4291 connectés
Sujet : Aqua690 Super Powaaa
inconnu2 car actuellement le cpu est a 41
                 la N°2 est à 31
                 la N°3 est à 20
alors qu'avant c'etait    cpu 45 avec le cool master
                 la N°2 est à 23
                 la N°3 est à 17
                 la N°2 est à 31
                 la N°3 est à 20
                 la N°2 est à 23
                 la N°3 est à 17
inconnu2 tu utilises quoi pour faire des trous aussi gros ?
surement pas un foré de 5 MM de diametre.
billyii
inconnu2 a écrit a écrit :
depuis hier soir je suis passer du cool master HCC au vulcano 7
Avantage : le cpu est passe de 48 à 42 a une vitesse moyenne de 3400 RPM
inconvénient : le chipset est passé de 27 a 34
existe-t'il des ventillateurs pour mettre sur le chipset de la carte mere K7s5a ?
Bah vi, t'as des ventilos de ttes tailles...maais t'as qu'a faire un blowhole sur le cote de ton boitier et foutre un 80mm ou plus gros qui souffle direct a la fois sur la CG, sur le chipset de la mobo, la CPU et meme la ram ;)
inconnu2 depuis hier soir je suis passer du cool master HCC au vulcano 7
inconvénient : température n°2 est passé de 27 a 34
jojo61 http://perso.wanadoo.fr/jokeing/ordi14.JPG
reivax59 chez moi depuis ce soir :sol: pour mon dudu
rad de base aqua+ventilo thermaltake silent viking par adapt/dessus, en soufflerie...
Plus un bruit ds la chambre!!!
PS:Tt ça car le rad du silent viking ne passe pas sur ma mobo à cause d'un condo à la con :non: !!! résultat tt le système ventilo+fixation en remplacement du ventilo taisol!!!
Pentier
Oliver The Great a écrit a écrit :
Pentier  [:theblob]
Merci à toi, c'est en suivant ton guide que je l'ai fait  [:shooter]
chaced bien pentier,
j'ai pas penser a découper l'attache d'origine, j'ai juste écarté les ailletes pour que le 8 s'adapte à l'aqua, puis, 4 vis à bois.
Oliver The Great Pentier  [:theblob]
nounourse est ce quelqu'un a pensé  ou deja fait 4 trous ,par exemple dans la semelle d'un aqua,pour qu'un peu d'air aille dans le socketA,juste dessous la semelle et ainsi refroidir le core :pt1cable:  :pt1cable:
Pentier aqua690 modifié par un noiseblocker S2 19dbA 2300 trs/min... Silencieux et très performant. Base du rad polie aussi  :D
le guide complet est dans le premier lien de ma signature, section refroidissement  ;)
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/aqua.jpg
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/aqua2.jpg
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/aqua3.jpg
Et in ze boitier :
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/case2.jpg
chaced
nounourse a écrit a écrit :
[citation][nom]chaced a écrit[/nom]Chez moi, c'est plus silencieux, mais aussi plus long à faire,
44° sur XP 1600+ et ventillo au mini
c'st un ventilo d'alim ça :(  :(
moi 2100+ @1.900mhz 2.05v 55° :pt1cable:  :pt1cable:
vivement que je reçoive l'ax7 pour voir la difference avec le 8045 pal
l'ax7, il parait que c'est térrible, sinon, oui, c'est le ventillo 8cm de l'alim Enermax régulé en vitesse par un Zalman, et l'alim à un Papst NGML
chaced pour le duron, le probleme, avec le ventillo noname, il tourne à 67°, c'est pas trop top :(
nounourse [citation][nom]chaced a écrit[/nom]Chez moi, c'est plus silencieux, mais aussi plus long à faire,
KikitheKing
chaced a écrit a écrit :
J'en ai une autre, apres Athlon powaa, voici duron bourrin :D :D :D
Et le pire, c'est que ça marche !
http://chaced.free.fr/photo/duronbourrin.jpg
il ser a koi ce montage la ?
Moi g le ventilo de base pour mon duron, il fé pas de bruit et est a 48degré en pleine charge.
chaced J'en ai une autre, apres Athlon powaa, voici duron bourrin :D :D :D
chaced Chez moi, c'est plus silencieux, mais aussi plus long à faire,
http://chaced.free.fr/photo/inter.jpg
KikitheKing Jadore les fixation  [:roy_r]
Scotch POWA  [:tinostar]
KikitheKing sa fé pas trop de bruit tout sa ?
chaced oui, ça souffle, je présises que c'est un pc au boulot, et que ça fait du bruit. :D :D :D
nounourse aqua 690 moded/80/delta 45cfm/40db
1.33tbird 35° :)  :)
http://biggugus.free.fr/PHOTO%20SITE/rad/rad1.jpg
comme celui ci,d'un autre forumeur
_deskira_ ca souffle sur le rad?
chaced d'origine Aqua 690 sur TB800 : 50°
Maintenant 33°
http://chaced.free.fr/photo/Aqua690powaaa.jpg
