8206 connectés
Sujet : Carte ASUS A7V333 + DDR 333 + ATHLON XP 2100+ .. pb de blocage
becksthy il me semble que pour envoyer plus de jus au slot memoire il faut utiliser les jumpers non documentes situé pres du slot agp. Mais effectivement c'est tres risque, etant donne que dans leur position par defaut il envoit deja plus de jus que ce qui est recommander par le JEDEC. les jumpers overvolt dont tu parles servent a envoyer plus de jus au cpu.
phil5841 J'ai eu le meme pb avec une barette danelec pc2100 256 Mo defectueuse qui ne fonctionnai pas en 133
becksthy normalement ca pose pas de probleme de changer de slot memoire, chez certain cette manip a fonctionner, essaye de la mettre dans le slot 3 (loin du cpu)
chdup comme ma question est par rapport à l ata 133 (donc au passage sur 48bit du codage des adresse disque) pour passer au dessus de la barriere de 137Go.
et que pour le moment j'ai pas encore réussi a faire comprendre à winxp que mon deuxieme disque ne faisait pas seulement 128Go mais plutot 150.
je suis un peu en rogne.
gorneval1 ... le mien est de 80GO ... desole ...
chdup Par hasard, y en aurait pas un parmis tous les posseseur de A7V333, qui aurait monté un disque de 160Go .
Ch'dup
gorneval1 changer le slot memoire, c possible...
la ddr n'oblige pas a remplir les slots dans l'ordre ?
becksthy avec les parametres de config memoire par defaut ca marche bien chez moi. coté jumper j'ai rien toucher non plus. mais j'ai vu plusieurs fois ce genre de prob sur des forums avec l'a7v333, si tu peux teste avec une autre barette de ram, ou change de slot memoire
fitterashes amène tout chez un assembleur. ca te coutera 250fr et t sur de ne rien cramer et d'avoir tout de bien configuré.  :jap:  (surtout si tu n'y arrives pas)
gorneval1 le coup des jumpers c pas facile et pis c risqué ! ... la config est pas simple a tripoter...
... mais n'empeche ke ca marche tjrs pas et kej desespere !
 :cry:  :cry:  :cry:
fitterashes T' as bien de la chance d'avoir demarré. Moi touta cramé (Cm + processeur.) et avec la meme config.   :lol:
[:grisemine1]   :cry:   :cry:
gorneval1 bonjour a tous ...
Kan je demare avec ma CM ASUS a7v333 + DDR333, le proc se bloque si la frequence du bus externe du prco n'est pas parametree sur 100/33 alors que j'attends un 133/33.
du coup je demare avec une frequence CPU de 1300MHz au lieu de 1733MHz ...
je soupconne un pb de config memoire, mais je ne sais pas configurer la DDR dans le bios ..
HEEEEEEEEEEEEEELP !
