plus je suis pas innocent a ce point!!!!!!!
Pour burgergold , si le floppy est mort, pourquoi il tourne ???
darkvinz2002
fadrais tu test justement, si ca marche pas sous windows, c p-e que ton floppy est mal connecté ou mort
 :bounce:
burgergold fadrais tu test justement, si ca marche pas sous windows, c p-e que ton floppy est mal connecté ou mort
popey est ce qsue par hasard t'aurais pas demonté et remis le cable a l'envers
bentheboss pour burgenould: je ne sais pas en fait car pas de disquette pour tester
bentheboss Oui, tout le temps....
Comprend pas ca marche ss pb sauf le lecteur dee diskette qui fait que tourner...
burgergold ton floppy marche t-il sous windows?
darkvinz2002 le blem se reproduit après extinction complète +rebbot de la bete ?
bentheboss Voici l'erreur que j'ai au boot:
Si je tape F1 pour ignorer, tout se passe bien et j'utilise W98 normalement...
Cependant, le lecteur de disquette n'arrete pas de tourner (la lumiere est allumee en permanence....)
Savez vous comment solutionner le pb ??
Chui alle ds le bios et ca ne fait rien der particulier meme en desactivant certaines options...
Merci de m'aider
