5357 connectés
Sujet : XP n'aime pas les jeux ?
-Slayne- Mode 98 ??? Comment on fait ça ?
-Slayne- Ma carte mere a 2 ans donc la changer ne serait pas du luxe ... m'enfin en ce moment jen ai pas les moyens donc il faut que je fasse avec ma VIA :(
*me reste plus qua savoir differencier 133 et 100 mhz :p*
inconnu2 execute les jeux en mode 98 et ils passeront sans problème
zoram
jonathanh93 a écrit a écrit :
Effectivement c peut etre dut a de la mauvaise RAM ! moi avant ca plantait comme ca, j ai change ttes mes barettes de ram, et Hop plus de probleme...
Bye
comment tu fais pour diagnostiquer de manière certaine de la RAM déffectueuse ? (si c possible)
jonathanh93 Effectivement c peut etre dut a de la mauvaise RAM ! moi avant ca plantait comme ca, j ai change ttes mes barettes de ram, et Hop plus de probleme...
Bye
zoram
-slayne- a écrit a écrit :
Et faut avoir du quoi alors ? :p
 faut pas écouter :)
de toute manière, maintenant que tu l'as tu vas pas en changer, à moins de racheter un PC.
G un pote qui a du intel et bien plus de plantages en tout genre avec du PIV que moi avec mon Athlon.
Enfin, tout ça pour dire que le couplet "VIA caca", ça va pas t'aider à résoudre ton pb.
Télécharge quand même les dernier 4in1 au cas ou.
niknolt
bha intel :D
-Slayne- Et faut avoir du quoi alors ? :p
akhnotpierrot fo pas avoir du via c de la merde
-Slayne- J'ai rien touché donc je pense pas qu'elle soit mal reglé ma RAM ... enfin je vais degager la pov' barrette de 100 mhz, ca vient peut etre de là !
Mici :D
stefryback arf non faut eviter de mettre de la ram 100 et 133 ensemble sinon pouf mais bon c'est p'ete aussi le timing de la ram ou voir si tu as activé le "fast write" sur ta cg
-Slayne- Hum et comment parrer à ça ?
J'ai que de la SDRAM, 256 à 133mhz et 128 à 100 mhz ... peut etre n'aime til pas le cocktail ...
stefryback si ca reboot c'est pas la carte graphique, (ou alors la ram de la carte mal configuré), car le reboot c'est souvent du a une mauvaise gestion  de la ram (la ram chauffe trop ou est trop rapide) ca me la deja fait a cause de ca :)
-Slayne- [:rv82]
-Slayne- Arf ...
Bon bah raté ... :( Warcraft 3 plante toujours à la fin d'une mission ... sauf que cette fois il n'a meme pas attendu que je vois l'ecran des stats, j'ai juste pu finir la mission ...
Je ne sais plus ce que je peux installer comme drivers pour changer ça du coup ... la vérité est ailleurs :(
zoram
Voilou c'est installé .... mais ... je peux pas mettre mon bureau au dessus de 1024 .... je crains pour la suite ...
tu rigoles ?
moi j'avai un résolution supplémentaire :)
-Slayne- Voilou c'est installé .... mais ... je peux pas mettre mon bureau au dessus de 1024 .... je crains pour la suite ...
zoram
Alors je tente, pi je joue a War3 pour tester s'il y a du changement
Enfin jespere qu'il y en aura deja avec les new driver VIA ...
Bon alors desinstaller des drivers ... hum ... je vais trouver comment on fait ! ( qui a dit que jetais un boulet ? :D)
tu ouvres le panneau de configuration tu fais ajouter /désinstaller programmes => drivers ATI
tu vas sur le site d'ati, tu les charges tous les drivers (le dernier et celui d'avant), si t courageux, t'essaye le catalyst, si t'as pas envie de te prendre la tête t'essaye celui d'avant, et voilà.
-Slayne- Alors je tente, pi je joue a War3 pour tester s'il y a du changement
zoram
Vu la polémique qu'ils engendrent, je vais reflechir à 2 fois avant de les installer :D
Mouarf je sens que je vais retourner jouer à ma Gamecube moa :(
ben , tout ce que tu risques c d'avoir à les désinstaller :)
j'ai eu aucun pb pour remettre les anciens moi
-Slayne- Vu la polémique qu'ils engendrent, je vais reflechir à 2 fois avant de les installer :D
zoram
Les derniers drivers que j'ai installé pour ma 8500 sont les officiels et datent d'environ 4 mois :D
Donc je ne crois pas ;)
ha ben essaie les catalyst alors  :lol:
et puis en fait d/l toutes les versiosn sorties depusi 4 mois et tu les essayes
Note, faut d'abord dé"sinstaller le driver actuel avant d'en installer un autre.
-Slayne- Les derniers drivers que j'ai installé pour ma 8500 sont les officiels et datent d'environ 4 mois :D
zoram
ok j'installe ça, ma carte mere etant en effet une via ...
Mais, par curiosité : Pourquoi vous appelez ça "boucle infini" ?
t'aurais pas installé les drives catalyst pour ta 8500 ?
ça m'a posé des pbs avec war 3 moi.
(pas de pbs avec l'ancien driver)
-Slayne- ok j'installe ça, ma carte mere etant en effet une via ...
killer instinct si ta mobo est à base de via peut etre pb de boucle infinie.
installes le patch via 4in1 4.40, et ça devrait aller mieux.
KikitheKing Boucle infini ?
G limpression
-Slayne- Petit probleme pour une grosse prise de tête : Je viens d'acquérir Morrowind et Warcraft 3 ... bon jusque là rien de bien mechant ... mais le probleme c'est que je ne peux pas jouer 10 minutes sans que XP ne redemarre par magie ...
Bon j'ai deja lu les posts concernant XP qui redemarre apres une erreur ... mais ce n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'erreur ... l'ordinateur redémarre quand j'ouvre une porte dans morrowind par exemple, ou quand je clique sur "OK" après avoir lu les stats d'une partie de Warcraft 3 ...
Mon PC : Duron 750 Mhz ( pas overcloaké ), Radeon 8500, 384 Mo de Ram ... je ne pense pas qu'il sagisse d'un probleme de surchauffe vu que je n'est pas l'habitude d'overcloaké ...
Quelqu'un voit il une raison, ou mieux, une solution ? :)
