| ColargoL |
rvl_fr a écrit a écrit :
Petite info a rajouter,
Depuis que J ai flashe ma BH6v1.1 en Bios SP, j ai des clock jusqu a 155 mais y a un truc qui me chifonne c'est le truc apres (1/2,1/3 ou 1/4) et N ou S, en plus je comprend pas parce que j'ai bo mettre 155(1/4)N*6, AGP en 2/3 (c est quoi la difference), et bien sur je peux pas augmenter le voltage a plus de 1.85V (mais que ce soit a 1.65 ou 1.85 c est pareil), je reste toujours a 800, sauf qu il l affiche comme un 800EB (alors que c est un 600E)
:gun: Faut croire que je peux pas aller au dessus de ca, mais si les autres y arrive je devrais sinon je deviens :pt1cable:
le 1/2, 1/3, 1/4 c'est le diviseur pour la vitesse du BUS PCI, il doit rester à environ 33Mhz donc 66Mhz/2 ou 100Mhz/3 ou 133Mhz/4. bref qd tu passe la barre des 133Mhz il passe le diviseur en 1/4. Ca t'évite de claquer tes disques si tu monte trop le PCI, pour l'AGP c'est le mêm principe, sauf qu'il doit être à 66Mhz
donc en 1/1 avec un FSB à 66Mhz et en 2/3 à 100Mhz . donc à 88Mhz avec un FSB à 133, certaine carte graphique ne le suporte pas...
sur le chipset BX le 133Mhz n'est pas officielle, avec cette fréquence tout ne marche pas à sa vitesse normale.
sinon l'affichage du bios, c'est juste ce qu'il à reconnu comme CPU, pour lui un 600E sur un bus à 133Mhz et plus, c'est un 800EB (800Mhz bus 133). visiblement il ne connait pas de CPU 930Mz... pour avoir la vrai fréquence, utilise plutot un programme du style WCPUID ou SiSoft Sandra ou Motherboard Monitor |
