4266 connectés
Sujet : Pc qui veut pas démarrer
mikegyver
Thander a écrit a écrit :
Avant d'adopter cette méthode ultime, longue, chiante, essaie ma solution :D
Bâ oui, C tjs la même chose ; qd on peut éviter de tout se taper toute l'install + config, il vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de se lancer !
mikegyver
Thander Avant d'adopter cette méthode ultime, longue, chiante, essaie ma solution :D
mikegyver
rulio a écrit a écrit :
ok  ;)  et il ne va pas perdre des données préexistantes?
et ej reresume  :D : j'efface donc tout le repertoire c:\windows et puis je réinstalle?
Encore une fois merci et respect pour ces réponses claires et précises  :jap:
Oui, efface "C:\windows" et SURTOUT TOUS LES FICHIERS QUI SONT DIRECTEMENT SUR LA RACINE C:\
Tes données ne seront pas perdues, par contre il faudra que tu réinstalles certains logiciels (des trucs comme word par exemple)qui avaient placé des fichiers système dans windows ou bien des données dans la BDR...
rulio
mikegyver a écrit a écrit :
Ben je sais pas, je pense que si un fichier existe, windows ne le remplace pas, il considère que c'est le bon ; C pour ça que je dis qu'il faut effacer tous les fichiers sur la racine et le rep. windows avant de réinstaller...
Thander
Absolument :)
En cas de réinstallation, il garde l'autoexe.bat, le config.sys ...
mikegyver
ce que je comprends aps c pourquoi a la reinstallation de windows il ne l'a pas editer cette commande  :??:
rulio ce que je comprends aps c pourquoi a la reinstallation de windows il ne l'a pas editer cette commande  :??:
rulio euh je peux pas le poster dsl car le Pc est chez mon copain mais si j'ai bien suivi, je demarre en mode sans echec je vais dans l'autoexe.bat et je supprime la ligne de commande doskey ?
edit: merci pour votre aide  :hello:
mikegyver
Sinon essaie avec F8 au démarrage et sélectionne "Confirmation pas à pas" et réponds "Non" lorsqu'il demande de charger doskey ;)
A mon avis, c'est la ligne de commande de doskey qui est foireuse tout simplement, pas besoin de reformater ou de réinstaller :D
Peux-tu poster le contenu du fichier c:\autexec.bat :)
Ah ben si ça peut éviter de tout réinstaller, oui, suis les conseils de Thander !
Thander Sinon essaie avec F8 au démarrage et sélectionne "Confirmation pas à pas" et réponds "Non" lorsqu'il demande de charger doskey ;)
mikegyver
Voila le Pc d'un copain ( euh je c pas trop ce que c comme pc mais c du style Pentium 133 )ne veut plus booter si ce n'est en mode sans echec si il esaaye de booter normalement il recoit ce message d'erreur : "dos key installed repertoire de fichier incorrect  trop de parametres" . Vous avez une idée de ce qu"il se passse  :??: . Merci d'avance
Edit : nous avons tenter une réinstalation de windows 98
ben la méthode la plus radicale serait de réinstaller windows, C sûr...
Le plus simple serait d'effacer sous DOS le répertoire c:\windows et tous les fichiers présents sur la racine du C: comme ça tu pourras réinstaller windows sans avoir un message d'erreur du style "un autre système d'exploitation a été détecté. Installation stoppée"...
Le plus simple serait de tout formater bien sûr, mais là tu perds tout !
Thander doskey est un petit programme dos qui permet de garder en mémoire les commandes ms-dos  ;)
Edite son autoexec.bat et fait sauter la ligne où il y a du "doskey" :D
rulio Voila le Pc d'un copain ( euh je c pas trop ce que c comme pc mais c du style Pentium 133 )ne veut plus booter si ce n'est en mode sans echec si il esaaye de booter normalement il recoit ce message d'erreur : "dos key installed repertoire de fichier incorrect  trop de parametres" . Vous avez une idée de ce qu"il se passse  :??: . Merci d'avance
