7109 connectés
Sujet : Ventilo pour baracuda 4 80Go?
ACYT j'ai un ATA IV 40Go et j'ai trouvé une solution assez efficace mais qui prend un peu de place :
dans un boitier assez bien ventilé (grosse extraction à l'arrière), j'ai mis un radiateur de Duron 800 avec de la pate thermique sur le dur qui est dans l'emplacement le plus bas, et j'ai enlevé le cache de lecteur de disquette juste au dessus, en face du rad. Avec les ventilateurs en extraction, ça créé un passage d'air au niveau du dur et je peux vous garantir qu'il est EXACTEMENT à la température ambiente.
ça marche bien à partir d'un ventilo en plus de celui d'alim sur un boitier bien fermé mais ça marche encore mieux avec 4 :D !
par contre c'est vrai que ça bouffe 2 emplacement 3 1/4 mais pour ceux qui ont un seul dur ça marche très bien. Je réfléchis d'ailleurs à une version avec des rad plus petits.
En fait c'est le gros problème pour refroidir un dur c'est qu'il n'y a pas assez de surface en contact avec l'air.
schumacher c clair mais g un doute, je lance un post :p
Beegee
schumacher a écrit a écrit :
moi je v recevoir le boitier enermax testé chez eurisko + un 120gxp 80go
le mieux c de le mettre en face du ventilo (120mm) mis en aspiration, qu'en pensez vous ?
l'air brassén ça peut pas faire des perturbations ou un truc du genre sur le DD ?
tu mets le DD un peu plu bas que le milieu du ventilo et c parfait ...
pour info j'ai un S2@7V devant mes 2 Seagate Barracuda IV et c suffisant, alors un 120 ... ca va le faire :D
manu2706 c'est pas a moi qui faut demander schumacher!
manu2706
Je@nb a écrit a écrit :
dans la baie on peut mettre 3 DD
moi on peut en mettre que 2 et j'en aurrait ( qd j'aurrais reçu le seagate ) précisement 2!!
schumacher moi je v recevoir le boitier enermax testé chez eurisko + un 120gxp 80go
manu2706 bon sinon je sais tjrs pas si le uc-002 (enermax) et bien comme ventilo pour ce DD et si ce ventilo est de type 1 ou 2 ( par rapport au msg de pentier! )
Je@nb
manu2706 a écrit a écrit :
le fait qu'il soit encapsulé n'empéche pas les ventilos de faire leur boulo?
J'en ai un peu peur mais à mon avis ça baissera pas mal.
Par contre je voudrais savoir comment mettre le ventilo.
J'ai 2 DD et il i a un écart entre les 2 puisque dans la baie on peut mettre 3 DD
schumacher
non, tinkiète :hello:
manu2706 le fait qu'il soit encapsulé n'empéche pas les ventilos de faire leur boulo?
schumacher
webzeb a écrit a écrit :
Non, ce DD ne chauffe pas beaucoup...
FAUX
LE seagate est le disque qui chauffe le plus car il est encapsulé complètement pour réduire le bruit. :hello:
manu2706 [:ssfblanka]
manu2706
pentier a écrit a écrit :
de quoi tu parles  :??:
de ton lien, dans ta signature
Je@nb J'ai ht le enermax 8cm pour mon Barracuda 4 60Go car il tourne entre 48 et 55°C et g pas envie qu'il me claque dans les doigts un de ces jours
Pentier
c'est un truc a telecharger? après l'avoir d/l, on me demande avec koi je l'ouvre!!
oums_itinerant dans ma tour, j'ai 1 baracuda 4 60, un 80, 1 45 dtla 75 gxp et 1 40 dtla 60 gxp
bein le 80 chauffe carrement plus que les autres, en 10 minute, il est plus chaude que le 60 au boud d'1 jour de fonctionnement avec des acces au disque relativement constant
j'ai mi un 80*80 recul d'une vielle alim dessus (le souffle est dirigé sur la parie metallique supperieur du dd) et la il est tiede apres 4 jours non stop avec un edonkey qui tourne dessus a font en up et down
manu2706 sinon qq peut-il me dire si le uc-002 est un bon ventilo? par rapport a pentier il est de type 1 ou 2?
manu2706
Mais j'en parle dans le premier lien de ma signature section refroidissement...
manu2706 le uc-002 est de quel type?
Pentier tout dépend de sa température actuelle...
Soit tu utilises un ventilateur que tu colles sous le disquue comme le Noiseblocker HL-200 ou alors tu as un boitier avec en aspi un ventilo qui souffle sur les hdd... Perso, j'avais la première solution et maintenant j'ai la deuxième avec un 120mm thermorégulées en 12V livré avec mon boitier textorm... le dur est entre 28 et 34° selon la temp ambiante et ce qu'il fait.
webzeb oui!
reforidit en priorité la face chaude des DDs par contre (le dessus lorsque ils sont à l'horizontale), comme ça:
F  ____
A |____|
N  ____
  |____|
manu2706 ok, ca peut servir a 2 DD en mm temps?
webzeb tu le mets face au DD, qui extrait l'air vers l'intérieur du boitier, comme ça :
F  _______
A |_______|
N
manu2706 Je comprend pas trop comment on fixe le ventilo! y'a presque pas de place au dessus du DD!
webzeb n'importe quel ventilo peut ventiler un dd, il suffit de ruser pour la fixation, ou d'avoir un boitier adapter genre enermax, antec ou autre...
manu2706 en faite sur unaprog, c'est le seul ventilo pour DD que je trouve, et il est a 13?
webzeb prends un truc noname à la con à 5? et passes le en 7volts, ça suffira amplement!
manu2706 l'enermax uc-002 n'est pas bien pour le ventiller?
webzeb Non, ce DD ne chauffe pas beaucoup...
Néanmoins, je te conseille vivement de tout de même le ventiler, avec un fan 5 ou 7volts par exemple, afin d'économiser la mécanique!
manu2706 alors, est-ce que sa serrait mieux que je mette l'enermax uc-002 sur mon DD ou pas?
manu2706 Y'a t-il besoin d'un ventilo pour le DD de seagate 80Go? car j'ai entendu dire qu'il chauffait bcp!
