4175 connectés
Sujet : problem avec scanner epson perfection 1650
sheridan45 si les problème d'usb était aussi simple
exemple un modem usb => alcatel => problème avec chipset via reconnaissance est ok puis de temps en temps pbme plus de detection
Donc cela peut être un problème avec l'usb
bhj Ca m'étonnerait que ça vienne de l'usb car le scanner est bien dans le panneau de config en usb...
babylon5 il y a souvent des problèmes avec le chipset via
cf : www.usbman.com
note : le scanner est gourmand avec l'usb
bhj
bicoun a écrit a écrit :
A l'installation, tu avais lancé le soft du CD directement ?
Sinon, moi j'avais tout désinstaller. Au reboot -> détection d'un nouveau matériel par windows -> installation des drivers en indiquant à Windoz où ils se trouvaient sur le CD.
Après seulement j'ai installé le soft et il s'est avéré que c'était bon.
J'ai voulu faire pareil mais win ne trouve pas les pilotes sur le CD car apparemment ils sont compressés.
Je vais réesayer.
setup J'ai fait ca a vraix dir J AI TOUS ESSAYER!
Apparement en rajoutant une carte avec 2 ports usb et SANS RIEN TOUCHER de ma config qui marchais pas, le scan a fonctionner du premier coup... Je pense que c'est une incompatibiliter entre les ports usb natif de  la carte mere (P6PAB-ME, je sais pas de qui c'est) et le scanner espon. Bref le probleme est pour le moin resolue pour une poignee d'euros de plus.
Mercis de ton aide Bicounn et a charge de revanche.
bicoun A l'installation, tu avais lancé le soft du CD directement ?
setup Il y a effectivement 2 cd, un en francais et un en multilangue (anglais/russe/germain) ayant tous deux les memes softs. Il apparait dans le gestionnaire de peripherique sans aucune erreur de conflit, il apparait meme dans le panneau de configuration sous l'icone "scanner et apn" mais des que je fait proprieter dessus, ca plante dans 80% des cas...
je vais essayer avec une carte pci 2 ports usb, on va voir ce que ca donne
bicoun Je crois que le scanner dispose de 2 CDs et il me semble bien avoir réussi à installer les drivers du scanner avant de lancer l'installation du soft.
Le scanner, il apparaît bien dans le gestionnaire de périphérique ?
setup J'ai mis le 4.40 4in1 de chez via; nada.... Je flasherais bien le bios mais c'est pas mon matos et j ai pas d onduleur sous la main.
setup C'est se que j ai (pas de fichier inf sur le cd juste un soft qui t install de quois permettre a fenetre98 de trouver le scan). Me semble avoir deja tenter de mettre les derniers drivers de la carte mere, c'est un chipset via, je vais tenter sinon j'ai deja un numero d'un marabout ca peut le faire aussi... Je vient de l essayer sur une autre becane avec 98, et ca marche le probleme c'est que ca marche pas sur la seule becane ou il doit etre installer...
bicoun Tu as bien installer les derniers drivers du chipset de la carte mère ? (dés fois, ça y joue)
Sinon, l'histoire des drivers du scanner doivent être installés avant d'allumer le scanner, j'y crois pas trop. J'ai déjà installer un scanner Epson chez quelqu'un et la seule difficulté que j'ai eu, était de trouver où était ces fichus drivers sur le CD (il m'installait le soft de scan avec l'autorun mais pas les pilotes, c'était zarb :sweat: ).
setup Je crain avoir fait (et je vient de reessaye par acquis de conscience) se que tu propose mais rien n'y fait. Vous avez l'adresse d'un pretre exorciste par hasard? :)
Pour infos le systeme est vierge, ya que win98, winzip et twain5 d'installer....
loris07 normalement il faut ne pas allume le scanner lors de son installation et installer le driver twain et une fois que celui-ci est installe alors brancher le scanner !!! sinon prob de reconnaissance !!! moi j'en ai un et c'est comme ça qu'il marche nickel !! voil voilou @+
setup hehe bien vu mais le scanner est effectivement brancher mais rien y fait... (il n'y a pas de bouton on/off, il s allume quand tu le branche...)
j'ai d ailleur essayer de demarrer le pc le scanner allumer et egalement  de le laisser etein et de l allumer une fois booter... keuchi!
bicoun Tu fais bien attention au fait que généralement, le scanner doit être allumé avant de lancer le PC.
setup Voila j'ai un scanner 1650 que je n arrive pas a installer. C'est un usb qui est detecter apres installation (win98 SE) des driver qui semble fonctionner correctement mais des que je scan ca plante ou alors il me dit scanner non pret. J'ai verifier les ports usb avec un autre peripherique, ils marchent correctement, j ai meme essayer le dit scanner sur un millenuim sur une autre becane et il marche.... Donc a part un marabout, je voit pas qui pourrait m aider
