4946 connectés
Sujet : HELP j'essaie de flasher ma carte mere msi et mon lecteur de dvd sans.
Littlebib l'option du bios soit desactivé ok vais chercher:) merchi
fondbleu Verifie que l'option du bois pour empecher le flashage soit desactive.
KikitheKing Le bios d1 mobo pese generalement 256ko environ sa tien large sur une diskette ;); c meme prevu pour
Littlebib :bounce:
Littlebib mais euh et si il tiens po sur une diskette comme je peut po acceder au dur c hard...:( en tout cas merci pour ton aide
fondbleu Idem sous dos. Il faut telecharger le prog de flashage et le .bin qui va bien sur le site du constructeur.
Littlebib c bon ca a marché!!!:) hihi et euh pour la cm ca marche comment?
Littlebib euh ben euh vais essayé:)
fondbleu Je ne sais pas si la disquette de demarrage de xp prend en charge les disque ntfs sous dos.
Tu ne peut pas mettre le prog de flash et le .bin sur la disquette?
Littlebib nan disquette faites sous win xp et je suis en ntfs
fondbleu Ton disque et en fat ou ntfs?
Ta disquette de boot c'est une disquette de w98?
Littlebib :spookie:
Littlebib :spookie:
Littlebib y parvenir je suis sous win xp pro j'ai crée une disquette de boot pour aller directement sous dos au reboot la mon clavier est en querty pour arranger les chose...je tape c: pour updater mon firmware mais ca marche pas je comprend pas
pour la carte mere j'ai essayé de l'updaté avec msi live mpais rien a faire... ca marche po
mon lecteur dvd est le 1602 de toshiba j'ai le bon firmware ca c sur :)
pour la carte mere j'ai une msi kt7 266 pro 6380
merci en attendant un peu d'aide:)
