3214 connectés
Sujet : Enermax alimentation 350w EG365P-VE(FMA)
laurent2019 Ta config ca peux aller, le cas échéant tu pourrais en déconnecter un à l'arrière ce qui ferait plus que 2 ventilos.
Tu peux essayer sans, mais dans ce cas surveilles la température du boitier et du processeur à l'aider d'un logiciel de monitoring
si la température à tendance à remonter, tu auras plutôt intérêt à les rebrancher même si cela fait du bruit en attendant d'en acheter des plus silencieux.
Caloun ba g plus un rond je vien de commander un new graveur et cette alim, en enlevant mes ventilos de boitier, on entend a peine mon volcano 7 !! le silence fais du bien, mais avec c ventilos ca fais du bruit !! :sweat:
ma config:
Processeur: Athlon xp 1600+
Carte Mère: Gigabyte GA-7VRX
Carte Graphique: HERCULES 3D PROPHET 4500
Memoire Ram: 512 DDRam
Carte Tuner: Hauppauge Win Tv pci
Hdd: Maxtor Diamon Max + 60Go UDMA 133
Lecteur Cd-Rom: Asus CD-S520/A
Graveur: Sony CRX-140E 8x/4x/32x
Ecran: View Sonic PF775
laurent2019 Vaut quand même mieux mettre les ventilos de boitier suivant le type de configuration chargée ou non ou du moins les remplacer par des moins bruyants du style : PAPST NGML à +- 19db
Caloun ha oki merci bcp !! :jap:
mais si jenleve mes ventilos de boiters (car ils sont bruyant)
est ce que cette alim pourra les remplacer ?
aurelboiss C'est une alim super silencieuse est tres efficace meme regle au plus bas ;).. T'es pas obliger de brancher le monitoring de cette alim c pas vrai et en plus ca ne sert a rien. Pour la regler t'as une molette dernier et tu regle a la mimine.
Caloun personne n'a jamais u cette alim ? :??:
Caloun Je vien de commander une alim Enermax alimentation 350w EG365P-VE(FMA, et on ma dis qu'il fallait brancher l'un des connecteur sur sys_fan pour pouvoir regler le nombre de rotation, le probleme c'est que sur ma cm la GA-7VRX g que un connecteur et g déja un ventilo de brancher, et comme je veux garder du silence tout en ayant du froid dans ma tour, voudrait savoir si le ventilo de cette alim pour extraire la chaleur fais bien son boulot ?
car mes 2ventilos sont bruyant et g besoin d'une place pour brancher l'alim.
