6284 connectés
Sujet : Super bios pour booster la k7s5a!!! par ici...
bandito Au passage quel version de bios OC utilisez vous?  celle avec Fast write ou sans,différences?
skeye fo appuyer sur tab pdt le boot...c tout!
chamalo ouaip moi non plus je trouve pas l option
ZeroCoolZ
pcever a écrit a écrit :
Option logo dans le bios : disable
42 deg. c'est bon
j'ai beau chercher je la trouve pas cette option de *erde
Pcever Option logo dans le bios : disable
42 deg. c'est bon
chamalo bon bah voila :) athlon xp 1600+@1900+
2*150 sans plantages (pour le moment)
merci :D
par contre comment on vire la page de boot au demarrage, pour revenir comme avant (j aime bien voir mon matos charger dans le bios)
et encore un truc, apres le 150 je pue tester koi?
temperature cpu 42° c est beaucoup?
chamalo j ai flashé avec le 3.29 et ca a marcher :)
bon maitnenant les chose serieuses :D
j aurai (je croi) encore besoin de vous ;)
chamalo a mon avis mon fichier ROM ne dois pas etre de la bonne taille
ou alors je teste avec la version amin 3.29
un peu d aide svp
Lawrence of Arabia pentier il est trop fort
il est trop beau
son site il est trop bien
pentier je t'aime :love:
chamalo c est ce que j ai fait:
boot sans prose en charge du lecteur cd
je lance la procedure de flash:
Chipset type: SiS 735
Flash Part: Winbond 49F002 (on un truc du genre)
ERROR5 ........
Pcever sous xp impossible  :kaola:
si ta le cdrom win98 boot dessus...
chamalo desoler de mon acharnement mais :
je suis sous xp, comment je fait pour creer une disquette boot 98?
Pcever fastwrite pas utile
boot sur diskette win98 sans prise en charge cd t'aura + de mem...
ensuite insere ta diskette avec le flash et a:aminf332.exe CHB0429.ROM
chamalo mon fichier fait 256ko bon ou pas??
chamalo
Va voir le specialiste de cette mobo
 :p
http://k7s5a.free.fr/
 [:lerodfaction]
je sais j ai tout lu et j ai suivis les explications
mais toujours cette erreur
ps: le bios fastwrtie c est pourkoi?
chamalo j ai fait ca
j ai telecharger une disquette de boot
le pc boot sous dos normalement
je lance la procedure:
et la il me marque l erreur
Pcever Va voir le specialiste de cette mobo
 :p
 [:lerodfaction]
Pcever ma methode de flash:
Boot sur diskette win98
inserer et install soft de flash sur une autre diskette...
 :ange:
chamalo j ai un probleme :(
quand je veux flasher il me dit:
ERROR5- file not of proper size
j ai pris le bios sans lan (j ai pas le lan) le 1er
pk??
chamalo je sais j ai fait le con ;)
desoler
par contre pour booter sous dos est ce qu une disquette formater ms dos suffit (sous xp)?
Pcever
chamalo euh juste une question
c et kel bios qu il faut prendre? et quel prog de flash?
merci  :)
 :fou: Lis le 1er message  :fou:
damsxx moi avec ce bios chb029.rom je suis a un fsb 150mhz et mon 1600+ est détecté à 1900+ mouahhhhhhhhhh
je crois que j'ai de la chance
merci  :)
ZeroCoolZ
skeye a écrit a écrit :
la mienne ne passe k'à 143 par ce bios, mais à 147 avec speedfan par ex...
speedfan?
moi a 143mhz no prob mais a 147 mhz ce bloque a l'ecran de login de winxp   :heink:
Manu-fr-tlse La mienne est à 147Mhz (XP 1600 en XP 1800) depuis un moment, rock stable ;)
skeye
Chez moi le FSB 147 passe sans probleme donc essai... :love:
J'ai tenter le 150 (2100+) , ca boot sur win mais freeze.
Avec de la memoire de qualiter et soudage sur la k7s5a ca doit le faire sans trop de mal.
Pcever Chez moi le FSB 147 passe sans probleme donc essai... :love:
ZeroCoolZ http://dupont.dyndns.org/ozias/xp.jpg
bah voila  :D
est-ce que tu crois que c'est jouable xp 2100+?
ZeroCoolZ ha bah cool je vais tester ca  :D
tjrs bon a prendre quelques mhz en plus facilement  :pt1cable:
Pcever Avec un simple ventilo aqua (genre 690 mais non base cuivre).
Comme on touche pas au voltage le proce reste a la meme temperature...
Le FSB 143 est passe a coup sur.
ZeroCoolZ
http://forum.ocworkbench.com/ocwbc [...] forum&f=37
C'est le bios chb029.rom  :love:
Nouvo fsb de 143  et 147...
chb0429.rom  non-lan Version
chb0429l.rom  lan version
chb0429f.rom  lan version with fastwrites enabled (disable lan in bios Setup to use it on   a non-lan board)
Release notes:
- Adjust timing for stability and compatibility ;)
- FSB modes reprogrammed:
 "100/100 MHz" changed from 99.6 to 100.9 MHz
 "133/133 MHz" changed from 132.77 to 133.9 MHz
 No more underclocking by default!
- Several FSB modes added. New list of available modes:
 100/100 MHz
 100/133 MHz
 133/133 MHz -> Default modes
 66/66 MHz (H/W Trap)
 112/112 MHz
 124/124 MHz
 138/138 MHz
 150/150 MHz
 166/166 MHz -> Already present in the "OC" bios
 110/110 MHz * (replaces 107/107 from the previous cheepobios)
 133/100 MHz
 143/143 MHz
 147/147 MHz
 133/166 MHz
 160/120 MHz
 200/200 MHz
Please note that the "166 MHz no-boot issue" hasn't been dealt with in this bios modification. It seems that bios timings need to be adjusted to allow booting at such speed. This issue could also affect 160/120 and 200/200 settings.
- Extra memory settings:
 - RAS Precharge Time=2T
 - RAS Active Time=4T, 5T
- Full screen logo can be enabled/disabled via bios menu
Ca marche super bien et stable... :D
Athlon 1800+@2000+
11.5x147=1690
Avec ce bios, la K7s5a n'a + de defaut.
Au passage merci a pentier : http://k7s5a.free.fr/
 [:lerodfaction]
tu refroidis avec quoi pour overclocker comme ca?
Pentier
Pas vu sur ton site ?? :cry:
ben si http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_vbios.htm#oc
et sur k7s5a.free.fr aussi  ;)
Pcever Pas vu sur ton site ?? :cry:
Pentier ben si  :)
Pcever Oui mais personne en a parler encore... :??:
skeye (ca fait perpete k'il est sorti cuilà nan? :heink: )
Amoitouca :love:  :love:  :love:
Pcever http://forum.ocworkbench.com/ocwbc [...] forum&f=37
Release notes:
 100/100 MHz
 100/133 MHz
 112/112 MHz
 124/124 MHz
 138/138 MHz
 150/150 MHz
 133/100 MHz
 143/143 MHz
 147/147 MHz
 133/166 MHz
 160/120 MHz
 200/200 MHz
Athlon 1800+@2000+
11.5x147=1690
 [:lerodfaction]
