6382 connectés
Sujet : asus A7V quel proc ?
flo850 :hello:
flo850 :hello:
le spoke Merci à tous, je dois y aller, alors bon week end et à bientôt !
trajan Pareil !
marvellous_fr
marvellous_fr a écrit a écrit :
les tbird 1.2, 1.3 et 1.4 fsb 266 ont les L1 de reliés d origine. Par consequent tu pourra faire passer manuellement un tb 1.4 (10.5x133) en 14x100. C est comme cela que tourne mon tb 1.2 sur ma msi k7t pro2a (kt133) et le tb 1.4 d un ami sur cette meme carte.
 :bounce:
flo850
le spoke a écrit a écrit :
burgergold a écrit a écrit :
jcrois pas non
mais comme je dis, une ecs k7s5a c une cm évolutive, pas faite pour l'overclock par exemple
2 slot de sdr et 2 de ddr (a utilisé seulement la ddr OU la sdr)
et tu peux mettre tout les cpu amd en socket A dessus
alors tu pourrait te prendre un bo tbred 1900+ avec cette cm et tu serais aux anges
Merci pour la suggestion. Elle vo combien cette CM ?
moins de 65-70Euros
burgergold
[citation][nom]burgergold a écrit[/nom]jcrois pas non
quelque chose comme 50-70euros
chu au québec alors l'euro a l'air de changer plutot souvent de valeur :D mais c foutrement pas cher
burgergold
ca doti etre foutrement dur a trouver
sinon c quoi le cpu que tu as présentement? ca te reviendrait p-e mieux de changer ta cm pour une ecs k7s5a
 :bounce:  :hello:  :love:  :benetton:
marvellous_fr les tbird 1.2, 1.3 et 1.4 fsb 266 ont les L1 de reliés d origine. Par consequent tu pourra faire passer manuellement un tb 1.4 (10.5x133) en 14x100. C est comme cela que tourne mon tb 1.2 sur ma msi k7t pro2a (kt133) et le tb 1.4 d un ami sur cette meme carte.
le spoke [citation][nom]burgergold a écrit[/nom]jcrois pas non
le spoke effectivement j'ai un fsb 100 et vu les pbs de stabilité de la carte fire wire qd on change d'un Mhz le bus pci, je suis pas trop chaud pour changer le fsb.
Au fait en mode jumper free il semblerait que je puisse le changer de Mhz en Mhz jusqu'à 200 ! Ca te dit quoi ca ?
burgergold le spoke: ta lu ma suggestion?!?  :D
le spoke Actuellement j'ai un duron 700 que j'ai pu passer à 850 en mode jumper (8.5 x 100). Mais y a un truc qui m'énerve c'est cette histoire de coef qui n'apparait pas dans le bios : il m'affiche seulement la fréaquence du proc et du fsb 100 mais sans possibilité de la modifier.
flo850
Trajan a écrit a écrit :
Un duron morgan ne fonctionnera pas avec ta mobo, tu peux prendre un fsb 266 no malaise, il faudra juste modifier les frequences dans le bios ou par jumper je sais plus, c'est ce que j'ai fais, regarde ma config. (j'ai mis le Tb sur la A7V, c t bon)
l'A7V est a base de KT133, donc fsb 100 en normal 110/115 au max
l'A7V 266 est a base de KT266  donc fsb 133 de base
burgergold jcrois pas non
trajan Un duron morgan ne fonctionnera pas avec ta mobo, tu peux prendre un fsb 266 no malaise, il faudra juste modifier les frequences dans le bios ou par jumper je sais plus, c'est ce que j'ai fais, regarde ma config. (j'ai mis le Tb sur la A7V, c t bon)
le spoke Et ça vaut le coup de dépenser plus pour un Tbird à la place d'un duron à fréquence égale ?
Je précise que je fais entre autre du montage vidéo et que ça bouffe de la ressource lorsqu'on calcule un rendu en 3d. Du coup qq Mhz en plus font gagner des heures ( enfin j'exagère un peu )
burgergold
Comment je pourrais monter un 14x100 si ma MB s'arrête à x12.5 comme indiqué sur la doc ?
Est-ce que d'avoir flashé le bios permettrait d'augmenter le coef ?
flash de bios, ma vieille k7tpro 2a montais a 12, apres flash ca montais a 15
burgergold ca doti etre foutrement dur a trouver
le spoke Comment je pourrais monter un 14x100 si ma MB s'arrête à x12.5 comme indiqué sur la doc ?
flo850 si les 1Ghz et 1.2  se trouvent encore
le spoke Sur rueducommerce, ils parlent de TBIRD en FSB 200 en communiquant des prix. Tu crois que ça se trouve plus ?
flo850 attention a ne prendre que des proc fsb 100
le 1.4 en 14*100 est introuvabel
le 1.3 a peine plus imple
le 1.2 est encore distribue
burgergold cpu avec un fsb 200 mais les morgan 1.2 et 1.3 risque de pas marcher
alors surment un 1.3 en fsb 200 mais ca doit plus ce trouver neuf
le spoke J'ai une asus A7V rév 1.02 bios flashé en version 1011, FSB 200. Quel processeur peut fonctionner dessus ?
J'hésite entre duron 1.2 ou 1.3 Ghz et T-Bird 1.3 ou 1.4.
Quelqu'un a-t'il des infos là dessus ?
Asus contacté m'annonce jusqu'à 1.3 ou 1.4. Malheureusement je ne peux pas voir le coef multiplicateur dans le bios, en mode jumper ou jumper free. Et la doc de la mobo donne x12.5 maxi. Que faire ?
