4559 connectés
Sujet : P4S533 + 1.8A +256Mo PC2100 = arrachage de cheveux
Profil supprimé
igor a écrit a écrit :
Bon je viens de tester ma mobo avec une autre barette de RAM et aucun pb sur memtest.
En meme temps, j'ai testé ma barette (potentiellement defectueuse) sur une autre Mobo et 80 erreurs
à Memtest en 2min. Donc pas de doute, c'est ma RAM qui merde.
Mais j'ai un autre souci.
A 100Mhz et Ratio FSB/MEM = 1:1, memtest me dit que le debit de ma RAM est ~1Go/s. Sous Sandra, j'obtiens 2000 et 2000. Donc pas de pb.
Si je passe à 133 et Ratio FSB/MEM = 1:1, memtest me dit que le debit de ma RAM est ~1Go/s (etonnant) et sous Sandra, j'obtiens 2000 et 2000. (etonnant aussi)
Si je passe à 100 et Ratio FSB/MEM = 3:4, memtest me dit que le debit de ma RAM est ~1Go/s et sous Sandra, j'obtiens 2000 et 2000.
Je voulais savoir s'il y avait un Jumper ou une manip special à faire pour activer la desynchro de la RAM.
Pour info, j'ai le bios 1007c.
peut être un réglage désactivé dans le bios... fais un clear CMOS pour remmettre les valeurs par défaut puis reparamètres ton FSB, coeff, HDD...
Et réssaye les banchs...
igor Kkun pourrais essayer Memtest à 100 et133 avec une P4S533 pour voir la bande passante indiquée par ce soft. Merci
igor :bounce:
igor up
igor Bon je viens de tester ma mobo avec une autre barette de RAM et aucun pb sur memtest.
igor memoire et CM+proc achetés dans 2 mag diff. Je vais testé avec une autre barette. Si pb, cela vient de la CM ou du proc, si pas de pb, cela vient de la barette.
skeye
203 erreurs à Memtest en 12min. Est ce que cela prouve réellement que c'est la RAM qui est foireuse. Je m'explique, je pense que si tu as la RAM ok sur une Mobo foireuse, tu auras surement des erreurs à Memtest.
remballe le tout et va voir ton revendeur de suite...
igor 203 erreurs à Memtest en 12min. Est ce que cela prouve réellement que c'est la RAM qui est foireuse. Je m'explique, je pense que si tu as la RAM ok sur une Mobo foireuse, tu auras surement des erreurs à Memtest.
DANYFR Ta ram est foireuse.. ça arrive un peu trop souvent depuis qq temps je trouve....
pareil, je penche pour la RAM > fais un burn test avec Memtest ou Docmemory
igor je vais essayer Memtest. Ca marche sous DOS je crois? Parce que mon DD est vierge donc pas moyen de d'aller ailleurs que DOS.
Pour la fréquence, je suis à 100Mhz donc pas de pb (theoriquement) pour de la PC2100.
baloo0 oui ca doit etre la ram : qd elle a des pbs ca peut avoir plusieurs csqs : pas de demarrage mais aussi plantages...
essaie de diminuer sa frequence
teste la avec memtest
igor Je viens d'investir dans une P4S533, un 1.8 et 256Mo de PC2100 (enfin 2400 d'aprés l'étiquette).
Je branche le tout hier. Je reinstalle XP sur mon ancienne install. Tout marche bien. Je joue un peu, d/l tte la nuit.
Le lendemain, plantage systematiqe dans Dungeon Siege, puis impossibilité de redemarrer le PC. Je decide de formater pour tout reinstaller nickel, je remets tous les paramétres du bios par défault et la les ennuis commencent. Impossible d'installer XP, impossible d'installer Millenium (erreur des le debut de l'install), et impossible d'installer 98SE (arret en plein milieu). Je pense que la RAM ou la CM est en cause (je penche pour la RAM), mais je comprends pas pourquoi cela a fonctionner 1 journéee sans pb apparent. Des idées ou des pistes?
