6323 connectés
Sujet : upgrade pc
julius trop bien le bricolage a la jaki!
et en plus yaura méme pas de pb de ventilation!
mais fo pas réver sil change pas de boitier fodra kil change dalim(pas ac puissante la sienne)
nanotube Ce qui bride ton PC pour le moment, c'est la qté de RAM, à changer en priorité (la SDRam est à peu près au prix de la DDRam, c pas un problème. Si tu dois en changer, autant prendre la DDRam tout de suite, et 256Mo ne sont pas chers)
Pour la CG, une GF2 MX200 c'est pourrave mais GF2 MX ou MX400, faudra t'en contenter. Ca reste des GF2 ... dans 1 an ou 2, il y aura des GF3 qui vaudront plus rien à l'occaz', tu pourras prospecter tes potes ;)
Le truc embêtant, c'est le boitier: il faut pas que l'alim (300W obligatoires dans ton cas) vienne toucher le futur gros ventilo, essaie de voir les dimensions CM et ventilo choisi sur Monsieur-Prix par ex. Le boitier doit être large, assez haut, ventilé avec 1 ou 2 80mm (à acheter pas cher sur le Net) et surtout équipé d'une alim 300W donc.
Sinon K7S5A et n'importe quel proco au-dessus de 1GHz feront l'affaire un bon bout de temps: soit Duron, soit XP1.7 ou 1.8
Pense qu'au lycée, tu auras le temps de racheter d'occaz' les configs de tes potes si elles t'intéressent, ils en auront des pas mal qui vaudront plus bcp d'? ;)
tssstare
ton boitier t pas obligé de le changer: si ton pc séteind tout seul(pas besoin dappuyer sur le bouton)c un ATX, lalim aussi
il fo aussi que ton boitier soit un moyen tour(ou + gd) pour la carte mére,si c une micro atx, ta + ka changé de boitier.
Sinon il recupère l'alim de son petit boitier ATX, il pose sa carte mère sur une table bien plate et stable, il bricole un peu pour que tout tienne , et c'est dans la poche :p
julius ton boitier t pas obligé de le changer: si ton pc séteind tout seul(pas besoin dappuyer sur le bouton)c un ATX, lalim aussi
julius bon jai pas tout lu mais voila un ex de config:
elite K7S5A:65?(45? en occaz, je vien de l'HT a ce pri)
256MO DDR:60? en noname voire moin
Athlon XP1800:106?
taisol CGK 760:25?
boitier ATX 300W:60?
Rabab-119 merci beaucoup !!!!!
burgergold bin moi jvois que
a) ta pas un gros budget
b) tu veux conserver le tout pendant un bon moment
donc la ecs k7s5a avec 256mo de PC2100 et un duron 1.2
le tout ca te revient au prix de 170euros environ
le reste tu peux le garder ou l'investir ailleurs
dans 1 an, le XP ca sera devenu l'équivalent des duron d'aujourd'hui, donc il sera possible que pour 60-80 euros, tu puisse changer ton duron 1.2 par un XP 2800+
Rabab-119 ouais t'a raison mais alors tu pense que c koi le mieux en carte mere ??
