7943 connectés
Sujet : bip avec bios award
Patoche2002
vegeta020786 a écrit a écrit :
heu ca me crée pas de dk :p
?????? là je sèche...
t'as le fichier d'aide .txt avec?
en voici un extrait, donne moi ton mail si tu veux le complet, je te l'envoie.
3) Installation
Memtest86 is a stand alone program that cannot be executed under windows and must
be loaded from a floppy disk.
To install Memtest86:
- Extract the files from the zip archive
- Open the directory where the files were extracted and click on "install.bat".
- The install program will prompt you for the floppy drive and also prompt you to
  insert a blank floppy.
- To run Memtest86 leave the floppy in the drive and reboot.
NOTE: After the boot floppy has been created you will not be able to read the floppy
from windows.  This is normal.
ciao
Patoche2002
3) Installation
ciao
okay
Patoche2002
le probleme c'est que j ai pas de windows installé (a part 2k mais 2k sous un 486 pour test la ram hem...)
kéketudis là.....
telecharge memtest avec ton 486, et ça te creera une disquette avec les instructions necessaires.
ensuite tu mets la floppy ds ton pc à problèmes (et pis le chocolat dans le papier d'alu....) et tu bootes !
De plus, fais un essai avec une autre barette de ram sur ce pc, tu seras fixé.
s00n Sinon va voir là http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=, y'a peut être des idées.
[:rv82]
Patoche2002 a écrit a écrit :
ces bips veulent dire, comme cité plus haut que ta ram est hs, plus reconnue, ou encore manquante. Le fait qu'elle passe sur une autre mobo ne veut pas dire que ta ram est intacte; mais plutôt que cette autre mobo est plus tolérante aux erreurs de cette barette (les possesseurs d'abit savent de quoi je parle, avec ces barettes bas de gamme...)
Alors teste cette barette avec memtest, et fait aussi un essai avec la ram de cet autre pc sur le tien.
s00n
bobor a écrit a écrit :
 [:skylight]
 :kaola:
bobor
S00N a écrit a écrit :
pardon c'est pas ta cg mais ta cs qui est en 64, donc c'est de plus en plus une bêtise, oublie cette partie.
 [:skylight]
bobor
ze vais peut être dire une bêtise mais pour cette CM le bus PCI est en 32 bits, et toi tu as une CG en 64 si je lis correctement ta config(mais je crois que je dis vraiment une bêtise).
Ou alors ça peut quand même être la RAM qui n'est pas reconnue par cette CM (c'est quoi exactement comme RAM).
Sinon ton problème est apparu d'un coup sur ta config ou tu as fait un changement et c'est apparut après (quel changement alors?)
 :eek2:
Patoche2002 ces bips veulent dire, comme cité plus haut que ta ram est hs, plus reconnue, ou encore manquante. Le fait qu'elle passe sur une autre mobo ne veut pas dire que ta ram est intacte; mais plutôt que cette autre mobo est plus tolérante aux erreurs de cette barette (les possesseurs d'abit savent de quoi je parle, avec ces barettes bas de gamme...)
lol
s00n :ange: j'ai vraiment dis une groooosssseee bêtise (fatigué). Sinon je ne vois (à part la CM) qu'un problème de reconnaissance de RAM (d'où le message sonore d'erreur), ce qui ne veut pas dire que la RAM est mauvaise.  :pt1cable:
lol c juste le model : Sound Blaster PCI 64 comme y a Sound Blaster PCI 128 etc...
s00n pardon c'est pas ta cg mais ta cs qui est en 64, donc c'est de plus en plus une bêtise, oublie cette partie.
s00n ze vais peut être dire une bêtise mais pour cette CM le bus PCI est en 32 bits, et toi tu as une CG en 64 si je lis correctement ta config(mais je crois que je dis vraiment une bêtise).
ASUS P6NP5 + processeur Pentium Pro + donc 64mo de ram simm edo (2*32mo)avec une carte son pci 64 + une S3 trio + une carte reseau compatible Realtek 8139.
s00n Qu'est ce que tu as comme config?  :o
bon ce n'est pas la ram qui est dégagé mais la carte mère, en effet la ram passe sur un autre pc...  A part la carte mere vous ne voyez rien d'autre?
ok
s00n Pour un bios award ça veut dire qu'il n'y a pas de RAM ou qu'elle n'est pas détectée (je sais que tu as déjà regardé ta RAM mais c'est ce que ça veut dire).
rotaxman Ces bips sont des messages bios ...
cherche chez phoenix (c'est award), tu trouveras la signification de ses bips ...
[:_deckard_]
en fait ca fait :
un bip long , une pause , un bip long , une pause
tout ca en boucle infinie
Gillex ca depend,chak sequence de bip,ca veut dire kkchose
par ex 3 bip courts,je crois ke c la CG ki merde(enfin che plus)
fait un CCMOS ou sinon,si tas changé un reglage,ca fera un reset de T reglages
svp c vraiment urgent :/
t sur?
le cpu ???
immortal cpu je crois me rappeler
A+
[:ssfblanka]
arf,
des bip longs et réguliers en boucle.
ixemul des bips comments ? sirene de pompier ?
up
svp :/
yop,
au demarrage du pc j ai des bip long et regulier, et rien a faire ca ne demarre pas. Cela est du à quoi? j ai deja regardé la ram
