6099 connectés
Sujet : HELP floppy disc fail (40)
jorage Le fdd est peut être HS...!!! @+
zicmurs ok thx ben je vai voir ce ky se passe
thx ciao
fondbleu 5/10 ?
glepers :pt1cable:
zicmurs o pire ca koute kombien une nape?
fondbleu Pour etre clair et qu'il n'y ait pas de confusion:
Sur l'ide uniquement dd et lecteur cd/graveur/dvd.
Sur la nappe floppy uniquement un floppy.
Sur la nappe floppy tu as combien de connecteur?
zicmurs ok vai esayer
baloo0
c pas ce que g dis ca :heink:
sur chaque nappe ta un connecteur a bracnher sur la mobo et deux connecteurs pr brancher ton périf
bah tu teste les deux
zicmurs mé le DD est en IDE est le lecteur de disket est en FDD donc... mais je vais essayer de changer la nape ou changer de lecteur 1.44
baloo0 change l'emplacement de tes perifs sur les nappes : met le lecteur de diskette en 2e pui 1e position sur la nappe
idem dd
zicmurs ??
zicmurs ok le lecteur 1.44 po branché et g ken meme ce mesagge derreur
ma carte mere msi k7t turbo2
a 2 port IDE et 1 port FDD
koment je doi brancher alors?
zicmurs si ken ca demare y'a 2 messages dereur
ceu du dessus
zicmurs ?
zicmurs alllo t la?
zicmurs le lecteur de diskete nes po conecter
zicmurs sans lecteur de dsiket ca marche kar c le pc avec lekele je te parle
zicmurs masi je peu po brancher le lecteur 1.44 avec le DD car apres la CM ne reconé po le DD
zicmurs pourtant tou mache en fete tt ce ki est conecter sur ide marche komprends pa
fondbleu
zicmurs a écrit a écrit :
Primary IDE channel no 80 conductor cable installed "
c pa un pb dun port FDD alors?
Tu as deux messages et donc deux problemes a resoudres,
le premier pour la nappe ide et le second pour ton floppy.
zicmurs Primary IDE channel no 80 conductor cable installed "
fondbleu
"Primary IDE channel no 80 conductor cable installed "
Ca c'est par ce que ton cable ide n'est qu'un 40 fils et que tu as un peripherique udma66/100/133 dessus.Il te faut une nappe 80 fils.
zicmurs non amis g tt essayé et je c po ca me souale
fireman oui mais la nappe peut se mettre dans 2 sens, et pendant genre un mois j'ai pas eut de floppy parce que je voyais pas ??
des fois c tout kon
zicmurs att je regarde
zicmurs ben le disc dur marche
zicmurs le lecteur 1.44 est po branché sur un ide mais sur fdd 1 normal?
fireman ben moi aussi
tagada001 Ca m'étonnerait qu'elle le soit.
J'ai déjà eu le prob.
zicmurs lol oui
fireman elle est dans le bon sens
zicmurs svp help
zicmurs svp g besoin de vs
g debrancher et rebrancher mes nappes et a chake foi ke je redemare mon pc g ce message
et en dessou
"Floppy disc fail (40)"
SVP g besoin de vous !
