9132 connectés
Sujet : pc reste figee aleatoirement
seb5 juste un truc: jusqu'à hier, j'avais exactement le même chose que toi (à m'en arracher les cheveux, ça gelait aléatoirement plus de 10 fois par jour).
J'ai interverti la mémoire, enlever une barette, nettoyer le dd, désinstallé, réinstallé des progs... rien de rien.
Et hier, ds le bios, j'ai choisi restore default settings (je n'avais jamais touché au bios depuis que j'ai l'ordi) et depuis, ça marche, pas un seul gèl en 24H (et je l'ai fait tourné ma machine pour tester)
C'est donc peut etre la soluce ...?
corvincent ça fait pres d'un an qu'il tourne sans problemes et les parametres du bios je les ai pas changé depuis
immortal tu force pas des timing memoire de ouf sur ta carte mere?
t'a essayer de
loader le bios default si non voit ce que ça donne!
corvincent donnez moi tous vos avis svp
corvincent est ce que c possible le branchement d'une sb live 5.1 qui a fait planter la cm ?
latoucheF7duclavier
corvincent a écrit a écrit :
 :sweat:  :sweat:
reset le bios. [:ddr555]
corvincent :sweat:  :sweat:
corvincent ce que je comprends pas ce que apres un formatage ça fait toujours la meme chose meme en enlevant les new peripheriques
latoucheF7duclavier
darkvinz2002 a écrit a écrit :
tu vas un peu vite... c une piste de + lance à partir d'un floppy un chkdsk ou scandisk
j'ai pas dit non. :)
MAis à mon avis c du au fait qu'il a changé des cartes...ça a du foutre le dawa. :)
corvincent en plus l'acces disque est tres lent et plusieurs installations restent bloquées a 100%
darkvinz2002
latoucheF7duclavier a écrit a écrit :
euh, pas trop trop...
corvincent et la t° ?
latoucheF7duclavier
est ce possible que se soit le dd ?
corvincent est ce possible que se soit le dd ?
corvincent je sais pas si c une coincidence mais avant l'installation de c 2 new peripheriques, je n'avais aucun problèmes....
corvincent oui je vais tester ça plus tard
noritaka en fait, retire toutes tes cartes sauf la CG
corvincent ben j'ai changer la carte son avec la sb live player et ajouté des ports firewire....
vu que ça n'allait pas je me suis dit que c'etait des conflits avec des drivers ou des trucs comme ça alors j'ai reformate
et depuis c la meme chose meme en enlevant les 2 nouveaux peripheriques
darkvinz2002 retire la carte réseau pour tester...
latoucheF7duclavier
carte mere asus a7v133
256 mo ram 133
amd thundebird 1.2ghz
hdd 30go
carte graphique ati all in wonder 128
carte son sb live player 5.1
carte rezo d-link 530tx
mais je n'ai jamais eu de prob avant ça fait + d'un an que j'ai ce pc
t'as changé qqchose?
corvincent carte mere asus a7v133
256 mo ram 133
hdd 30go
darkvinz2002 quel matos t'as au juste ? des indices...
latoucheF7duclavier
j'ai enleve la carte son
baisse les timings de la ram, met en agp2x, enlève le fast write...
corvincent j'ai enleve la carte son
latoucheF7duclavier mets la carte son sur le port pci 2 ou 4, pas le 1
latoucheF7duclavier
mon pc reste figee apres un certain temps (indeterminé) seul solution: rebooter la machine !!!
Est ce possible que se soit le pc qui chauffe de trop ?
dois je installer les pilotes via ?
je sais plus quoi faire ça devient intempestif !!!
marque de la ram?
carte son sur quel port pci?
corvincent j'ai tout reformater et c la meme chose
darkvinz2002 ca ressemble à un pb soft. essaye de voir si depuis l'installation de tel soft t'as pas eu ce blème.   :o si oui désinstalle le(s)
corvincent 57 en pleine charge avec un athlon thunderbird 1.2ghz
noritaka et niveau T° ca donne koi?
corvincent deja fait mais ça change rien
noritaka essaye avec d'autre barrette de ram, un pote avait le meme soucis, on a changé sa ram et plus de pb :benetton:
corvincent mon pc reste figee apres un certain temps (indeterminé) seul solution: rebooter la machine !!!
