10145 connectés
Sujet : Duron 1.2Ghz + Abit KT7 -----> possible ???
morguy OUI C POSSIBLE
ce matin je ne sais par quelle magie ca a demarre et ca tient
je pense que j'avais oublie de tester un clearcmos et vu que la il etait debranche depuis 3-4 jours ben..... lol
edit: comme vous avez dit il est reconnu comme un athlon que je dois regler manuellement sur 12*100
le flasher apporte koi? (a part qu'il reconnaisse auto le proc et le regle auto sur 12*100)?
morguy up
morguy up
Chapo http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
à prioris, la KT7 (raid) irait jusqu'a 1,4 (14 * 100)..
good luck :jap:
edit :
KT7/KT7-RAID: 100MHz (200MHz DDR) FSB processors only. Fastest processor supported is the Athlon 1400(100) - but it must have locked (disconnected) L1 bridges. AthlonXP processors are not and will not be supported. All Duron and Duron (Morgan core) processors are supported.
morguy ok mais je pense pas que ce soit un pbm l'athlon tb: j'arrive a faire passer un tb 1.4Ghz fsb 266
biensur il se met automatiquement en 10.5*100=1050
mais le morgan est un nouveau core donc...
c ca le pbm
tant que c un athlon ca peut monter jusqu'a 12.5*100=1250 max de la carte il me semble mias pour un morgan...
je vous dis des que je flashe le bios biensur si ca marche
j'espere put1!!!(que le flashage ne foire pas)
Chapo moi j'ai un athlon 1,2 (bus 2 * 100) sur ma KT7 et ca passe nickel (j'avais à l'epoque passé une mise à jour du bios en 3r de memoire).
morguy up
morguy ok merci
Arcord
morguy a écrit a écrit :
tu peux m'indiquer comment tu flashe avec le 7N (je l'ai pris sur le site d'abit)
Comme avec n'importe quel bios je suppose (moi j'en suis resté au bios 64 je crois).
Tu le décompresses sur une disquette ou dans un dossier du disque dur (si tu es en fat 32, car le ntfs n'est pas accessible avec une disquette de démarrage classique).
Tu boot en mode dos, puis tu lances le .bat ou le .exe au choix. Souvent le .bat est plus simple car la procédure est déjà prévue (nom du bios à programmé déjà entré, etc...).
Quand c'est fini, tu redémarres et voilà.
morguy tu peux m'indiquer comment tu flashe avec le 7N (je l'ai pris sur le site d'abit)
Arcord
ca passait duron 1.2Ghz sur KT7 non A sans flasher?
c ptet pas la meme revision
ou vois tu la revision de la carte, c pas marque dessus?
Chez moi, j'avais mis un Duron 1,1 GHz sur une KT7 (non A).
Sans flasher, le bios passait mais reconnaissait mon cpu comme un Athlon 1,1. J'ai pas essayer de charger Windows comme ça.
J'ai aussitôt remis mon ancien cpu pour flasher le bios, et après tout fonctionnait normalement.
C'était une rev 1.0 je crois.
La revision se voit sur une étiquette en bas de la carte à côté des PCI si ma mémoire est bonne.
morguy ca passait duron 1.2Ghz sur KT7 non A sans flasher?
Arcord Chez moi ça passait nickel.
Idéalement flash ton bios.
morguy ok AMG toi c une KT7A donc chipset kt133A
moi KT133 tout court
mais je vais essayer de flasher:
je bloque pas mais ca me parait zarb
apparemment je met mes fichiers decompresses pas le kt7n.exe a la racine du disque et sous dos je lance le .bat?
normallement faut fouttre des fichiers sur disquetee......
T@anker moi aussi je peux fouttre un vieux proc overclocke mais c les nouveaux qu'elle veut pas
T@nker-xXx mon dud 800 a tourne @1210 pdt 2mois mai sl'usure l'a ratttrape :/
par contre pr ton dudu vu ke c un morgan et pas un spit' j epeux rien garantir
carolivier Ca marche même avec le 1.3ghz point barre !!!
AMG mon dudu 1000 core morgan passe chez moi sur KT7A
essaye de mettre le 7n, ms il te faut un autre proc pr le flashage :/
sinonc  tt con pr flasher, c ou ke tu bloke ? :)
morguy c assez urgent en fait
morguy oui j'ai fais la recherche
on trouve des elements de reponse mais c un peu confus apparemment
moi ca passe pas: ca freeze au moment ou le bios reconnait le proc juste apres le test memoire (meme pas acces au bios koi)
faudrait'il flasher le bios, c sur ca marche apres?
g telecharge le bios 7N mais il est complique a flasher je trouve
des idees, temoignages....?
