4876 connectés
Sujet : pc qui demarre plus
Gowser Désolé mais j'ai bien l'impression qu'il a raison!!!
[:_darkangel_] [:_darkangel_] [:_darkangel_]
carot0
DraCuLaX a écrit a écrit :
carte mere dead.
si tu n'as pas de bip sans cg, c'est foutu.
nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon.
c pas possible pkoi moaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :cry:
d'autre avis ?? please g pas de tune helpe dite moi que c autre chose
DraX
carot0 a écrit a écrit :
g tester ss la graphique. mais pas de bip
g tester ss la carte son et avec une seule barrete de ram pas de bip ni image
g tester s le dur et ss le cd mais tjrs pas d'image et pas de bip
carte mere dead.
Fraye Si tu pouvais testé ton cpu et ta carte graphique sur un autre ordi. :heink:
Si le cpu est bon et la carte graphique ok!
C peut être la carte mére qui déconne. :(
C koi comme matos, ta CM ?
Gowser Est-ce que le ventilo s'allume au démarrage.
carot0
Gowser a écrit a écrit :
As-tu plusieurs barrettes de ram? Si oui, teste avec une seule et enlève tous les périph inutiles.
Gowser As-tu plusieurs barrettes de ram? Si oui, teste avec une seule et enlève tous les périph inutiles.
carot0
T'a fait koi avant qu'il arrete de redémarrer??
rien : je regardais un divx, ecrant bleu . je root l'os veut pas rebooter je me tape que des ecrans bleu pendant le boot.
je part et kan je revient pour le demarrer il n'y a plus d'image sur le moniteur et plus le bip.
Gowser T'a fait koi avant qu'il arrete de redémarrer??
yopyop- a part bouger cavalier + changer pile je vois rien dautre...:/
carot0 :cry:
carot0 g enleve la pile 10 min et je l'ai remis ca a rien changé
carot0
C bizarre cette absence de clear CMOS,t sur d'avoir bien lu.
sur d'avoir bien lu : au debut du livre il y a un plan de la cm avec tt les switch et tt les jumper
et aucun ne sert a ca
carot0
mouyou a écrit a écrit :
à défaut de jumper clear cmos, vire la pile 10 minutes (pc éteint bien sur...)
v tester
Gowser C bizarre cette absence de clear CMOS,t sur d'avoir bien lu.
mouyou à défaut de jumper clear cmos, vire la pile 10 minutes (pc éteint bien sur...)
carot0
le seul truc qui s'en raproche c clear rtc ram ( erasing the cmos real time clock )
mais ca je peux pas y toucher y a pas de switch n'y rien
Gowser essaye celui-ci!
carot0
Regarde bien la doc de ta CM, il y a surement un moyen de faire un clear CMOS.
Gowser Regarde bien la doc de ta CM, il y a surement un moyen de faire un clear CMOS.
carot0 heeeeeeeeeeelp :cry:
carot0
fraye a écrit a écrit :
Appuis sur le bouton reset puis relache, et attend un moment.
Si ça fait rien recommence.
ca change rien
il se passe rien :
pas de moniteur et pas de bip
Fraye Appuis sur le bouton reset puis relache, et attend un moment.
carot0 help  :cry:
carot0
cpulloverclock a écrit a écrit :
hockey
g trouve que clear rtc ram
c pas bon ?
cpulloverclock
merci v voire
hockey
carot0
regarde dns ton manuel sil y a un jumper a deplacer
tu mets hors tension
tu deplaces le jumper, tu mets sous tension puis hors tension et tu redeplaces le jumper comme a letat initial et tu mets sous tension et tu boot
merci v voire
cpulloverclock
koment kon fait ca ?
carot0
meme apres 1 petit clear cmos?
cpulloverclock
ce qui y a en plus le bios a pas l'aire de s'initialiser donc meme si le moniteur s'alume ca me servira a rien.
carot0
pedja a écrit a écrit :
Moi ça me faisait pareil, mais quand j'essayais splusieurs fois, au bout d'un moment le moniteur s'allumait...
Depuis j'ai seulement augmenter la CAS latency de la ram dans le bios et ça le fait plus! Je sais pas si c le remède mais en toutk ça a marché pour moi
pedja Moi ça me faisait pareil, mais quand j'essayais splusieurs fois, au bout d'un moment le moniteur s'allumait...
carot0 slt
mon pc ne veux plus demerrer :
kan je le met en marche il n'y a pas d'image sur le moniteur ( il y a le voyant orange comme kan le pc marche pas ) et mon bios a pas l'aire de vouloire s'initialiser ( le dd ce met en marche ainsi que les lecteur de cd mais c tt ) il n'y a pas le fameux biiip de demarrage
je peux faire koi ( a part l'emener a reparrer )
