3375 connectés
Sujet : Un truc tres bizarre cela marche 1 fois pis c tout ?
k yo [citation]
Non , non c' est absolument pas bizarre du tout , la prise de courant doit avoir un probleme de stabilite , et elle doit etre tres genereuse en microcoupures.
J' ai deja connu ca avec la becane d' un client, etonnant non ?
[/citation]
Ouais c marrant, l'electricien doit passer tester la prise de courant en attendant g mis une rallonge de 20 metres pour branche dans un autre bureau :)
Edit :
Doit aussi y avoir des alim plus sensible que d'autre au microcoupure, car dans ce meme bureau y avait un celeron 400 avant et il n'avait pas ce probleme
k yo [citation]
[/citation]
Edit :
netshaman
je pense à un souci électique dans le bureau ou ça marche pas, mais cé vraiment bizarre comme réaction !
k yo cela marche dans d'autre bureau mais c vraiment bizarre que cela marche une fois puis plus rien :??:
JayisHappy
k yo a écrit a écrit :
c 3 bips tres faible et asser rapide qui se repette toute les minute, mais si je reprend la machine et que je la branche allieurs sans rien changer ou demonter elle marche donc c pas la carte moi je panche pour les alim (Morex) qui doivent etre sensible au changment de tension ou au parasite electrique si il y en a sur cette prise mais g rien pour tester la prise electrique :(
essaye de tirer une rallonge depuis un autre bureau, pour voir ?
k yo c 3 bips tres faible et asser rapide qui se repette toute les minute, mais si je reprend la machine et que je la branche allieurs sans rien changer ou demonter elle marche donc c pas la carte moi je panche pour les alim (Morex) qui doivent etre sensible au changment de tension ou au parasite electrique si il y en a sur cette prise mais g rien pour tester la prise electrique :(
Gowser 3 bits, c'est un pb de CG mal enfoncée, on dirait!!!!
k yo
starbear 1 a écrit a écrit :
le port agp qui doit deconner!
non la machine marche nickel, ya juste dans ce bureau avec cette P***** de prise que cela marche pas et le disque demarre pas il se passe rien a par le buzer qui fait 3 bips
starbear 1 le port agp qui doit deconner!
k yo Un truc bizarre, j'ai besoin de votre lumière :
Je monte une machine :
Asus A7v
Tb 1 ghz
128mo PC133
DD wd 20giga
Boîtier morex moyen tours 250watts
Cdrom 54x
Disquette
J'installe W2k, j'installe office 2000, je créer l'utilisateur en me connectant sur le domaine, je créer le compte mail avec Exchange 2000, je configure Internet, tout marche nickel je test 2 3 truc et hop j'embarque la bekanne pour l'installer dans le bureau de l'utilisateur en question. J'allume tout marche nickel normal quoi, je redémarre la bekanne après l'installation de l'imprimante et la 3 bip très faible puis plus rien. Je débranche tout et mais juste clavier et écran pareil, je change de prise courant idem, je rembarque la machine et la remonte a l'atelier je branche tout marche nickel la j'hallucine. Je redescend avec d'autre câble je rebranche dans le bureau 3 bip puis plus rien ??? Je remonte la bekanne a l'atelier je change l'alim pour une noname 300watt, je branche dans le bureau tout marche, je redémarre 3 bips puis plus rien :( la a part un problème électrique chelou je vois pas et c bizarre pourquoi cela marche 1 fois puis plus après ????
