4469 connectés
Sujet : Ventilation boitier : venez m'aider
Esteb@n
schumacher a écrit a écrit :
attention aspi>extrac  ==> l'air est mal évacué
trop d'aspi c pas bon
sinon les grilles 8° :eek2:
comment faut faire pr changer le ventilo d'alim ? couper le fil carément ?
Non y'a pas trop d'aspi pke le 120 est en 9V et il y a le 80 qui extrait + celui de l'alim. En plus l'air est difficile a aspirer car l'ouverture vers la facade est pas super.
Esteb@n
schumacher
beegee a écrit a écrit :
up  :bounce:
ca m'intéresse aussi ...
ou alors comment faire pour que le ventilo soit pas thermorégulé, et tourne au mini ?
Beegee
up  :bounce:
schumacher
Esteb@n a écrit a écrit :
J'ai ce boitier aussi avec un 120 (sanyo denki) en aspi et un enermax 80 au mini en extraction. Par contre un conseil vire les grilles des ventilos, je l'ai fait et j'ai perdu 8° en charge pour le proc.
Sinon le ventilo d'alim fait pas mal de bruit, il vaut mieux le changer pour un S2 ou un PAPST.
Esteb@n J'ai ce boitier aussi avec un 120 (sanyo denki) en aspi et un enermax 80 au mini en extraction. Par contre un conseil vire les grilles des ventilos, je l'ai fait et j'ai perdu 8° en charge pour le proc.
schumacher
prends comme prévu 1 120 et 2 80, et pour ce qui est du placement, fais des tests :)
je pense que c le mieux en effet :jap:
Beegee prends comme prévu 1 120 et 2 80, et pour ce qui est du placement, fais des tests :)
schumacher c pas une mauvaise idée de mettre un 2ème en aspi mais alors il faut mettre 3*80mm en extract et assez fort car il faut absolument que l'air entrant soit inférieur à l'air sortant
Zel Avec le 2 au fond, ça devrait suffire !
Si tu préfère, mets en un au dessus, mais je pense pas que ça soit necessaire
titi14518 sur ce boitier y a pas un emplacement sur le coté aussi? vous en pensez quoi de cuila, ca vaut le coup de fouttre un S2 dessus, si oui dans kel sens : aspi ou extraction? :??:
Beegee je pense pas qu'en mettre un en haut soit necessaire ...
enfin fais des essais :)
j'ai ce boitier moi aussi : j'ai mis 1 S2 devant les durs, en sapi, et 2 derriere :)
tous en 7V actuellement ...
Si j'y pense, je couperai un des 2 de derriere ce soir pour voir si j'ai une montée en température  ;)
schumacher pr le bruit pas de soucis en les réglant à 60% bruit négligeable !
sinon tu penses que c koi le mieux ? 2 au fond ou 1 au fond et 1 en haut ? (le boitier est troué tout le long en haut pr laisser s'échapter l'air chaud)
Zel Au niveau bruit, moins tu en met et mieux c'est !
Avec 1 120 en aspi et les 2 80 en extract, ça va déjà le faire, donc un en plus, je pense que c'est inutile
schumacher :bounce:
schumacher slt à tous
je v comander le boitier Enermax CS-003-A106 et je pense acheter un 120mm enermax et 2*80mm enermax
je pense les disposer comme ceci après avoir enlevé les grilles qui gènent :
120mm en aspi
80mm en extraction (à hauteur du CPU, prêt du port //)
80mm en extraction en haut sur la façade supérieure pour évacuer l'air chaur restant
qu'en pensez vous ?
c la meilleur solution ou ça serait + efficace de mettre les 2*80mm au fond et rien en haut ?
est ce que ça vaut le coup d'acheter un 3ème 80mm pr mettre les 2 au fond + 1 en haut ?
thx ! [:tkilla]
