10981 connectés
Sujet : P4T533-c / p4 2.26 / 512 meg PC800 : tests et perfs
tuxmat c'est deja fait.
Pour le score de 11-12000, tu parles de 3d mark ?
Pr ce soft c surtt la CG ki compte, ok pr dépasser les 10000, à part une gf4 xx ou un rad 8500, je pense ne jamais y arriver.
fuful
tuxmat a écrit a écrit :
ok je le fai vite mais c'est pas significatifs... c'est les 1 er test qui sont pour le moins ridicules la :)
Moi j'essaye d'améliorer tt ça parcke c'est kan meme, je m'en rend compte, limite la.
Verifie a combien tourne ta ram dans le bios, le bus AGP aussi, s'il est bien en 4x, installe aussi les drivers Intel Accelerator bidule truc, ca peut aider...
fuful
Asterix a écrit a écrit :
je peux mettre tes résultats dans mon topic ? :)
à moins que tu n'y passes ! :jap:
On fait pas un concours pour savoir qui a la plus grosse, ni de la pub pour ses topics SVP :non: :D
Avec une config comme ca par défaut tu doit taper 11-12 000 points non ?
tuxmat ok je le fai vite mais c'est pas significatifs... c'est les 1 er test qui sont pour le moins ridicules la :)
asterix
oki no problem :) avais pas vu
tuxmat oula ouais :(
avec ma ti o/c ça devient potable :D
nan mais fo ke je trouve la
fuful Score 6971
Date  2002-02-20
CPU Intel Pentium 4 1700 MHz
GPU NVIDIA GeForce3 Ti 200
OS Microsoft Windows 2000
Res 1024x768 32bit
Avec la Ti200 oc a 230/470
Et le Bus de mon P4 est a 400 MHz, pas 533 !
Je sais pas de quoi ca vient mais il faut faire quelque chose :D
baja27 cé sur que tu est pas au max.
je fait 167cpu mark
12445 3dmark
3300 benchmark mem
avec le meme cpu et carte maitresse
tuxmat c'est vrai ke mes scores sont limites!
J'avais eu ds les mains il y a 2 mois un p4 1.8 + ti 200 + asus p4t
1 er 3d mark : 4200  :heink:
apres avoir install qq truc : scor normal d'env 7000
le blem, c'est ke je ne sais plus de koi il s'agissait.
il me semble ke c t le bios... je vais essayer
tuxmat oki no problem :) avais pas vu
fuful Tes scores 3 3DMark sont bof, je fais pareil avec mon PC, p4 1.7 + 256 Mo RDRAM. T'as un problème quelques part !
Sinon, oublie le changement de coefficient, depuis le Pentium 2 on ne peut plus.
baja27 faut metre ca en 17x156 2652mhz et tu va tapper 167 a
cpu mark  :jap:
asterix tu peux poster ça dans mon topic, stp ? :)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
tuxmat Voila, afin de comparer et d'échanger des infos, je crée ce chti topic pr vous donner mes résultats et appréciations sur cette config.
Apres avoir installé le strict minimum sur un nouvo dur (maxtor 40Go), j'ai effectué qq tests.
OS: win 2k (puis SP2)
Voici les résultats sans o/c du proc :
CPUmark : 142
Sisoft sandra : CPU bench : ALU : 4387 Mips  // FPU : 1189/2767
Mem bench : ram int : 2790   // ram float : 2787
apres install du service pack 2 : int 2823 // float : 2811
En ce qui concerne 3d mark, pas de gros changements comparé à mon p3 1000@1250, la CG étant la même à savoir une leadtek ti 200
voici donc qq résultats :
détos 28.32 : 6143
detos 28.90 : 6129
  "   29.11 : 6310
apres o/c de la ti @251//532 : 7376 (detos 29.11)
Pour sa part, Pc mark 2002 m'offre ceci :
CPU : 5593
Mem : 5593    (la meme chose :??: )
DD : 850
qq T°C avec le ventillo box intel : idle : 31 °C / load : 40°C dans une pièce à 25 °C et une CM à 28.
Nénmoins, je vais d'ici peu changer le bios et faire des reglages + approfondis afin d'en tirer un meilleur parti de cette carte ki jusk'à présent est assez satisfaisante :)
Quant au proc, il va tt doucement mais surument avoir droit à sa cure d'o/c dont les résultats seront postés ds ce topic (tant pis si il se retrouve au fond des oubliettes du forum :D )
Par ailleurs, c'est mon premier P4 et j'ai aussi crée ce topic ds le but d'obtenir des conseils et questions.
Par rapport à l'o/c, en jumpper free, ds le bios c'est 150 fsb max *17 (133*17=2260) donc = 150*17 =2550 ce ki est ridicule.
Je vais donc effectué, via les jump, un changement du coef (de 12 à 23).
A ce nivo là, si qq à deja des expériences pour mener à bien un o/c sans problème, k'il m'en fasse part.
Voila, j'espère ke ce topic comporte un quelconque interet et si non,  :hello:
a+
