15375 connectés
Sujet : Pb d'alim : au secours !!!!
magicien96 En fait, l'alim avait bien 2 ventilos qui fonctionnaient mais au démarrage, les 2 se lancaient et le plus gros s"arretait se qui faisait croire à un arrêt totale des ventilos mais en fait, il reste le petit qui tourne et qui dégage que très peu d'air... Donc en fait, ça marchait très bien : grosse frayeur pour rien, dsl.
deluxe
magicien96 a écrit a écrit :
je c ou se trouve le cavalier. ya juste à le déplacer et à le remettre en place sans booter le pc ??? comment ça se fait ?
le cavalier fait contact...si tu l'enlève -> apu contact  [:ddr555] -> reset cmos
c'est selon les cartes mères....fo lire la doc  [:westlake]
magicien96
patparis a écrit a écrit :
Pas besoin d'allumer pour ça : tu as un cavalier à déplacer (reset cmos) pendant quelques secondes, et à remettre à sa place.
Regarde la doc de ta carte mère.
magicien96
ok je teste !
C bon, g testé et tjoujours pareil
magicien96
Procédure de test :
Débranche tout ce qui est connecté à l'alim sauf la carte mère.
Allume : si les ventilos tournent, c'est que la panne est provoquée par un des périphériques connectés.
ok je teste !
magicien96 Ben je v pas te taper dessus, ça va être dur par internet  :D
Comment ça marche le clearcmos de la cm ?
magicien96 Et si je lance le tout juste le temps d'aller dans le bios pour remettre mon tbird à 1.33ghz ? ya un gros risque ?
magicien96 Personne ne peux me dire si je peux bouter sans ventilo d'alim et ke je crame rien ?
magicien96
fripouille a écrit a écrit :
n'est ce pas du thermo reguled?
le ventilo s'eteind quand la temp est bonne et s'alume qd y fait chaud.
je pense pas étant donné que j'ai toujours entendu un ventilo tourner depuis que g mon pc (1an)
Mais je peux lancer le pc sans ventilo d'alim ou pas ?
fripouille n'est ce pas du thermo reguled?
magicien96
Au fait, c'est le 2ème ventilo de l'alim qui s'arrête ?
Parce qu'avec le système Noise Killer , il ne se met en route qu'en cas de besoin...
C tous les ventilos qui s'arrêtent ! Il n'y a plus d'air de brasser !
magicien96
Et tout le reste fonctionne, seul le ventilo de l'alim s'arrête ?
Si c'est le cas change d'alim.
ben ouais apparament.
mais je peux lancer le pc sans que le ventilo fonctionne ou pas ? (car dans mon cas, le pc démarre correctement)
magicien96
donc : marque = noise killer
       puissance = 300W
magicien96
Meuh6879 a écrit a écrit :
Alim.:
Marque ?
Puissance ?
Commutateur sur 230V ?
Je c pas la marque de l'alim
300 ou 350
je v démonter pour savoir !
Meuh6879 Alim.:
Marque ?
Puissance ?
magicien96 un peti up car j'ai vraiment besoin de vous !
Pkoi le ventilo de mon alim s'arrete ?
magicien96 Voilà, quand j'allume mon pc, tout se met en route et au bout d'1 seconde, le ventilo de l'alim s'éteind ! Vu que g pas envi de tout cramé, je coupe le pc tout de suite. J'ai passé mon Vcore à 1.80V cet aprem mais mon pc a marché tout le tps sans pb.
