5589 connectés
Sujet : ASUS A7V333 : j'ai monté ma config ce matin et rien ne demarre !!!
sara je vais remettre ça demain car j y suis depuis ce matin et je sature mais je vais essayer tout vos conseils.
merci à vous tous.
A très bientôt (Webzed ! :) )
Sara :bounce:
merci à vous tous.
Sara :bounce:
webzeb par exemple, t'as ça ds le manuel
reset power sw led
et si tu te fie au rérigraphie qui sont sur la cm pour placer tes connecteur, tu les mets à l'envers
led power sw reset
tu piges ce que je veux dire?
et concernant les connecteur, power n'a pas de polarité, mais reset si...
koubmi :jap:
webzeb t'as pas pigé :non:
des fois, le dessin ds le manuel est donné ds le sens inverse de ce qui est sérigraphié sur la carte
donc ça peut pretté à confusion, et t'intervertit les deux rangées de pins
koubmi
webzeb a écrit a écrit :
es tu sur et certain que le connecteur power sw est branché, et ds le bon sens?
encore un WINNER  :lol:
webzeb lovingbenji
sur ma cm, le connecteur du fan chassis et du fan cpu sont cote à cote et identiques!
mais si tu mets pas de fans cpu, elle refuse de démarrer...
lovingbenji
Bon, à vérifier:
-alim' sur on (led cm verte)
-power sw branché correctement: je suis à peuprès sur que ça vient de là! ;)
-branchement alim ok
-ventilo cpu connecté au bon connecteur (c sérigraphié à coté)
-proco bien place
-ram bien en place (faut pas hésiter à forcer)
-carte vidéo bien en place : essaye de l'emboiter à fond, mais sans la visser
"ventilo cpu connecté au bon connecteur " : Pourquoi ??  :heink:
fondbleu Verifie aussi que le cable du speaker soit bien branche, c'est pas ça qui empechera le demarrage de la carte mere mais si il y a un problem il te donnera des bips plus ou moins longs qui pourrons aidaient au depannage.
webzeb Bon, à vérifier:
-proco bien place
lovingbenji est-ce que les ventilos démarrent quand tu appuies sur "power" ??
webzeb sara
c encore toi?
sara
ok je vais aller voir du cote du ventilo du cpu ...
ça c est une idée !!!....
Sara :bounce:
vazno75 je pense vraiement que tu as plutot mal mis soit la ram soit la cg ou peut etre le cpu! verifie aussi que tu as bien branché le ventilo sur le bon powerfan kkfois y a des securité!
sara
merci à tous pour vos propositions mais qd j'appuie sur le bouton ON , rien ne se passe ...
sur l'alim j'ai aussi un bouton, je l'allume et la led verte de l'ASUS veut bien s'allumer mais c est tout ...
j'ai essayé dejà pas mal de combinaisons au nx des :
power led, ATX POwer switch,Resest switch led ....
chez ASUS y'a pas 1 description hyper détaillée ??
j ai pourtant la doc mais c est pas clair pr moi !
j'ai debranche le lecteur de disquette + cd rom ....
j espere que je ne vais rien faire grillé avec ts mes essais.
Sara :sarcastic:  :cry:  :cry:
h-c-n est ce que ta branché le disque dur ?(alimantation et nappe)
parce qu il devrait devrai se mettre en marche le dique dur
webzeb :non: h-c-n
si l'alim était sur off, la led de sa cm serait pas allumée (enfin, elle le resterait une dizaine de secondes le tps que les condos déchargent)
h-c-n ta allumé l alim au moins , sur certain y a un interupteur ?
vous allez voir c ca !!!!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
webzeb es tu sur et certain que le connecteur power sw est branché, et ds le bon sens?
sara
d'autres conseils svp ....je trouve pas la solution
sara :cry:  :cry:  :cry:
vazno75 mets un minimum de matos! genre proc veni 1ram et cg DD cdrom
verifie que ton proc, ta ram et ta cg sont bien enfichés
bruno20
bruno20 a écrit a écrit :
le jumper cmos?
sara
mon PC n'est pas encore né qu'il est dejà mort !!!!
à l'aide svp!!!!  :cry:  :cry:
webzed où es tu ???
sara
bruno20 le jumper cmos?
sara
ASUS A7V333  : je viens de monter ma config et rien ne demarre !!!
svp ne me dites pas es tu sure d avoir branché ...
oui tout est branché mais y'a que la led verte de la CM qui  s'allume,
 je ne m'y connais pas assez pour faire un diagnostique ...
qui peut m'aider ??
merci d'avance
 :sarcastic:  :sarcastic:
Sara
