6393 connectés
Sujet : KT7A RAID biiiiiiip biiiiiiip biiiiiiip biiiiiiip biiiiiiiip..........
Patoche2002 Vi merci, j'avais trouvé entre temps  ;)
pour info les bips longs discontinus c'est pas spécifique à ABIT, mais au bios AWARD.
PS : si la ram bouge dans son dimm (enfin si vous arrivez à la gigoter) je crois qu'il y a un  prob kek part, là, parce que il ne devrait pas y avoir de jeu du tout quand c'est verrouillé ....?
polo71 ça c la ram !!!
des bip long en continu ça veu dire ke la ram est pas detecté (sur les abit en tou cas)
g un pote k a eu ce pb la, en fait il faut pousser la barette legerement vers le cpu ... si ça marche pas c ke ta barette est morte
ou alors je me goure completement mais si c bien des bip long en continu c sur ke ça vien de la ram
Patoche2002
kemkem42 a écrit a écrit :
= KT7 Raide
ok je sors :)
oui oui, la sortie est par là.... =====>
kemkem42 = KT7 Raide
ok je sors :)
Patoche2002
morguy a écrit a écrit :
tiens cool si je me souviens bien j'en ai eu une y'a un ptit moment de V+ qui a pas tenu longtemps!!!
effectivement,j'ai comme l'impression que c'est du gros caca.....
morguy
Patoche2002 a écrit a écrit :
Allez, pour ceux que ça intéressent encore, barette noname (estampillée "V+" ) qu'elle est toute foutue. (J'ai récupéré la bécane ce soir)
donc jorage Merci pout mem test mais ça n'a pas été nécéssaire, j'ai mis une de mes barettes sur la bacane, et ça roule, tandis que sa barette (hs) empêche la mienne de démarrer. Pas besoin de chercher plus loin.
Patoche2002 Allez, pour ceux que ça intéressent encore, barette noname (estampillée "V+" ) qu'elle est toute foutue. (J'ai récupéré la bécane ce soir)
Patoche2002
jorage a écrit a écrit :
Teste la ram avec memtest et tu verras, à dll ici :
http://graquidel.free.fr/Teste%20de%20RAM/memt30.zip
Merci beaucuop, ça,ça va m'aider !  ;)
jorage Teste la ram avec memtest et tu verras, à dll ici :
Patoche2002 Question : la ram, peut etre bonne 30 min et puis se mettre hs et pis quelque temps plus tard recommencer et ainsi de suite?
Je pensais que quand c'est cuit, c'est cuit... ? non?
Parce que la bécane a redemarré 1/2 heure...  :??:
Patoche2002 When I try to boot my motherboard beeps at me. What does this mean?
There are a number of beep code you may experience:
No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board
One beep - board is working fine
One long beep then machine shuts down  - faulty, improperly installed or missing CPU
Beeeeeep-beep-beep - this means no video card detected (or poorly seated video card)
A single tone, repeated over and over.  This is a memory problem (could be the DIMM, the controller, or the CPU cache memory).
A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages.
Rapid stream of beeps - this means a key is stuck on your keyboard, it is not properly plugged in, or the keyboard is incompatible in some way
Four beeps then machine shuts down - with BIOS version WW or WZb00 - this is because these version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on FAN1 header.  Make sure you attach a fan to this header!  BIOS WZb01 and later have this functionality disabled by default, and it can be enabled in the BIOS.
The AWARD BIOS offers no other codes - any other error messages are displayed on the screen.
hummm est ce que c'est vraiment le cas ? pourquoi aurait il demarré ce matin? est ce 4 bip longs ?
J'ai tendance à pencher pour la RAM...
Quant au pross, s'il est cuit, c'est confirmé, pas de bips.
Patoche2002 Bah ce matin il a redemarré 5 min et ensuite rebelote... j'attaque les test via telephone.
Le pross je pense donc pas que c lui.
Jajax je vais faire un tour, merci.
QBert
Sky99 a écrit a écrit :
un PC sans proco ou av proco mal installé ou dead
ne démare pas et pas de bips
Ca depend des CM, sur la plupart tu entend une veritable
sirenne.
Perso je pense plus que c'est la memoire qui a un probleme avec
les bip qu'il fait, sourtout si c'est de la noname...
