4334 connectés
Sujet : --== Choix d'alimentation ==-- Enermax
amdmanu Pas de TTGI chez Ultr@Media :/
bichoco bonjour les gens :hello: ,
bon de retour de vacances donc g fait mon petit montage... et les ventilos sanyo c'est pas terrible surtout vu leur prix  :fou: déjà le coup du 3eime connecteur pour le monitoring ça marche pas ensuite il est bruyant, moins que le delta mais on est quand même loin du silence, du coup g foutu 1 enermax à mi régime (voir 1 poil -) et c'est plus silencieux, avec 1 autre enermax à l'arriére en extraction... c'est pas encore le silence mais c'est mieux  ;) , je verrais à l'usage si je rajoute le sanyo à l'avant mais en 7v parcontre.
shubaka Tu ne risques pas de griller ton ventilo (c'est un organe qui n'a de polarite que le sens de ventilation) donc tu expires l'air au lieu de l'aspirer.
Sinon pour cette resistance, ben tu forces ton alimentation 5V a accepter du courant provenant de ton alim 12V... et c'est pas joli joli.... ca marche ..puisque la chute de tension est presente ..mais le courant passe au travers de tes composants electroniques et generent du parasitage....
Pour ma part je ne le ferais pas....
Je prefere le systeme de la resistance de puissance que je mets en serie avec le ventilo (avec un petit switch pour revenir en vitesse max au cas ou)... et la c'est propre.... un 12V et une masse... et le courant suit un bon parcours..
Mais bon cela n'engage que moi ;)
bichoco bon ben je tenterais quand même, je pense pas que ça risque de griller le ventilo sinon je serais bien vnr :fou:
babaorum Chez pas :/
bichoco bon ya effictivement un 3eime connecteur où rien n'est soudé à côté des 2 autres, je pense que je dois pouvoir rajouter un cable pour le monitoring.
Ce connecteur peut servir à autre chose ou non? Je risque de griller le ventilo en faisant ça?
babaorum LOL a bon c'est pas comme ça , car sur le site d'overclex il disent que c'est comme ça !! :D
shubaka Ok si tu as mis une resistance ... ;)
Parce que certaines personnes font leur 7V avec le +12V de l'alim et le +5V.... et la mon coeur d'electronicien s'arrete net ... :lol:  :p  ;)
babaorum Mon 7v je l'ai car ya un cable en plus ( avec une resistance dessus ) qui est fournit avec :)
deplus il souffle moins, mais largement plus que le ventilo DELTA d'un aqua 690
en +7v il tourne a 1550trm-1 au lien de 2000trm-1 en 12v :)
Info :
http://www.noiseblocker.de/cooler.htm
shubaka Peux tu me dire ou tu obtiens ton 7V ?
Et petite remarque ... .plus petite tension.... le ventilo tourne moins vite ... donc refroidi moins ...;)
babaorum Bichoco, moi j'ai bien recu mon alim TTGI 350W, et mon S2 avec mon adap 60-80 pour mon proco.
Un s2 en 12v fait autant de bruit que les ventilo d'un TTGI, par contre en 7v c'est top :D
bichoco ouias surtout au prix où c'est vendu, et ça me fait bien chier de devoir le démonter pour voir si ya un 3eime connecteur sur le moteur
shubaka Quoi....???? :ouch:  :ouch:
Pas de capteur de vitesse....ARF....ARF.... ca craint  :ouch:  :cry:
bichoco bon moi aussi g passé commande, g reçus hier mes ventilos, g pris 2 enermax 80mm pour le boitier et 1 sanyo (23db) pour le proc avec adaptateur. Parcontre sanyo ça sucks des ours polaires  :gun:  [:l_ours2k] [:ddr5s5]  ... ya pas de 3eime fil pour monitorer le ventilo, bien pratique si le ventilo s'arrête et ben le cpu crame.
babaorum Maintenant j'attend mon TEXTORM pour le DREMELISER :D
shubaka Tu en auras besoin ;)
babaorum
Merci :)
bichoco
babaorum a écrit a écrit :
Bon j'ai commander une TTGI 350W chez matérilel.net, et puis un S2+ adaptateur 60-80 + mouse akasa anti bruit chez doc micro, on verra bien.. le plus drole c'est que mon proc est en SAV chez LDLC, ça fait une semaine qu'il a été accepté et j'ai pas de nouvelle ce soir j'appel :)  :fou:
Hier j'ai aussi fait l'aquisition d'un dremel no name pour bricoler mon mod.
en fait j'ai un emplacement en façade, mais qu'un 80 ou 90 mm, derrière j'ai un 80, et j'en ai meme un au dessus :) , bref ce soir je vais bricoler :D
bon courage  ;)
babaorum Bon j'ai commander une TTGI 350W chez matérilel.net, et puis un S2+ adaptateur 60-80 + mouse akasa anti bruit chez doc micro, on verra bien.. le plus drole c'est que mon proc est en SAV chez LDLC, ça fait une semaine qu'il a été accepté et j'ai pas de nouvelle ce soir j'appel :)  :fou:
bichoco alors le boitier enermax coute + de 450fr avec une alim 300W mono-ventilo de 29db, pour 380fr t'as une ttgi 350W dual-fan qui fait 25db donc 2x moins de bruit. Vu qu'apparement tu compte rajouter des ventilos aussi bien dans ton noname que dans l'enermax ( qui a une meilleur circulation, mais sans ventilo doit pas gagner + de 2-3°C) donc couper les grilles, je te conseille de garder ton noname sauf si il te manque des baies ou un autre truc. Dans tout les nonames t'as 1 emplacement ventilo à l'arriére et souvent 1 à l'avant ce qui suffit largement dans la pluspart des cas.
babaorum Bref, je sais pas comment faire...
bichoco l'achétes pas alors, si il faut faire des trous comme dans un noname...à moins que ton boitier actuel soit trop petit ou qu'il ai un pb.
babaorum Je disais donc que de le boitier enermax, l'ai passait mal avec des ventilos si les grilles d'alu pré-troué mal fait était completement pas virés !!
bichoco
car l'air pas super mal !!! j'ai fait une recherche et la pluspart on dit ss coup de dremel l'air pas mal !!
lequel le tien ou l'enermax:??:
babaorum car l'air pas super mal !!! j'ai fait une recherche et la pluspart on dit ss coup de dremel l'air pas mal !!
bichoco pourquoi faire de la découpe dans le enermax?
babaorum Je sais bien, mais ce qui m'embete c'est de faire de la découp dans un mode a 450 balle( enermax ) alors que dans le mieux je peux juste changer l'alime et faire des trous, mais ya pas d'emplacement :/ enfin 1 devant et 1 en ht :/
