4648 connectés
Sujet : Quel CPU (MAX) sur une ABIT AX5
msi-computer Merci quand même monsieur_belette
@plus CIAO
@plus CIAO
msi-computer C'est dément quand même. Il va falloir que je teste quasiment tous les bios.
En plus y'a aucun txt qui pourrait m'aider  :cry:
Monsieur_Belette Merci abit....
msi-computer Bon ben j'ai trouver un BIOS (pax5gp.exe qui date soit disant du 28 déc 1999).
J'ai dowloader tout les bios sur le ftp d'ABIT mais je sais pas lequel est le plus récent.(ils sont tous dater au meme jour) et puis je sais que chez abit y'a les lettres qui compte mais la y'a en plus de n°
pax55u.exe
pax56l.exe
pax58n.exe <-- Peut etre celui là
pax5ek.exe
pax5gp.exe
px53p.exe
px53u.exe
px54p.exe
A savoir maintenant lequel est le plus recent.
Monsieur_Belette Le K6 cé 300Mhz maxi...
j'ai juste lancé google et tappé "abit ax5"
msi-computer Parce-que là regarde
http://www.sysopt.com/mreview/ab-ax5.html
msi-computer Si tu peux me passer les adresses ca serais cool :)
Monsieur_Belette normalement oui...
met le... et tu le laisse a 66Mhz...
le bios existe peut etre pas... c'est peut etre une autre revision (version) de la carte...
Mais j'ai trouvé des sites qui teste la AX5 avec du x5.5
msi-computer Ouai mais j'ai toujours pas sous la main ce fameux BIOS.
Est-ce qu'il existe au moins.
PS : J'ai un K6-2 300MHz qui traine sous la main c'est pour le mettre dessus.
Monsieur_Belette Le truc... cé ke les K6-2 et + ont un bus a 100Mhz...
donc tu pourras au mieux ( si tu trouve le X5.5) un 266Mhz...
Ou alors... un K6-2 550 undeclocké a 5.5X83 au lieux de 5.5X100
donc pour ton dur... ton max sera 366 (5.5X66Mhz, pas officiel, mais cé de l'underclock)
msi-computer Le problème c'est qu'il y a un HDD Quantum 3.2 UltraDMA 33 qui chauffe comme une brute alors le bus a 83MHz je sais pas si il va apprecier.
msi-computer Intel 430 TX (de chez Intel  ;) )
Max alors 83*3.5 soit 290MHz
J'aimerais savoir si y'a un bios plus recent. Peut-etre que ca rajoutera des coeff suppmlementaires dans CPU soft menu
Monsieur_Belette Oulààà
cé vachement moins en fait...
Pentium P54C, the Cyrix 6x86, and the AMD-K5, use only one voltage. However, future processors such as the P55C MMX Pentium, the Cyrix 6x86L, and the M2,
Donc 233 en penyium ou K6... aprés loe reste.. cé de l'overclock
msi-computer Spec Technique :
i430TX
3 DIMM SDRAM
4 SIMM EDO
4 PCI
4 ISA
msi-computer Tu es sur car j'ai lu qu'il y avait un coeff de 5.5 mais dans le bios je suis a 3.5 max.J'ai flasher avec une version qui date de 98 j'ai pas trouver plus recent.
Fréq bus maxi = 83MHz
Monsieur_Belette
K6-2 500/550
K6-3 avec du bol (le K6-3 ne dois pas exister a + de 450Mhz..; donc vive le K6-2 là...)
msi-computer Quel Cpu (AMD K6-2 où autres) on peut mettre dessus.Quel fréquence MAX.
