3934 connectés
Sujet : message "out of range"
christian mets sur 75
ou 85 si ton écran le supporte (regarde la doc, ça dépend de la résolution que tu utilises (1024x768, 1600x1200, ?))
je pense pas que la Kyro fasse du dual-view, donc si tu passes en affichage TV, la fréquence se met automatiquement à 50 Hz et ça désactive la sortie moniteur
quand tu repasses en affichage moniteur, la fréquence revient au réglage effectué dans le panneau de config
rstega le taux de rafraichissement est sur Optimal (dois je mettre sur 85 ? ou 75?...)
et de temps en temps j'utilise la sortie tv de ma carte
est ce que je dois regler a chaque fois ?
christian C'est la fréquence d'affichage verticale qui est trop basse
50 hz c'est pour un TV ça, pas un moniteur
règle la fréquence (taux de rafraichissement) dans le panneau d'affichage
rstega depuis que j'ai installé la carte graphique Power VR KYRO II
au démarrage j'ai un message
"Attention OUT oF RANGE
H=25.0khz  V=50 hz"
et des fois ca redémarre plus
