4374 connectés
Sujet : qu est ce qui prend en charge la carte graphique dans un pc ??
ark
sylv1m a écrit a écrit :
ptêt problème de proc mal enfoné, j'a eu le problème y a pas une semaine.
moi j'avais eu ce truc : j'avais pas mis le power swithc dans le bon endroit :lol:
ark
sylv1m ptêt problème de proc mal enfoné, j'a eu le problème y a pas une semaine.
tompouss probleme de ram mal mise
enfonce la plus
j'ai eu le meme probleme
belug
sara a écrit a écrit :
ca y est, j'ai trouvé !!!!! youpiiii !! youpiii!!! :bounce:  :bounce:
j avais touche à la frequence du CPU qui etait par defaut
je l ai donc remis par defaut
et
je viens d installer un DD dejà formaté puis suis arrivée jusqu'au bios de l'ASUS mais maintenant ds quel ordre procéder ??
install le CD ASUS ou bien l'OS ??
merci pour vos idées et conseils précieux
Sara :jap:  :jap:
l'OS d'abord, le CD asus c'est juste des pilotes et autres utilitaires
sara ca y est, j'ai trouvé !!!!! youpiiii !! youpiii!!! :bounce:  :bounce:
et
Sara :jap:  :jap:
belug
le jumper pres de la pile est enleve
j'entend le bruit du lecteurCD, CDROM, le process tourne maais le bios ne demarre pas
ça ne signifie pas que le PC demarre, c'est juste que les CD/disque dur sont alimentés
comment tu vois que le processeur "tourne" ?
tu peux preciser la config
t'as bien branchée tous les cables du boitier sur la mobo ?
fondbleu Verifie le positionnement des cables power et reset sur la carte mere. Au besion enleve le cable reset.
lancer_evolutionVII ta ram c'est quoi ?
sara le jumper pres de la pile est enleve
fondbleu Regarde si le jumper pres de la pile est enleve(clear cmos).
si il y en a un enleve le.
lancer_evolutionVII si les ventilos demarre pas
le pc demarre pas on est d'accord
sara je l'ai dejà fait !.... :heink:
fondbleu Essaye en ne mettant que le minimum,cpu,memoire,cg et le ventillot du proc.(verifie qu'il soit sur le cpu fan de la cate mere)
sara oui il demarre sauf les ventilos et l ecran ...
fondbleu Mais le pc demarre correctement ou pas?
sara c est simple, j ai juste debranche l ecran sur lequel he vs parle pr le brancher sur le nx PC donc j ai pas touché aux reglages
fondbleu L'ecran est branche?(prise de courant)
Le cable video aussi?(sur la carte video)
Le pc demarre correctement?
L'ecrant fonctionne bien?
La luminosite de l'ecran n'est pas sur zero?(molette en bas de l'ecrant ou derriere un panneau ou commande function en facade)
les questions peuvent paraitre un peu basique mais c'est pour eliminer de petites erreures qui arrivent parfois.
sara
la carte AGP est super bien enfoncée, y a pas de signal (speaker : c est ce led là ??) non  plus.
on dirait que le courant n arrive pas jusquà l'écran ...
je ne sais pas ... :sweat:  :sweat:
fondbleu Y a pas de signal(bips) au demarrage?
La plus part du temps c'est la  carte graphique qui n'est pas suffisament enfoncee dans le port agp.
flo850 :??:
tu peux detailler un peu plus ?
Rizing euh...je sais pas si ce vraiment la reponse que tu attends....:
le port AGP, au dessus des ports PCI (les entrées blanches)
sara
qui peut m aider, suis en train de monter mon PC et l écran reste noir
Merci pr votre aide
Sara :(  :(
