7508 connectés
Sujet : J'arrive pas à supprimer des partition du DD d'1 ami
kimo
Falconpage a écrit a écrit :
L'utilitaire DOS qui tue tout : delpart.exe --> un utilitaire microsoft qui détruit tout ce que tu veux !!
http://hercules.lss.ksu.edu/downlo [...] elpart.exe
Ca marche impec même avec le NTFS.
Ranish est netement superieur !
Partion Fat (meme de la fat "inconnue" ) NTFS toute version, linux, novell, et des trucs inimaginables ...
kimo
Falconpage L'utilitaire DOS qui tue tout : delpart.exe --> un utilitaire microsoft qui détruit tout ce que tu veux !!
bilou ok merci :jap:
kimo Mets tout les fichiers ca ne prend pas beaucoup de place !
Car je crois qu'il faut d'autres fichiers ...
Je ne le les ai jamais séparer donc je ne saurais pas beaucoup t'aider pour ca!  :)
bilou encore une dernière chôse, je peux mettre que le fichier part240.exe et le mettre sur une disquette, y'a pas besoin des autres fichiers?
cpulloverclock
bilou a écrit a écrit :
elle fait combien de méga? (g pas l'adsl :()
ok laisse tomber alors 22104ko
bilou ok merci pour tous
kimo part240.exe
ou part243.exe
tu as deux version en fait
bilou euh dernière chôse, sur ranish que je vien de télécharger y'a plusieurs fichiers executable, c le quel qu'il faut lancer?
bilou ok j'v essayer ;)
kimo
de toute façon sur le disque y'a rien à sauvegarder...mais il faut utiliser ranish à partir d'où? je peux mettre ranish sur une disquette et l'utiliser comme une disquette de boot? ça marche sous dos?
comment l'utiliser koi...
Oui tu boot avec une disquette dos et tu lance le prog ...
Attention dans le programme, l'interface n'est pas belle du tout et peut pratique! Tu vas devoir utiliser les touches F1, F ... etc pour les menus etc...
C'est peut intuitif, mais bon c'est du soft pro !  :jap:
bilou
cpulloverclock a écrit a écrit :
tu veux dl Partition M? si c oui je te file le lien de la full version en PM
bilou
kimo a écrit a écrit :
Tu as enormement de fonctions.
Par exemple le fdisk /mbr ne remet a "zero" qu'une partie de la mbr.
Par ex avec lilo (linux) il n'est pas enlever par fdisk /mbr seul un prog comme ranish permet cela.
Mais bon tu peut créer des partitions de tout type (meme des trucs que quasi personne n'as jamais entendu parler).
Bref avec ce programme fais bien tout étape par étape, tu applique les changements apres chaque modification sinon tu risque des problèmes...
cpulloverclock
oui j'ai pas partition magic sous la main alors que je vient de télécharger ranish, mais comment l'utilmiser?.
bilou oui j'ai pas partition magic sous la main alors que je vient de télécharger ranish, mais comment l'utilmiser?.
kimo
c à dire?
Merci pour le lien
vingtcent PM fct avec deux disquettes, une de boot et la é° avec le prog
v
bilou mais sous doss avec ranish je fais comment?
à moin de brancher le DD sur une autre UC?
bilou
Prend ranish !
http://www.ksurf.net/~bermania/pro [...] ur043.html
C'est ce qu'il y a de plus performant tu fais absolument tout avec !
Mais fais gaffe de ne pas faire n'importe quoi !
Ce n'est pas un soft a mettre entre toutes les mains !
c à dire?
Merci pour le lien
kimo
mais justement il est la le problème car l'étendu il ne veux pas l'enlever!
Prend ranish !
cpulloverclock
burgergold a écrit a écrit :
avec quoi que tu tente ? partition magic? fdisk? c quel type de partition? fat32? ntfs?
fdisk je pense
cpulloverclock
partition magic
burgergold avec quoi que tu tente ? partition magic? fdisk? c quel type de partition? fat32? ntfs?
bilou mais justement il est la le problème car l'étendu il ne veux pas l'enlever!
burgergold argh
tu détruis les partition étendue logique, ensuite la principale
bilou oui mais comment?
burgergold mouais, faut que tu supprime en ordre
cyrilcrapo supprime les lecteurs logique, avant de supprimer la partition étendu
fondbleu Ce serait pas plutot " des lecteurs non dos"?
bilou je ressoit ce message: impossible de supprimer la partition étanttu car il y'a des lecteur dos (grossos modo)
comment ça se fé?
Merci ;)