BigBen la dernière fois que g vu ces symptomes, c t processseur HS...
mais bon, ca peut etre aut chose, ds ce cas...
jajaX
Alysum a écrit a écrit :
Flag !
Alysum Flag !
jajaX va faire 1 tour sur la FAQ de la KT7 (ma signature)  ;)
Patoche2002
KikitheKing a écrit a écrit :
Alors sans ram sa bip ou pas ?
Voici la conclusion de 2 essais:
amd k6/2 450 + MSI 5169 bios AMI : pas de bip
xp1800+ + kr7a raid bios AWARD : biiiiiiip biiiiiiip biiiiiip
donc la kt7a raid ayant un bios award, je crois que je peux tirer des conclusions....
mais: le module ram s'est barré comme ça du dimm? peu probable.... on verra demain , mais je pense que Y'A DU CRAMAGE !!!  :(  bah, c'est encore garanti !  ;)  )
KikitheKing Alors sans ram sa bip ou pas ?
Patoche2002
4bIs a écrit a écrit :
tu le lance par la fenetre(s possible du troisieme etage :D ), et la si il y a des etincelles qui sortent des restes du boitier : sa marche plus :D  :D  :D  :D
OK, DEAL !!!
MAIS :
Tu te mets en bas, menottes dans le dos, et tu l'attrapes avec les dents. ça marche, koping?
4bis tu le lance par la fenetre(s possible du troisieme etage :D ), et la si il y a des etincelles qui sortent des restes du boitier : sa marche plus :D  :D  :D  :D
Patoche2002 KikitheKing a écrit :
ke je sache kan ya pas de memoire le pc boot pas et bip pas non ?
Juju_Zero a écrit a écrit :
euh .... j'crois pas :??:
bon ben je disco et j'essaye sur le mien .
Réponse arrive.
Patoche2002
sa ma fait la meme chose il y a 2 semaines sur cs, mais quand j'essayai de le rallumer sa faisait encre le bip-bip.... donc g tous eteint ...... ma soeur est arrivee environ 2h plus tard, a rallumer et sa a marcher, donc a mon avis il y a pas de solutions miracles ........
Ben là tu me rassures pas...
On verra si le pépère démarre demain matin (enfin tout à l'heure, quoi !) mais s'il veut toujours pas?  :(
KikitheKing
sisi :jap:
Edit: ou alors sa depend de la CM ;)
Juju_Zero
Juju_Zero
Déjà regardé, pas prevu, ce cas....
y a un probleme alors [:ddr555]
KikitheKing
D'accord avec toi !
G toujours raison :sol: :hap:
Patoche2002
D'accord avec toi !
Patoche2002
carte video ki c barer de son port agp ?
Et oui sa arrive
ça arrive, oui, mais avec un bios award c'est 1 biiiiiip plus 2 bips
Mais bon je lui ai fait repousser quand même, mais elle est bien en place. spa ça.
Patoche2002
=> manuel <=
KikitheKing
Zerom a écrit a écrit :
C'est les bips pour la mémoire ça non ?
4bis sa ma fait la meme chose il y a 2 semaines sur cs, mais quand j'essayai de le rallumer sa faisait encre le bip-bip.... donc g tous eteint ...... ma soeur est arrivee environ 2h plus tard, a rallumer et sa a marcher, donc a mon avis il y a pas de solutions miracles ........
Zerom C'est les bips pour la mémoire ça non ?
KikitheKing carte video ki c barer de son port agp ?
Et oui sa arrive
Juju_Zero => manuel <=
Patoche2002 Je viens d'avoir un coup de fil du paternel qui m'annonce qu'apres 1 h de MOHAA à l'instant, le PC s'est éteint, et donne pour unique signe de vie des bips d'1 sec distants d'environ 2 sec.
J'ai de suite pensé à une alarme température, mais apres 20 min débranché, le coco redémarre en chantant la même chanson.
KéKeusapeuhêtre les zamis?
Rien à l'ecran, il est noir.
Sa config:
KR7A raid v1.0
athlon 1000 fsb200
msi gf2 mx400
ibm 60gxp 40go
intellimouse optique
soundblaster 128
Merci !
