8761 connectés
Sujet : AU SECOUR!!!! JE N'ARRIVE PLUS A BOOTER MON PC...
delta13 :) C'est tout bon, merci bcp pour votre aide! J'ai pu entrer dans le bios grâce à un jumper sur ma mobo qui permet de switcher en 100 et 133 MHZ de bus... je l'ai mis sur 100 et j'étais dedans...
Bonne soirée et merci encore pur votre aide!
@ next!  :D
@ next!  :D
delta13 OK, je vais essayer la barette... Pour ce qui est du reste, j'ai maté le manuel de ma mobo, et je n'ai rien trouvé qui ressemble à clear cmos... la batterie n'a rien fait, et insert non-plus...
Merci pour votre aide, à toute!
cpulloverclock denlever et remettre une barrette ou denlever le proc du socket de le remettre remet la freq par defaut  ;)
AMG demarre avec la touche INSER ( 0 ) enfoncée, ensuite fais reste ( au bout de 20 sec ), normalement ca remte les parametre spar defo
delta13 OK, je vais regarder ça, j'arrive dans 2 minutes, merci de vos réponses...
burgergold faut regarder dans le livre de ta cm, c par jumper normalement
sinon retire la batterie et repose la
delta13 J'ai déjà essayé de débrancher... Tu fais comment le clear cmos?
burgergold clear cmos, mais avant tente simplement de débrancher le pc, c con mais avec ma msi ca remet les valeurs par défaut...  :D
delta13 'lut tout le monde,
Je suis grave dans la merde... Je n'arrive plus à booter mon PC... explications: J'étais dans le bios, j'ai bcp trop augmenté mon FSB, et validé par erreur.....résultat, lorsque j'essaie de le démarrer, il n'y a qu'un écran noire... Je sais c'est plutôt stupide comme situation, mais là je ne sais vraiment pas quoi faire... Svp, dites moi que ce n'est pas un prob... merci d'avance pour votre aide! :cry:
